clim dc inverter modèle 408380
    invitefa9edf9e
    bonjour, nous avons fait installé par un électricien professionnel une clim dc inverter modèle 408380, elle fonctionne bien sauf qu'elle ne s'arrête jamais,(nous sommes obligés de le faire manuellement) nous avons contacté le sav airton sans problème, la réponse serait que les nouvelles générations de clim de s'arrête pas. Nous trouvons la réponse un peu simpliste, qu'en pensez-vous, connaissez-vous cet inconvénient. Merci pour vos réponses éventuelles.
    cornychon
    Re : clim dc inverter modèle 408380
    Une PAC ne fonctionne pas comme un radiateur électrique qui se coupe sans arrêt !
    Une PAC est capable de fonctionner en permanence et fournir une quantité de chaleur variable en fonction des besoins.
    Sur le plan consommation, il est préférable de laisser le compresseur tourner à vide que le redémarrer toutes les 5 minutes.
    En clair, ne t’inquiète pas, tout est normal.
    Surtout ne pas le couper manuellement, c’est un bon moyen pour tout bousiller ! !
    Il faut simplement régler la température de chauffage. Et même là, il ne faut pas comparer la température affichée sur la commande et celle affichée sur un thermomètre placé dans la pièce. Ca n'a rien à voir! Pas besoin de thermomètre pour savoir si tu as chaud ou froid.
    Ne touche plus à rien, chauffez vous bien, c’est la chaleur la moins chère du marché.
    Dernière modification par cornychon ; 06/12/2014 à 12h34.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
  1. [Thermique] problème sur clim inverter AUX 3.5kw
    Par invitea9325a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 22h56
  2. [Thermique] Inverter clim AIRTON STAR9CHSA
    Par invite78a2d036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 20h00
  3. clim reversible inverter
    Par jacoulecrocquant dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2009, 19h14
  4. [Thermique] Clim DC inverter Airton fuite de gaz
    Par invite681c9ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 09h51
  5. Fonctions Clim Inverter
    Par inviteba49e8c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 00h46
