installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro - Page 3
Affichage des résultats 61 à 84 sur 84
  1. #61
    tartare69
    Re : installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro
    bonsoir en brulant 5 steres de bois en moins de 2 mois je pense mettre assez de bois
    pour le conduit de cheminée il y a rien pour le fermer toujours ouvert
  2. #62
    wizz
    -ouvrir la grande grille de devant, à l'intérieur, y prendre une photo de face, en plongé vers le bas, en plongé vers le haut (comme si je serais là, à y mettre la tête et regarder avec mes yeux)
    -idem avec la grille en bas à gauche
    -idem avec la grille en haut à gauche
    -éclaire avec un projecteur, et prends une photo de ce qu'il y a sous le foyer
    -idem de chaque côté, entre le foyer et les murs verticaux
    -(le foyer éteint, froid), prends une photo de derrière le foyer vers le bas, et une autre vers le haut
    et si tu as de trop gros bras, alors fixe ton appareil photo au bout d'une planche et active le mode retardateur
    -consulte ta facture, et indique nous le modèle exact de l'appareil installé
  3. #63
    Ulyssesourd
    L'arrivée d'air frais est fait comment ? Simplement un trou dans le mur et c'est tout , ou c'est un tuyau raccordé au dessous du foyer depuis le trou extérieur ?
    Et le modérateur est il située où exactement, dans la hotte ?
    Y a t il une hotte dite "de compression" qui se trouve normalement dans le 1er tiers haut de la hotte ?
    As tu un clapet de tirage ?
  4. #64
    bouilland2
    bonjour , @ ulyss relit depuis le debut
  5. #65
    tartare69
    pour l'arrivée d'air frais simplement un trou dans le mur derrière le foyer le modérateur est située a environ 20 -30 centimetre au dessus du foyer
    pour le clapet de tirage seulement en façade du foyer
  6. #66
    bouilland2
    en enlevant la grille qui est devant sur la hotte vous voyez quoi dans le dessus de la hotte
  7. #67
    bouilland2
    et le modérateur est bien régler
  8. #68
    Ulyssesourd
    Aaaahhhh ....
    Cet air froid refroidit toute la hotte !!! Normal que ça ne chauffe pas. Il faut un tube qui relie ce trou au trou du foyer et cet air ne sert qu'a la combustion et rien d'autre.
    Et le modérateur doit être dans un compartiment isolé de celui qui chauffe l'air de la maison, donc dans le compartiment dit de compression ...
    2 grosses erreurs....
    Et ça flambe fort car je pense qu'il y a trop d'air dans la hotte : air extérieur + air de la maison, tout est aspiré par le foyer en plus tu aspires l'air chaud de la hotte via le modérateur qui est ouvert et surement mal réglé ou il est dérangé par l'apport de trop d'air frais ...
  9. #69
    bouilland2
    et oui et la bien le probleme et le delire con a hu l autre soir que sais un pro qui a fait sa d' ou l intervention vendredi qui vient ou il va falloir qu il explique sur se qui la fait
  10. #70
    tartare69
  11. #71
    tartare69
  12. #72
    bouilland2
    bonsoir ,si j était chez moi je ferais un essaye en ferment le tuyau au modérateur car le suis sur que l air chaud qui est dans la hotte se barre part le modérateur
  13. #73
    tartare69
    j'ai essayé avec le modérateur en position fermé mais après sa tire trop
  14. #74
    bouilland2
    et en hauteur de conduit combien de mètre ?????????
  15. #75
    bouilland2
    j ai impression que je foyer est de la mer?????
  16. #76
    tartare69
    7 mètres je viens de fermé le modérateur et je vais faire un essai
  17. #77
    bouilland2
    avez vous dans le foyer un défécteur de flamme
  18. #78
    bouilland2
  19. #79
    tartare69
    oui j'en es un
  20. #80
    Ulyssesourd
    Fais un test avec arrivee air exterieur fermé 80%
  21. #81
    wizz
    Merci pour les photos
    mais certaines ne sont pas très "exploitables"
    tu as fait des gros plan, zoom sur un coin
    mais pour le moment, on a davantage besoin de voir l'installation un peu plus dans sa globalité, dans leur contexte
    Par exemple, super zoom sur le modérateur. Mais on a davantage besoin de voir son emplacement. C'est quoi le haut? C'est quoi le bas? Etc...
    http://forums.futura-sciences.com/at..._144735-1-.jpg
    Cette photo, on aimerait voir tout le reste autour ( dans une même photo)
    http://forums.futura-sciences.com/at...224_145049.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at..._144854-1-.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...224_144840.jpg
    ces 2 photos se suivent
    c'est bien
    mais le demi-lune en bas, c'est quoi?
    Bref. Pas besoin de HD. Mets l'appareil en résolution minimale, timbre poste 640x480. Cela suffit dans un premier temps.
    Plus de recul, plan large pour les photos
  22. #82
    bouilland2
    bonjour , bon noel a tous ,si tu peu aussi tu peu fait des photo au demarrage du feu ,au millieu et fin de flambé
  23. #83
    pueblo
    ouais toujours pareil les déceptions avec insert ou foyers!
    tu as dis que le conduit de cheminée n'était pas fermé?c'est la 1ère chose à faire en laissant un petit espace pour ventiler le conduit
    ensuite essayer de chauffer avec modérateur fermé et ventilation arrêtée;ne chauffer que la pièce ou est le foyer pour voir à combien tu montes;si tu es à 18°c dans toute la maison c'est déjà ça!essaie de brûler des petites bûches (33x6x6 cm)avec le tirage au minimum;quelle était ta conso avec ton ancien chauffage?
    bon noel
  24. #84
    vince360
    en bloc de beton cellulaire mais bon le travail n'a pas été fait avec soin le mec a baclé fait lui reprendre son travail le foyer n'est pas adapté a la cheminé
  1. installation d'un récupérateur de chaleur dans une hotte de foyer fermé
    Par Jeanc94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2014, 01h22
  2. installation foyer fermé
    Par cadenas.jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 09h42
  3. installation de briques dans 1 grand foyer??
    Par gerard35ren dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2012, 17h33
  4. Mon foyer fermé ne chauffe pas
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2008, 19h34
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
