Toiture membrane gonflable?
    invite1f7ce3f5
    Je souhaite m'interesser aux toitures légères, en vue "d'habitat moins traditionnel".
    Actuellement sur un projet de réaménagement d'une serre , ici, je suis tombé sur une lecture qui m'a fortement captivé: http://www.co-creation.net/architecture/sommaire.htm de Vahé Zartarian.
    Le principe de construction "arbre nuage" me parle énormément(3è livre). Déja le principe de première peau et d'habitat à l'interieur (que j'essaie d'avancer dans mon projet de serre), mais aussi le principe de légereté, de structure tendue qui répartie les tensions,etc...
    J'aimerais aller plus loin dans ma connaissance, par contre je ne trouve pas beaucoup d'informations pertinentes sur les toitures gonflables, membranes thermo, ETFE,etc...
    Je trouve des sociétés qui font des projets achitecturaux gigantesques, des tentes de reception, une petite maison qui a un toit gonflable imprimé, et des locaux de stockage agricoles.
    Par exemple, http://www.highpoint-structures.com/...etfe/etfe.aspx
    Pourriez vous m'indiquer le chemin pour trouver de meilleures informations?
    Quel principe assemblage/montage? (-quel matériel ? pince à souder??)
    Fonctionnement? une pompe? ->Possible en solaire?
    En autoconstruction?
    bref, je suis preneur de toutes informations!
    Merci d'avance!
    invite1f7ce3f5
    Re : Toiture membrane gonflable?
    J'ai trouvé plusieurs informations.
    Un pdf explicatif: http://www.paris-valdeseine.archi.fr...uarch/efte.pdf
    le Frac de Dunkerque et une explication assez détaillée de l'installation: http://www.lemoniteur.fr/179-innovat...c-de-dunkerque
    Et pour finir l'avis technique", la totale: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS02-C/AC131535.pdf
    Outre l'absence d'isolation phonique et la gène quand il pleut (rien que ça c'est beaucoup!), ça me semble beaucoup pour pas forcément grand chose.
    Des avis? Des utilisateurs?
    Des alternatives/retours d'expérience en toitures légères?
    Merci d'avance!
    Did67
    Je te propose de t'intéresser aux....... stations de méthanisation (biogaz).
    Les cuves de fermentation (digesteurs) sont en général couvertes par un "chapeau" en film plastique tendu par une petite soufflerie qui maintient une légère surpression de sorte à ce que ce "chapeau" reste gonflé quel que soit le "niveau" du gaz contenu à l'intérieur. Cela resiste au poids de la neige, chez nous.
    Cela est "parfaitement" au point. Et même étanche au gaz, donc...
    Petit problème : du fait du gonflage, cela prendar nécessairement une forme arrondie ! [difficilement compatioble avec ta serre !). (mais le même matériaux, tenu par une "charpente" et gonflé bien plus légèrrement, cela devrait pouvoir s'envisager)...
    Did67
    J'ai oublié : durée de vie "garantie" = 10 ans...
    Après cela devient poreux au gaz. Mais sans doute pas à l'eau... Mais "tôt ou tard", cela sera "bouffé" par les UV !
    NB : il s'agit ni plus ni moins que d'une forme "sérieuse" de bâches de camion (semi-remorques). Donc avec 5 mn de retard, peut-être commencer les recherches par là !
    invite1f7ce3f5
    Je suis allé voir du côté des stations de méthanisation/biogaz.
    En effet, comme certains batiments agricoles, ils utilisent des toits gonflables.
    Or comme ces mêmes batiments agricoles, concernant les installations biogaz, je trouve plus d'information sur le biogaz que sur le toit utilisé!
    Evidemment.
    Baches à gonfler= quel boulot... l'ETFE me semble tellement plus léger.
    j'ai trouvé des infos dans la langue de Shakespeare... Concernant l'ETFE principalement: http://www.domerama.com/coverings/etfe/
    il semblerait que , bien que de plus en plus utilisé, on ne trouve pas beaucoup d'application de type "particulier". Beaucoup de projets architecturaux, publics,etc...
    Fort dommage, le léger m'intéresse, le matériel est plutôt assez bon (durée de vie ~50ans, résistance, uv, (auto)nettoyage,etc), par contre c'est au niveau de l'"inflation unit", l'unité de gonflage, que le bas peut blesser dans mon cas:
    si je m'imagine autonome au solaire, la consommation permanente risque d'être un problème...
    Je n'abandonne pas encore.
  • Discussions similaires
    1. Ballon gonflable à vide ?
      Par invite65462379733 dans le forum Astronautique
      Dernier message: 22/11/2013, 22h19
    2. poutre gonflable cylindrique
      Par invitef0c2327d dans le forum Physique
      Dernier message: 27/11/2012, 16h18
    3. Réponses: 4
      Dernier message: 06/05/2012, 12h33
    4. Calcul d'une poutre gonflable
      Par invitee79295c1 dans le forum Technologies
      Dernier message: 18/09/2011, 22h04
    5. Matière pour structure gonflable
      Par invite13abdd0e dans le forum Physique
      Dernier message: 09/07/2009, 00h32
