isolation sous fibro ciment
    invite221f2161
    Dans mon cabanon à Marseille, je souhaiterais réaliser l'isolation du toit qui est fibro ciment, principalement dans le but de se protéger de la chaleur l'été.
    J envisageait la structure suivante : 5cm d air, puis 15 de fibre de bois flexible puis 2,5cm de fibre de bois rigide, qui serait fixé sur les poutres sur lesquelles repose le fibrociment. je me demande si cela suffit en épaisseur d'isolant, et si la fibre de bois rigide est suffisamment rigide et solide pour être fixée directement sur les poutres, supporter le poid de la fibre de bois flexible, et du coup éviter de faire un faux plafond en placo type ba13.
    Faut il mettre aussi un pare vapeur?
    Merci d'avance pour vos avis et aide!
    Francois
    Ps : photo du toit , les poutres les plus basses ont été enlevée depuis!
    Nom : toit.JPG
Affichages : 5604
Taille : 162,7 Ko
    lucienpel
    Re : isolation sous fibro ciment
    Pour le confort d'été il faut que la lame d'air sous la couverture soit très ventilée.
    15 + 2,5 cm cela va vous faire Un R de combien ?
    Vu l'espacement des poutres sur la photo à mon avis il va falloir prévoir quelque chose
    pour soutenir l'isolation (lattes bois, lame de lambris, .... ).
    Si vous n'utilisez ce cabanon que l'été pas besoin de pare vapeur.
    Ne pas oublier que la chaleur 'ne passe pas' que par la toiture :
    le jour, occultation des ouvrants, ....
    Cdt
    invite221f2161
    merci pour votre réponse.
    Le R serait de 4 environ.
    La ventilation de la "lame d'air" est a réaliser aussi, je me demande si je ne devrais pas au final faire cela par l'exterieur, en posant une tolle ondulée a 10cm au dessus du fibrociment par exemple.
    Francois
    invite9246e29c
    J'espère que votre fibro-ciment ne contient pas d'amiante!
    Je mettrais en tout les cas un pare-vapeur, histoire de faire les travaux correctement (car la destination des locaux peut changer dans le futur, on ne sait jamais...) et c'est vraiment pas ça qui coûte cher.
    lucienpel
    faire une double toiture ventilée , pourquoi pas; avec quand même
    une isolation sous le fibro. R=4 pour un cabanon c'est déjà pas mal .
    Bien sur on peut toujours faire mieux, mais est ce justifier par rapport
    aux murs par exemple .....
    Cdt
    invite221f2161
    non pas d amiante, sauvé!!!
    invite9246e29c
    Tant mieux! Merci pour le feedback, c'est toujours une inquiétude lorsqu'on voit ce type de matériau, le toit est donc relativement récent je pense.
    Crdt.
  1. besoin d'aide : Ardoises fibro ciment qui verdissent après 1an 1/2 de pose ?
    Par invite0c24cbb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2015, 10h20
  2. Toiture ondulée Fibro ciment, que faire ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2014, 20h45
  3. Surtoiture pour fibro ciment
    Par invitea4c19753 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 16h29
  4. bardage fibro ciment
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2010, 11h03
  5. tipe plaques fibro-ciment
    Par invitead5ba427 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 16h48
