Actuellement ce jour température extérieure aux alentours de 5 à 10 °c, quelle est votre température d'eau de chauffage (affichée sur chaudière) et votre température intérieure maison
Merci de votre retour
Michael
Michael
60°C chaudière et 20°C maison![]()
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
60°C chaudière et 20°C maison.
Sur plancher chauffant![]()
Suis en Bretagne, ce matin fort radoucissement 11 °
Dans la maison au réveil 19.8 °
Chaudière de 15 ans. température indiquée par témoins lumineux, faible précision environ 30°
salut,
2° ce matin, il pleuvioneigeote...
T(pac): 30°C
T(int):20°C
My flowers are beautiful.
Ok d'autres , en plancher chauffant ?
Moi effectivement avant de régler mes nourrices, j'avais 33°c et j'avais 20.5
J'ai réouverte les nourrices rehau, et c'est vite monter à 21.5 et du coup, la chaudière s'est arrêté, t°c ce matin eau de chauffage à 29°c
D'autres témoignages ?
Bjr à toi,
Températures 18° (poéle pellets)
Ca me suffit !
Ce matin 2°C gelées...
Radiateurs 40°C
Chaudière gaz condensation 45°C
T° int 21°C
t int 19.6°C 19.1 au reveil)
pas de chauffage merci le soleil (sur murs chauffants)
yves
Suis à toujours à 27° en ce moment en température PC ... Et vous ?
On va voir comment ca se passe la semaine prochaine quand on va tomber vers zéro
Chez moi 35° PC !
Une installation en temps réel, ICI.
Voir T11 pour le départ plancher.
Très intéressant, avec la témpérature extérieure T5 . Alors par contre la témpérature de retour est de 28°c T12 , c'est très haut.. ?Une installation en temps réel, ICI.
Bonjour à Tous
et la température d'entrée ?
Dans cette installation, avec chaudière à BT (62°C) où la température d'eau n'a que peu d'importance
départ et retour seraient parfaitement compatibles à +5°C extérieurs avec une PAC ou une chaudière à condensation.
On reconnait la réserve de puissance disponible dans le PCB au delta t.
Ici seulement 2°K (30.4-28,4) au moment où j'écris
alors qu'un PCBT est couramment calculé pour 5°K pour les PAC ou chaudière à condensation ou 10°K pour les chaudières non-condensantes et s'il y a 15°K (quand 10°K sont l'hypothèse) ce n'est pas grave.
*Rappel : la puissance transmise est P (kW) = environ 4,180 kJ x Débit (kg/s) x Delta t (°K)
La température de l'eau n'est donc pas critère qui détermine la puissance
Remarque :
Seules les installations PAC ou chaudières à condensation, pour raison d'amélioration de leur rendement, justifient que l'on soigne ce critère :
en préférant les techniques PCBT
et en diminution du pas des tubes PER noyés.
Oui, pour moi qui ai cette chaudière, cette installation reste une référence !Très intéressant, avec la témpérature extérieure T5 . Alors par contre la témpérature de retour est de 28°c T12 , c'est très haut.. ?
Actuellement l'aller est à 29,4° pour un retour à 27,6° soit un écart de 1,8°.
Dans le tableau de bord, on voit "Momentan abgegebene Heizleistung : 1055 W "
En ce moment le plancher dissipe donc environ 1kW pour compenser les pertes et maintenir l'ambiante voulue (si j'ai bien compris).
Bonsoir à Tous
Peux tu, stp, nous indiquer
1 ce qui sous tend ta question ?
2 si as un générateur dont le rendement est très dépendant de la température d'eau, y compris de celle de sortie ?
Bonsoir à Tous
J'ai compris comme toi, mais je conteste les résultatsActuellement l'aller est à 29,4° pour un retour à 27,6° soit un écart de 1,8°.
1°
Il est aussi écrit " Heizleistung bei IT 20° und delta T 8°C = env 7 000W "
ce qui, sauf erreur de ma part, se traduit par " Production de chaleur pour température intérieure 20°C et delta T 8° = env 7 000 W " ou en bon français " Puissance nominale du PCBT pour température intérieure 20°C et delta T 8° = 7 000 W "
alors pour delta t = 1,8° la puissance est 7 000/8 x 1.8 = 1 570 W.
2°
Si 860 kg/h est bien le débit du circulateur, alors la puissance est
860 kg/3600 sec x environ 4 185 J x 1.8° = 1 799 W.
J'aimerais connaître le calcul qui conduit aux 1 055 W mais, selon moi, il y a des incohérences.
Dernière modification par behache ; 30/11/2014 à 18h46.
Pas clair non plus pour moi...
PS: j'ai noté 2 autres points:
- 1382W pour 31,6° - 29,3° = 2,4°
- 1491W pour 31,7° - 29,1° = 2,6°
Je pense que "Heizleistung" est plutôt une puissance (ce qui serait cohérent avec l'unité - des W).
Mais cela ne change rien aux incohérences soulevées.
Les circulateurs sont des Grundfoss alpha2 , ne sont ils pas à débit variable ?
Hypothèses retenues:
Le débit d'eau est de 860 kg/h
La chaleur spécifique de l'eau est de 4185 j/kg*K soit 1.16 Wh/kg*K
Il en résulte que lorsque l'eau perd 1°C elle restitue 997 W = 1000 W.
En conséquence, avec ces hypothèses :
Pour un ΔT de 2.4°C la puissance dissipée est de 1000 x 2.4 = 2400 W et non 1382 W
Pour un ΔT de 2.6°C la puissance dissipée est de 1000 x 2.6 = 2600 W et non 1491 W
Ou est l’erreur ?
A mon avis, le débit d’eau de 860 kg/h est le débit max du circulateur à vide, sans pertes de charges.
Avec les pertes de charges, le débit d’eau n’est pas de 860 m3/h mais de 495 m3/h
Dans ce cas, lorsque l’eau du circuit perd 1°C elle restitue 575 W
Si on utilise une puissance de 575 W/°C, les approches données par Tam sont valables![]()
Dernière modification par cornychon ; 30/11/2014 à 22h50.
495 m3/H, 495 000 litres a l'heure.....
Bigre, tu chauffe la piscine municipale?![]()
Il faut bien sur lire kg/h et non m3/h
Il faut dire que les débits donnés en kg/h sont rares![]()
Des moles par litre au cube et par henry ???
Oui c'est plus cohérent ainsi.
En ce moment cette supervision donne un écart de 2,3° et une puissance de 1346W.
Faut-il penser que les températures sont mesurées avec 2 décimales ??
Les précisions de mesures physiques ne sont pas au dixième de degré !
En revanche, les logiciels informatiques sont capables de te sortir des centièmes de degré.
Ceci dit, pour un point de mesure, les variations de températures relevées sont très précises.
Tu peu développer?Des moles par litre au cube et par henry ???
