remplacement d'un carrelage a l'ancienne, par systeme isolant
    strinkler
    bonjour a tous.
    j'envisage de remplacer un carrelage sur lit de sable, je voudrais profiter de l'espace "sable mortier de collage" pour faire quelque chose de "coupe froid". l'objectif étant de poser par dessus un carrelage. Je ne veux pas faire de différence de niveau dans la maison, je souhaite donc un système d'a peu près 5cm. je voulais utilisé du polystyrène extrudé mais visiblement il faut une chape de 10 cm pare dessus. quel solution existe t'il de plus proche de mon objectif?
    yves35
    Re : remplacement d'un carrelage a l'ancienne, par systeme isolant
    bonsoir,
    avec du fermacelle sol de 20 mm+un carrelage et sa colle de 15 mm ,il reste environ 20 mm. Il faut partir sur de mousse polyuréthane de lambda 0,024 pour avoir un coupe froid avec un R de 1 ,ce qui n'est pas ridicule . exemple:efisol etc...
    yves
    strinkler
    bonjour, vous parlez bien de ce produit la? :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ethane&xtcr=12
    ne peut on pas coller le carrelage directement dessus? c'est ce que je crois comprendre en lisant la fiche technique mais je ne trouve pas de document concernant la mise en œuvre, a part "conformement aux règles en vigueurs"
    pour les plaques fermacells, c'est bien ca?
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...0_mm&numpage=1
    yves35
    bonsoir,
    affirmatif pour ce qui est des produits mais à ma connaissance il n'est pas possible de coller directement le carrelage sur l'isolant
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 26/03/2015 à 22h47.
    yves35
    Larzacien
    bonjour, Pourquoi ne pas mettre de vrais planchers sur lambourdes avec bande résilience dessous les lambourdes, et isolant de même épaisseur entre et plancher par dessus.
    ce serait encore plus efficace, surtout pour le séjour et les chambres le confort serait bien meilleur. Et pour les autres pièces, vous faites le système ci-dessus.
    strinkler
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    j'avais pas envisagé de mettre un plancher chauffant, mais pourquoi pas. je vais y réfléchir.
    pour le plancher lambourde, ça ne m'emballe pas, je préfère le carrelage, question esthétique, entretient et durabilité
  1. calorifugeage à l'ancienne ou tubes isolant ?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2015, 11h49
  2. Remplacement carrelage -> parquet, sur dalle chauffante
    Par nikomiko dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2014, 07h57
  3. Sol sous-chape : à l'ancienne ou isolant 20 mm ?
    Par Sapetoku dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 12h36
  4. creation d un dallage isolant dans maison ancienne
    Par invite3adcff37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2010, 16h01
  5. Comment isoler sur chappe, lors d'un remplacement de carrelage?
    Par lev36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 16h34
