Aide au dépannage d'un radiateur à eau chaude
    hleroy
    J'ai besoin de votre aide pour réparer un radiateur à eau chaude.
    Le radiateur est très tiède alors que les autres radiateurs au même étage sont brûlants.
    Tous les radiateurs de l'étage sont branchés sur une pieuvre pour l'arrivée d'eau chaude et une autre pieuvre pour le circuit de retour :
    Sur la photo suivante, l'eau chaude arrive par le tuyau de gauche et repart par le tuyau de droite. D'après mes recherches, cela doit être un "distributeur monotube à sortie verticale et arrivée intérieure". Je ne me trompe pas ?
    Le tuyau d'arrivée d'eau est très tiède. Le tuyau de sortie est carrément froid.
    Le tube vertical arrive sur le corps de vanne du robinet thermostatique.
    Photo avec le robinet thermostatique :
    Photo sans le robinet :
    D'après mes recherches, la pièce est un corps de robinet en équerre inversée. Idem, je ne me trompe pas ?
    Je précise que j'ai déjà :
    - purgé l'air du radiateur (il n'y a que de l'eau tiède / froide qui sort)
    - appuyé sur l'aiguille du robinet : elle s'enfonce quand on appuie (fermement) et elle ressort normalement
    - ouvert complètement la vis du distributeur
    Comme le radiateur est tiède, l'eau doit s'écouler mais très faiblement. Je me dis que :
    1) soit c'est bouché au niveau du distributeur
    2) soit c'est bouché au niveau du robinet
    3) soit il y a autre chose que je ne comprends pas...
    Quelle est la prochaine étape dans le diagnostic ?
    Si je dois changer une pièce, comment connaître les références / filetages ? Il n'y aucune référence sur le robinet et le distributeur si ce n'est "ICMA" ?
    Merci de votre aide.
    Hervé
    Salva57
    Re : Aide au dépannage d'un radiateur à eau chaude
    Si vous enlevez le radiateur et ouvrez le robinet est ce que l'eau est chaude avec un bon débit?
    Si oui
    Alors c'est le radiateur. Il faudrait (à l'extérieur) brancher le jet d'eau d'un côté du radiateur et laisser couler un moment pour voir s' il n'est pas en bouée.
    Si non
    Pas de débit au niveau du robinet alors c'est la tête thermostatique.
    Si non
    C'est peut-être le retour froid vers la pieuvre qui est bouché ou le T qui a un problème.
    Salutations
    bouilland2
    bonsoir , démonter le robinet thermostatique pour arrivée au pointeau et metre des petite coup de marteau jusqu 'a l eau chaude passe car le ressort sait gripper
    Dernière modification par bouilland2 ; 03/01/2015 à 17h34.
    hleroy
    Merci pour vos réponses
    @bouilland2 : Le pointeau revient bien lorsqu'on l'enfonce. Il ne semble pas grippé.
    @Salva7: Demain je démonte le radiateur, on verra si j'arrive à trouver la cause.
    bouilland2
    bonjour ,avant de démonter le radiateur je regarderais plutôt le robiner thermostatique ,je suis sur qui est gripper ,chez moi sa ma fait sa aussi et c était sa
    joxasa
    Slt
    Je penses également que le pointeau du Rob thermostats que est peut être bloqué, soit en tapotant dessus avec le manche d un marteau ou avec une pince multiprise en l actionnant.
    Regarde aussi si ton retour n est pas fermė au niveau du coude de réglage
  1. fonctionnement radiateur eau chaude 6 points
    Par leon-glaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2014, 13h12
  2. questions sur le radiateur à eau chaude
    Par topinoch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2014, 23h54
  3. Remplacer radiateur eau chaude
    Par inviteba06739a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2012, 15h27
  4. Ajout radiateur à eau chaude
    Par VATO dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 18h28
  5. [Thermique] demontage radiateur eau chaude
    Par goel22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h28
