si si il viendra car il habite a 1km de chez moi j'ai voulu prendre un artisan du coin mais je crois qu'il c'est bien foutu de ma gueule
le foyer de 15kw pour combien de metre carré (surface de la maison)
surface de la maison 200m2
alors quand je dis sa ne chauffe pas je commence un feu a 10h température ext 5° interieur 14° a 14h je suis a 18° et sa s'arrete la impossible de monter plus haut a 18h toujour a 18° en alimentant le feu toute la journée.
Et tu va dire quoi a l'huisier?
Ca chauffe pas?
Ca devrais chauffer? et ca chauffe pas?
Sans chiffres tu va argumenter quoi?
Vous tous les pro du forum n'avez pas demandés comme d'hab, isolation? orientation? altitude? surface? volume chauffé?
vous etes pourtant prompt a poser toutes ces questions!
Pourquoi pas sur ce fil?
@ ih 326 tu ferrai sa chez toi
quand ta envie d avoir chaud tu monte sur le toit et tu te colle contre la cheminée
non ih 326 sais pas toi qui a fait sa
comble isolé à la mousse polyuréthane fenêtre changer double vitrage maison en pisé
Vous espérez chauffer 200 M2 avec un foyer fermé avec un rendement de 50% en brûlant 10 stères de bois par an?
Le père noël c'est très bientôt.
Faites expertiser tout ce que vous voulez, les miracles c'est pour ceux qui y croient.
15kw pour 200M2 sais a poil que tu te ballade dans la maison
rendement de 81%
meme si était de moitié avec les température con a en se moment avec moins 10 tu crève dans la barraque
T'es pratiquement au rendement d'une chaudiere bois moderne!
Je pense que tu a la post combustion magique, manque que la sonde lambda.
Montre moi donc la feuille technique de ce bel appareil, et son classement flamme verte ou Tuv ou une norme qui tienne la route.
J'en suis curieux.
http://www.turbofonte.com/fr/liste-d...que/index.html
C'est lequel?
je suis pas un pro voici le lien
http://www.turbofonte.com/fr/foyer/c...o-77-2-cv.html
Tres joli cube en fonte avec de belles vitres, un bout de tôle en guise de "chicane des gaz" et après?
Aucun classement crédible auprès organismes sérieux de normalisations.
Tiens, est t'il seulement éligible au crédit d’impôt, simplement?
Pas un paragraphe n'en parles sir cette magnifique page......
qui a fait le choix sur l appareil toi ou le pro qui te la proposé
non je ne dépasse pas les 18° en fin de journée
c'est le pro qui la proposé
j'ai suivi votre fil de discussion.
Et je pense qu'il y a un problème de tirage, la faute au pro pas forcément mais peut être.
Est ce que vous avez une entrée d'air frais en dessous de la cheminé ?
Est ce que le feu arrive à se calmer ?> flamme pas trop dans le vent
Est ce que votre bois ai de bonne qualité ? quel essence?
Ensuite, si ma femme s'occupe du feu, il va être ridicule et mal géré point de vue air apporté, c'est tout un art le démarrage.
Est ce que c'est votre première insert ?
oui j'ai une entrée d'air frais le feu ne se calme pas
le bois est de bonne qualité et sec un collègue le prends chez lui et sa chaud très bien
et oui c'est mon premier insert
Donc si le feu ne calme pas, c'est là le problème
l'air chaud réchauffe la rue...
Donc on s'enfout de l'habillage, collé ou pas collé, il faut savoir garder l'air chaud le plus longtemps vers le bas.
Une technique de fortune pour essayer de calmer le feu, juste une fois pour essayer car contre indiqué à plusieurs reprise, colmater l'air frais, colmater les bouches d'aération de l'étage.
Et voir si le feu se calme.
Pour vous donner une idée, dès que je ferme la tirette d'aération, j'entends tout de suite un cliqueti de monté en température rapide de la fonte de l'insert.
il a bourré le foyer dans la cheminée et basta
###### supprimé
explique moi comment tu récupère des calories dans un aspirateur pareil, c'est tout bêtement impossible.
Au moins un bête poêle non encastré dans cette cheminée "pour faire beau " aurais moins mal fonctionné.
Notre ami a t'il au moins lu la notice d'installation?
Il fait le feu sous une hotte aspirante et il espère obtenir de la chaleur et du rendement? Foutaise.
Le pire est que tout le monde y crois et que commercialement ça fonctionne.
Dernière modification par JPL ; 24/12/2014 à 13h40.
bonsoir , combien de buches quand vous faite un feu dans le foyer
Bonsoir ,
1 kg de bois donneras toujours la meme quantitee de chaleur ( en considerant qu'il est sec bien sur ...) , pour une maison de 200 m2 entre 20 et 30 kgs de bois par jour la maison sera a 20deg ( le poids dependra de l'isolation de la maison ) , dans le cas present il semblerait qu'une partie de la chaleur part chauffer les pieds de St Pierre ...le conduit de cheminee a t il ete ferme ( en gardant au max un trou de 10 cm2 ) ? Le systeme d'air pulse de la hotte a t il un extracteur assez puissant ? il est pilote avec un thermostat ?
Cdt ,
bonsoir , la est ma question ????? met il assez de bois pour faire tourner se foyer de 15kw
