Supprimer pont thermique ITE avec mur mitoyen
    chri54
    ma maison est mitoyenne, l'ITE s'arrête à la moitié du mur mitoyen provoquant un pont thermique.
    J'aimerais mettre un enduit correcteur thermique dans l'angle intérieur pour supprimer/atténué le pont.
    Vous en pensez quoi ?
    Une petite photo vu de haut, en gris l'ITE de ma maison, en rouge les murs, et en jaune l'endroit pour l'enduit
    Et le thermogramme :
    Re : Supprimer pont thermique ITE avec mur mitoyen
    Y a t-il déjà un enduit ?
    Si oui, je le fais sauter pour mettre une plaque de liège, enduit d'une couche mince d'enduit ou de plâtre suivant la finition du reste de la pièce.
    L'épaisseur de la plaque est adaptée pour que cela reste lisse.
    chri54
    les briques sont encore à nue,
    ce que j'ai peur avec le liège c'est qu'il isole trop et me fait perdre l'inertie du mur pour l'été.
    Sur le mur à droite je dois mettre une plaque de fermacell, j'ai un porte à faux de 10cm à cause de la fibre de bois des rampants.
    Sur le mur de gauche, je pensais mettre de l'argile
    Il y a ce type d'enduit, c'est ce que je mets à l'intérieur chez moi sur mon mur sud.
    Rien n'interdit de tenter le mélange granulé / terre.
    Dernière modification par SK69202 ; 01/02/2015 à 13h46.
    patouchka
    Pour vraiment attenuer le pont thermique, une plaque de placo avec PSE graphité de 10cm+13mm, elle s font 2.5m par 1m20 tu la coupe en deux, donc 2.50x0.6.
    Et tu colle à plein cela dans ton angle de piéce en essayant de faire un style design.
    Le reste j'ai peur que ca ne change pas grand chose.
    On estime qu'un retour de 60cm d'isolation attenue fortement un pont thermique.
    Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
    La solution proposée fait un décrochement dans le mur et/ou ne conserve pas l'inertie de la cloison.
    De plus il ne faut pas paniquer devant le thermogramme, s'il y a 4°C entre le haut et le bas du mur à droite, il n'y en a qu'un avec le mur mitoyen à gauche, donc une enduit suffit.
    Par contre la maison apprécierait une isolation du pied de mur extérieur par un trottoir horizontal isolé ou une isolation des fondations, c'est le sol froid extérieur qui refroidit le bas du mur, le pont thermique d'angle est faible.
    Mercury63
    et si la construction est en parpaing remplir les alvéoles des parpaings à la mousse poyluréthane serait-il intéressant?
    Non, les cloisons des parpaings suffisent à la chaleur pour aller vers le plus froid.
    chri54
    C'est prévu une ITE des soubassements peut-etre en 2015 si j'ai le temps
    Sinon la photo a été prise au 2ème étages, au RDC c'est pareil mais amplifier par le soubassement.
    Au pire il existe des plaques rigides de fibre de bois de 2cm que je peux mettre derrière le fermacell.
    A voir si c'est rentable
    kikou67
    sur la photo thermique ou se trouve le mur mitoyen et le mur isolé par l'extérieur? Le plancher est bien en bas? (on ne sait jamais?)
    chri54
    le mur de gauche sur la photo est mitoyen et le mur avec l'ITE en celui de droite avec le frein vapeur
    Nom : DC_9510.jpg
Affichages : 164
Taille : 147,2 Ko
  1. Isol. phonique sur mur mitoyen avec boisseau sur mur porteur
    Par invite63afcb1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2013, 18h00
  2. pont thermique
    Par gold5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2011, 13h39
  3. Isolation périphériques - pont thermique avec toiture
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2011, 10h10
  4. Pont thermique
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 13h20
  5. pont thermique
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 15h38
