Jotul 118 N
Jotul 118 N
    tego
    Jotul 118 N
    Bonsoir à tous! Merci de m'accueillir dans le forum. J'ai déjà essayé de faire passer un message mais sans succès.
    Ma question concerne un poêle Jotul 118 N pour lequel je dois (suite à un aménagement) modifier la sortie. Actuellement la sortie est latérale et je veux une sortie arrière. J'ai déjà dévissé les deux pièce mais la pièce (plaque) arrière même dévissée je n'arrive pas à la retirer. Elle semble coincée et je n'ose pas la forcer. Le poêle (vert émaillé, donc ancien) a déjà servi. Comment faut-il s'y prendre? J'en profite également pour vous demander si vous connaissez des adresses où l'on peut se procurer des pièces détachées pour ce modèle (non disponibles chez Jotul)
    Merci de vos réponses
    bouilland2
    Re : Jotul 118 N
    bonjour ,faire du démontage sur un poele en fonte qui est vieux est risquer surtout si jotul ne fait plus les piece détacher
    tego
    Re : Jotul 118 N
    Merci de la réponse. En effet c'est risqué mais je n'ai pas le choix. Ma question est: y a-t-il une astuce, un produit à utiliser pour dégripper la pièce?
    bouilland2
    Re : Jotul 118 N
    bonjour, l acier ou la fonte se dévisse plus facilement a chaud qua froid oui au chalumeaux en douceur sans faire rougir la fonte et metre de gant
    tego
    Re : Jotul 118 N
    Merci bouilland2! Je vais essayer ton truc; en fait j'ai pu déjà dévisser les pièces mais l'une d'elle (la plaque arrière) ne décoince pas.
    bouilland2
    Re : Jotul 118 N
    bonjour ,chercher le défalquer sur internet car la piece est peu etre emboiter avec les autre
    caillou
    Re : Jotul 118 N
    Attention, chauffer au chalumeau une plaque seule risque d'avoir aussi des dilatations différentielles qui font casser le produit...Le bistre aussi peut bloquer la plaque. C'est surement le cas. Il n'y a pas de solutions miracles. Tapoter légèrement avec le manche en bois d'un outils, ou maillet de carreleur. Accéder par l'intérieur à la plaque en grattant le bistre.
    bouilland2
    Re : Jotul 118 N
    bonsoir , oui je me suis mal exprimer le chalumeau pour defaire le bistre ??? la rouille ??? car la fonte va se dillater mais pas forcer comme un co????
    tego
    Re : Jotul 118 N
    Merci pour vos suggestions. Finalement la proposition de caillou fut la bonne! Je viens juste de la débloquer à l'aide d'un marteau en bois. J'y suis allé doucement en tapotant de l'intérieur mais je crois que cela permet d'y arriver sans casse y compris pour un poêle qui a fonctionné pendant longtemps. D'après mes recherches, le modèle 118 N émaillé vert a au moins 20 ans d'existence.
  1. Jotul fs 350
    Par invitebbead8b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2017, 15h44
  2. poele jotul F3
    Par paco_21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2010, 16h41
  3. jotul fs 121 6-9 kw
    Par invite02b8218b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 16h16
  4. Poeles Jotul FS 164 Et FS 350
    Par invitec3f375cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2009, 15h26
  5. jotul f 602 n
    Par invite1b463d2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h56
