transport des granulés vers chaudière
    monduf
    je viens de réaliser une aspiration de granulés ,la buse d'aspiration ne donne pas satisfaction,si je la place en charge (les granulés au dessus de la buse)il y a engorgement.si je la place dans l'autre sens il n'y a pas d'aspiration.l'aspirateur utilisé me semble assez puissant,
    Quelqu'un aurait il une suggestion ???
    Michel S.
    Re : transport des granulés vers chaudière
    Bonjour , les choses apparemment simples ne sont pas évidentes à réaliser.
    - pour l'aspiration par le fond , les constructeurs font souvent un retour d'air au droit de la buse d’aspiration , ce qui crée une turbulence ; et l'orifice doit être plus petit que le diamètre du tuyau (souvent 50 ) .
    - pour ceux qui aspirent par le dessus il faut un "plateau porteur" mobile et les mêmes règles (voir les messages "taupes et araignées).
    Bon fourrage , Michel .
    herve78500
    Tout à fait,
    Si le tube d'amenée à la chaudière est rempli de granulés, les frottements dus à ces granulés deviennent trop importants et la dépression de l'aspirateur ne suffit plus à les emmener, le débit devient nul. Il faut réaliser un mélange granulés-air tel que les pertes de charge (frottements) restent compatibles avec le domaine de fonctionnement d'une turbine d'aspirateur, laquelle ne maintient un débit d'air que pour une dépression de 1 à 2 m de colonne d'eau. Le ratio volumique granulés/air à réaliser est de l'ordre de 0,1 à 0,2.
    Comme l'a dit Michel S. pour les silos à granulés en dur avec des sondes d'aspiration au fond, on a généralement un circuit en boucle pour l'air:
    silo vers chaudière: mélange granulés +air
    arrivée chaudière ou plutôt réservoir journalier: séparation air et granulés, éventuellement séparation de la poussière
    chaudière vers silo: air uniquement
    Dans la sonde d'aspiration, au moyen d'un dispositif approprié, on mélange air et granulés en créant une forte turbulence et ce mélange repart vers la chaudière.
    Hervé
    Tam
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  2. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 16h30
