Fonctionnement d'une chaudiere à gaz
    invite2313209787891133
    J'aimerai pouvoir mesurer la consommation de ma chaudière assez précisément ; pour ceci j'avais pensé à simplement mettre une sonde de température sur le conduit de cheminé et détecter les moments où le tube est chaud, et donc où la chaudière tourne.
    La question que je me pose est la suivante : J'ai remarqué que ma chaudière passe son temps à demander et s’arrêter, mais est ce que sa puissance de chauffe s'adapte par rapport au besoin, ou cette adaptation se fait elle seulement sur les durées de fonctionnement ? J'ai tenté de faire couler l'ECS à faible, puis à fort débit et je ne vois pas de différence flagrante sur la taille des flammes, mais l'impression peut être trompeuse...
    pierrotb
    Re : Fonctionnement d'une chaudiere à gaz
    Hello
    La consommation d'une chaudière se mesure par le produit du volume de gaz consommé sur le compteur par 11,3 environ (Regarde sur ta facture le coeff). Tu auras des kwh.
    Pour ce qui est de la flamme, si tu as une chaudière modulante: tu vas forcément voir une différence de flamme, sinon non.
    Pierrot
    En ECS la chaudière est toujours "à fond", elle est à sa puissance maximale et les flammes sont les plus grandes possibles. (chez moi le sifflement du gaz est nettement plus perceptible qu'en chauffage)
    En chauffage la chaudière module la puissance en fonction de la température de l'eau, les flammes sont moins grandes qu'en ECS, la chaudière module par arrêt marche du brûleur tant que la puissance demandée est inférieure à la puissance minimale du brûleur en mode chauffage (la majorité du temps).
    Cette valeur doit être indiquée dans la notice avec la pression de gaz correspondante.
    Un compteur enregistreur électrique (le mien) sur l'alimentation électrique permet de visualiser la marche de la chaudière.
    Les pics isolés sont le réchauffage du ballon en ECS (sauf celui de 23H qui correspond au passage de la position été à la position chauffage, il a arrêt et réinitialisation de la chaudière)
    Le paquet de 5h à 7h30 correspond à la chaudière en chauffage en fin de nuit (relais du poêle bouilleur).
    Détail de la partie chauffage
    rouge sombre Watts, rouge clair Volt Ampère
    Après une chauffe initiale importante, on voit l'arrêt marche du brûleur pour maintenir l'eau en température. Je marche en régulation manuelle, la température d'eau est fixée par mes soins en fonction de la météo.
    Avec les temps de fonctionnement et les débits de gaz de la notice, on pourrait accéder à la consommation fine de la chaudière.
    Merci pour ta réponse ; ce n'est pas bête du tout le coup du wattmètre, je n'y avais pas pensé, surtout que j'en ai un...
    Je viens de le brancher, maintenant il faut que je pense à le relever régulièrement (il ne conserve que le total ; je n'ai pas un truc de compet' comme le tiens ).
    Faut faire du quart au compteur
    Pour une chaudière à ventouse, la consommation électrique sera identique en ECS et en chauffage pour les anciennes chaudières (ou les low cost) et plus faible en chauffage qu'en ECS pour les meilleurs. Pour améliorer le rendement, la vitesse de la ventouse est maintenant modulée avec la puissance du brûleur. (ce n'est pas le cas sur la mienne => 5% d'écart de rendement).
    Nom : eau chd.jpg
Affichages : 177
Taille : 229,2 Ko
    Un graphique de la température d'eau (fait avec un truc encore plus cher) qui montre le fonctionnement de la chaudière en chauffage, vu depuis le réseau d'eau des radiateurs.
    Pour maintenir la consigne de température d'eau la chaudière envoi toutes les 3 mn (chez moi) de l'eau 15°C plus chaude, les pics plus importants correspondent au refroidissement de l'échangeur après une réchauffe du ballon ECS, l'eau repart vers les radiateurs.
    départ (noire), retour (rouge)
    Dernière modification par SK69202 ; 07/11/2013 à 23h51.
    Pour les mesures de température j'ai déjà ce qu'il faut (des sondes reliées à une interface). C'est ce que j'utilise pour mesurer la température intérieure et extérieure, mais je voulais compléter ces données avec la conso de gaz.
    Sur ma chaudière la circulation d'eau chaude dans les radiateurs se met en route uniquement quand elle chauffe, puis elle est maintenue 2 ou 3 minutes après coupure des flammes. Tu penses qu'il y a un intérêt à mesurer la température de l'eau ?
    Sinon j'ai relevé les conso en fonction des différents modes de fonctionnement :
    6W en veille
    80W stable en chauffage
    Environ 80 à 140W en chauffage de l'ECS.
    Pour la conso d'ECS je pense que c'est assez stable d'un jour sur l'autre, donc les variations du wattmètre devraient me donner une bonne indication de la conso gaz.
    behache
    Citation Envoyé par invite2313209787891133 Voir le message
    6W en veille
    Si, comme je le pense (visiblement il y a un ventilateur à vitesse variable) ta chaudière module en chauffage sa puissance, tenter de déduire sa consommation de gaz à partir de sa consommation d'électricité est une chimère !
    trebor
    Effectivement pour réduire la consommation de gaz pour l'utilisation ECS, il suffit de tirer moins d'eau chaude et que l'eau ne soit pas à plus de 60°C pour un ballon d'accumulation.
    En soutirage directe la température peut être diminuée à 35°C ou celle qui vous convient pour la douche.
    Plus vous tirer d'eau chaude et plus il faut réchauffer de l'eau froide et ce dans tous les cas aussi bien en chauffage direct que pour un ballon d'accumulation.
  1. [Thermique] fonctionnement d'une chaudière à gaz...
    Par invitecc471432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 17h19
  2. [Thermique] Fonctionnement Chaudière?
    Par invite65f1663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h55
  3. [Thermique] Fonctionnement chaudière gaz
    Par invitef950fa13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 13h52
  4. [Thermique] Fonctionnement de ma chaudiére
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2008, 03h22
