Je suis nouveau sur ce forum qui me parait particulièrement intéressant.
J'ai un projet de construction en Sud Ardèche, dans le respect de l'environnement, il s'agit d'une maison de 90 M2 au sol sur 2 niveaux (7 m sous pignon)
Nous avions imaginé pour les murs : brique terre cuite 20cm + 5 cm air + 25 cm pierre du pays
Résultat de 2 appels d'offres :
- le premier OK
- le second 25 cm de pierre : votre mur risque de s'écrouler il faut au moins 40 cm
Qu'en pensez-vous ?
Ce maçon propose alors 5 cm de brique + 15 cm de polyuréthane + 40 cm de pierre
Le polyuréthane n'est il pas néfaste pour la santé ? c'est par ailleurs un bon isolant
Bref
Avec un mur comme ca tu n'isoleras rien du tout.
Tu a la chance de faire construire:
Si tu t'est un peu informé, tu sais que l'energie la moins chére est celle qu'on ne consomme pas, je t'invite à consulter cet excellent forum:
tu y trouveras des données essentielles...
- isolation répartie ou par l'exterieur c'est mieux, 15-20 cm mini sur les murs , 30 mini en toiture.
- D'un point de vue basique, la plupart des isolants se valent(lambda est environ=0.04) c'est la mise en oeuvre et l'épaisseur qui font la différence principale, aprés il y a d'autre critéres thermique (déphasage) ,écolos (analyse de cycle de vie), ou hygrométrique...
- L'apport solaire passif, 2/3 des vitrages au sud, masse thermique dans le logement (mur de refends, dalle)
- Ventilation naturelle, puits canadien, VMC double flux
- Espaces tampon au nord (garage, cellier)
- Protection des vents dominants (toiture asymétrique, végétation...)
- arbres à feuilles caduques au sud
- répartition des zones de chauffages dans l'habitation...
etc...etc...liste non exhaustive...du bioclimatisme quoi.
Réflechis bien, cherche sur google et sur le forum et surtout, prends ton temps avant de signer...
Envoyé par PhNa
Possible, je ne sais pas, mais les murs traditionnels en pierre font plutot 50 cm de large au minimum...
Si tu veux mon avis, oublie la pierre, sauf avec une bonne isolation par l'exterieur.
Bonne pêche
Jer75
22/02/2006 - 18h58
PhNa
Date d'inscription
février 2006
Messages
4
Re : isolation des murs
Un grand MERCI Jer75,
Après recherche sur internet, j'arrive à une solution pour les murs à
- 40cms de pierre
- 8 cm de laine de bois en panneaux
- 10 cm de brique creuse
+ enduit à la chaux intérieur
La simulation thermique donne un bien meilleur résultat !
Un grand MERCI
22/02/2006 - 20h00
isis oui
Date d'inscription
février 2006
Âge
45
Messages
79
Envoyé par PhNa
Un grand MERCI
Mouais,
Si on compare avec les autres isolant, la "laine de bois" parait etre l'isolant miracle, et à mon sens il manque d'autres matériaux(le liége? la cellulose en vrac?) et d'objectivité.
Mais bon, c'est quand meme trés intéressant:
On constate que 50 cm de pierre apportent un confort d'été non négligeable, mais l'hiver c'est la caillante.
On constate également que 8cm d'isolation par l'éxterieur basique sur 50 cm de pierre apportent 20/20 quasi-partout, bonne nouvelle, si c'est vrai, on sait ce qui reste à faire sur l'ensemble de l'hexagone et de ses petits villages...
Phna, cela permet de se donner un apercu, mais un avis definitif me parait prématuré, renseigne toi plus amplement...
Personnelement, le fait de mettre un isolant type laine de bois ou laine de verre ou autre, derriére une contre cloison ne me plait pas trop, si ton isolant flanche dans 15-20 ans tu fais comment? tu pousse les meubles et tu casse la cloison?
C'est une idée comme ça, mais peut etre que verser de la vermiculite ou de l'argile expansé, sur une épaisseur plus importante, t'apporterait le meme confort et une meilleures longévité....mais là je ne suis pas sur...
Si tu reste sur ce type de solution, pierre+isolant+brique+enduit, j'imagine que tu veux un mur perméable à la vapeur d'eau, donc:
- Pierre maconnée à la chaux
- Brique également
De plus, sans hésiter, à ta place, je selectionnerez qque murs ou portion de murs (qui seront ensolleilés en hiver, mais c'est pas obligatoire) et je monterais les contre cloison en brique pleine plutot que creuse (de terre cuite ou crue). Ensuite c'est une question de gout, tu n'a meme pas besoin d'enduit et c'est magnifique...
Un mur de Brique de terre crue maconnée chaux blanche/sable de pays qui se tranforme en poele de masse les jours d'hiver ensoleillés...miam
et quand t'en a marre de la brique, tu peux toujours enduire...alors que le contraire....
23/02/2006 - 07h31
PhNa
Date d'inscription
février 2006
Messages
4
Jer 75,
Tes remarques sont décidément judicieuses.
Je vais effectivement poursuivre mes réflexions.
J'avoue que l'idée de remplacer la brique creuse par un matériau noble est une bonne idée et pourquoi pas aussi de la pierre au sud voire du bois à l'est ?
Concernant l'isolant pris en sandwich, ce n'est peut être pas idéal, c'est vrai mais dans ce cas pourquoi pas ne pas supprimer la brique et augmenter l'épaisseur de l'isolant ?
Un grand MERCI en tout cas pour ces réflexions qui en entrainent d'autres !
23/02/2006 - 15h23
jer75
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
456
La brique pleine te permettra de beneficier d'une masse thermique non negligeable, si tu fait du solaire passif.
Augmenter l'épaisseur de l'isolant...toujours une bonne chose à envisager sérieusement.
Sinon le fait d'avoir une contre cloison en brique pleine ou creuse, te permettra de béneficier d'une meilleure régulation hygrométrique je pense... puisque c'est ce que tu vise (murs perméable à la vapeur d'eau)
Et dans le meme temps, tu contourne (un peu) l'hérésie de l'isolation par l'intérieur.
23/02/2006 - 18h25
isis oui
Date d'inscription
février 2006
Âge
45
Messages
79
Merci de ta réponse PhNa
Si l'on s'en tient aux résultats donnés, une isolation laine de chanvre par l'extérieur enduite + mur de pierre 50 cm = 20/20 partout. Solution miracle !
Au fait, cela est-il réalisable ?
Sinon quels matériaux sains et écologiques peut-on utiliser pour réaliser une isolation par l'extérieur ?
Des idées
23/02/2006 - 18h41
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
hmmm ... quelle épaisseur la laine de chanvre ... par ailleurs au moment ou j'ai regardé pour mon propre projet, ce type d'isolation coutait 6 fois plus cher à R equivalent ...
23/02/2006 - 19h42
isis oui
Date d'inscription
février 2006
Âge
45
Messages
79
Envoyé par Quisit
80 mm à 9 € le m²
Composition description épaisseur
(cm) masse volumique
(kg/m3) chaleur spécifique
(Wh/kg.K) conductivité thermique lambda
(W/m.K) Malus pose Malus Pont th Résistance therm
(m2.K/W) Capacité thermique surfacique
(Wh/m2.K) Temps de transfert
(heures)
extérieur plâtre (enduit ou carreaux) 1 900 0.26 0.35 0.03 N/A 0.36
laine de chanvre (rouleaux) 8 25 0.39 0.039 2.05 N/A 1.75
pierre calcaire tendre 50 1650 0.24 1 0.5 31.68 13.73
intérieur plâtre (enduit ou carreaux) 1 900 0.26 0.35 0.03 2.34 0.36
Total : 60 2.61 34.02 16.19
Résultat :
confort hiver confort 1/2 saison confort été
Résultat : 19/20
excellent 20/20
excellent 20/20
excellent
23/02/2006 - 19h59
isis oui
Date d'inscription
février 2006
Âge
45
Messages
79
Envoyé par Quisit
Pour ton projet, quelle mise en oeuvre comptais-tu effectuer ?
23/02/2006 - 21h26
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
c'était pour bourrage au coeur de panneaux d'une maison ossature bois, sur une epaisseur de 15cm
Sinon pour ton mur j'obtiens un R de 2,61 ... effectivement ideesmaison affiche un confort hiver de 20/20 ... mais c'ets loin d'être ebourriffant
on ne devrait pas mettre du 20/20 en dessous d'un R5... c'est zarb cette calculette, elle gonfle exagérément l'influence de l'inertie AMHO
24/02/2006 - 00h23
jer75
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
456
Envoyé par isis oui
Des idées
Le liége est parfait pour ça, mais cher, il a fait parfois (souvent) beaucoup de kms...et il n'est pas toujours exploité de maniére rationelle...
Envoyé par Quisit
Je suis d'accord.
Pour l'hiver, cette calculette prends en compte un systéme de chauffage complet, couteux et consommateur d'énergie.
Par contre, pour l'été, il me semble que 50 cm de pierre apportent un trés bon confort (meme sans isolation...), si on a pris soin d'occulter la face sud durant la journée...
Pour la 1/2 saison, je sais pas trop.
Ce qui fait donc: 20 cm d'isolant pour un R de 5(=0.2m/0.04)
Et on oublie le chauffage compliqué et cher
24/02/2006 - 07h40
isis oui
Date d'inscription
février 2006
Âge
45
Messages
79
Envoyé par jer75
Energie grise importante pour équivalence en terme de résistance thermique, non?
