Dans la jungle des informations , je me lance. Il est bien difficile de résumer mon projet dans un seul titre.
Rien de surement très nouveau: Je planifie la transformation d'une structure métallique de serre horticole en serre vivable "première peau" (+une petite Maison Ossature Bois à l'intérieur=la deuxième peau).
Autonome à tendance bioclimatique, à moindre budget, potentiellement démontable et en restant le plus vert possible.
C'est une première peau, je dois surtout réussir à la réguler, la rendre saine, et faire pousser mes légumes!
L'habitable se fera dans la deuxième peau.
Voilà pour l'exercice.
Je suis en train de me frotter à la réalité, et les informations sont légions, dans mes bouquins, sur la toile et notamment sur ce forum. Trop d'info tuent l'info? Je m'y perd.
La serre= Serre type horticole, acier galva, 2m50 chénaux,3m50 faitage,verres horticoles, 8m50x15m (agrandissable, j'imagine un 8,5x21 grand max), serre fabriquée moitié sud est de la france, donc solide face vent et neige.
Du type:84c661f095512aabd992fcbab1cbe377c8867387.jpg 5a0bfabbee5056e2aad4df4aa5f7fb83d17a59e9.jpg
Concernant le terrain, je ne suis pas sûr du sol, mais on est sur du massif sud ardéchois, et ayant déja comme contrainte de devoir creuser afin de gagner un peu de hauteur, je pars du principe que je n'aurai pas les 2m50 pour un tunnel à galet. Par contre je peux envisager un puit surfacique et tout ce qui peut se déployer à ces profondeurs.
Vu que je n'aurai pas la profondeur pour de l'inter-saisonnier, puis-je imaginer un tunnel à galet pour du sequentiel jour-nuit?
Le terrain est un peu en pente, donc je peux aussi imaginer deux étages, l'étage surélevé d'une masse thermique/principe thermique qui aurait le soleil qu'en hiver.(je dis principe, car pourquoi pas ramener sous terre de l'air chaud récupéré de capteurs à air en façade sud?)
A terme des constructions bois pour des pièces de vie.
Mes problématiques actuelles
1. Façade Nord
2. Pignon Est
3. Pignon Ouest
4. Toiture Nord
5. Toiture Sud
6. Façade Sud
Je ne laisse que la façade sud+moitié toit sud en transparent (changement pour du polycarbonate), le reste sera bouché.
1. façade Nord.
Comment utiliser au mieux la structure?
Ma toute première idée était: isolant direct sur structure + bache EPDM en exterieur toiture nord+façade nord.
Suis-je un peu trop cash? Soucis humidité vapeur,etc,non?
Je reviens à la façade, Deuxième idée: rondins d'arbres en exterieur.
Troisième :Doubler structure métal par structure bois et isoler "traditionnellement"?
Je suis ouvert.
2. Pignon Est
J'avais initialement pensé en faire un mur trombe en me servant du verre horticole livrée avec la serre. Masse thermique/Mur=technique sac de terre "earthbag". Ombrage calculé pour l'été.
Plausible? Autre chose à imaginer?
3. Pignon Ouest
Structure bois "classique", en deux parties. Porte entrée double.
La concevoir démontable et déplaçable pour/si agrandissement
4. Toiture Nord.
Contraintes: Ouverture du demi toit sur toute la longueur. Récupération eau de pluie
Comment utiliser la structure métallique (sans rajouter de poteau au sol si possible)?
5. Toiture Sud
Là ça devient rigolo.
Récupération d'eau ici aussi.
J'aimerais occulter la moitié haute du toit en construisant un petit caisson et profiter de ces 15m de caisson plein sud sous verre.
Idée initiale: sur une portion fixe faire courir ECS là haut en boucle, un ballon, une pompe, du soleil. Plausible?
Capteur air (si seulement j'avais un tunnel à galet je le brancherais là dessus pour le charger tout l'été...) pour alimenter mon étage côté nord?
Comment pourrais-je profiter au mieux de cet espace?
6 Façade Sud
A terme construire un structure bois+ polycarbonate/verre, en pente inclinée+ aération en soutien. Mais conserver la façade telle quelle au début, éventuellement passer au polycarbonate, créer sur la base un système d'aération.
Récupération eau de pluie dans citerne souple autoportante.
Dans la serre:
Un rocket en complément pour chauffer l'eau!? http://permaculturenews.org/2013/05/...-water-heater/
Un rocket pour chauffer un mur accumulateur mitoyen entre salon et sdb de la prochaine MOB?
Des puits canadiens surfaciques?
Des bidons de 250l un peu partout en position hiver?
un deuxième étage surélevé, calculé hiver?
Une VMI, un VMCDB+chaleur ?
J'ai un peu de mal à dimensionner... ;)
J'ai forcément oublié beaucoup de choses...
En vous remerciant d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter!
