Rénovation acoustique plancher
    Bxl-84
    Bonjour a tous,
    Apres avoir lu de nombreux postes, je voudrais éclaircir certains points.
    J'ai un appartement au deuxième étage dans une maison de 1935 et je souhaite l'isoler acoustiquement du premier. Je veux traiter un maximum les bruits aériens et solidiens.
    Actuellement il y a des solives sur lesquels est vissé du placo dessous et un parquet pin massif de 22 mm.
    J'ai des portes-fenêtres dans une pièces qui limitent la hauteur qu'on peut rajouter. Au dessus du parquet actuel, je pourrais rajouter 35 mm.
    Le revêtement de sol sera du parquet contrecollé.
    Je souhaite si possible privilégier des matériaux naturels.
    Les 2 solutions pour lesquels j'ai besoin d'avis : de bas en haut
    Solution A
    1/ Plaque de plâtre visse sur solive (ne peut être modifie)
    2/ Ouate de cellulose en vrac entre solive - remplissage de 18 cm environ 2/3 de la hauteur disponible
    3/ Patin ecorubber ou bande Phaltex 10 mm
    4/ OSB 18 mm ou 22 mm
    5/Sous couche fibre de bois G*utex happy step 4 mm
    6/Plaque de plâtre (pour amener de la masse) 13 mm
    7/Sous couche fibre de bois G*utex happy step 4 mm
    8/Parquet en pose flottante 8 mm
    Solution B
    5/ Sous couche fibre de bois environ 20 mm
    6/ Parquet en pose flottante 8 mm
    La solution A amène-t-elle un gain acoustique par rapport a la solution B :
    - pour les bruits d'impact
    - pour les bruits aériens
    Est-ce que je peux espérer approcher la norme de deltaLw = 50 dB?
    Mettre des patins ecorubber ou bande Phaltex 10 mm apporte-t-il un gain pour les bruits d'impact ?
    Merci pour vos avis !
    lucienpel
    Re : Rénovation acoustique plancher
    les bruits d'impacts générés par les occupants du dessous se propagent essentiellement par les murs.
    Pour les traiter il faut agir à la source; ce que très vraisemblablement vous ne pouvez pas faire.
    Pour les bruits aériens il est assez difficile de se prononcer lorsqu'il s'agit d'un 'empilage'
    de matériaux différents; car on peut avoir à certaines fréquences des phénomènes de résonance
    que l'on ne sait pas calculer lorsqu'il y a trop de matériaux différents.
    Pour faire simple d'une manière générale, il vaut mieux : un matériau lourd, un matériau 'élastique',
    un matériau lourd qu'une succession de matériau avec des produits plus ou moins 'élastique' entre.
    Cdt
    Bxl-84
    En fait ce sont nos bruits d'impacts qui gênent à l'étage en dessous. Pour les bruits aériens la gêne est dans les 2 sens.
    Dans la solution A, la 1ere masse est le placo du plafond du voisin en dessous (dans l'idéal il faudrait le doubler, mais je ne peux pas le faire).
    Le matériau élastique est la bande d'ecorubber (il existe quelque chose de plus performant pour la même épaisseur ?). La deuxième masse est le complexe OSB / platre / parquet.
    Je peux enlever les deux sous-couches fines ou garder seulement celle entre plâtre et parquet ?
    Cdt
    lucienpel
    les sous couches fines intermédiaires n'apporterons pas grand chose.
    Le plus important est dans la réalisation du parquet flottant: pas de vis,
    pas de clous, bande de désolidarisation autour des murs, des canalisations,
    des huisseries de portes; des points de contacts rendent tout le montage
    inefficace.
    Cdt
  1. conseils pour isolation acoustique d'un plancher
    Par anto_N dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2014, 08h10
  2. plancher en cours, perfectionner l'acoustique...
    Par picot39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2014, 09h35
  3. Rénovation thermique et acoustique d'un studio parisien sous les toits
    Par Manfred29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 16h20
  4. Isolation acoustique sur plancher
    Par invite3ea5beee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 16h50
  5. Isolation acoustique sols en renovation
    Par flovar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2010, 14h08
