Cales entre béton et bois
    GIC1622
    Bonjours à tous,
    J'attaque cet été la construction de ma MOB sur "pilotis". Il s'agit de plots bétons qui font entre 30 et 80 cm au dessus du sol pour compenser le sol.
    Même si j'ai pris des précautions lors de la fabrication des plots, j'aurais sans doute besoin de faire un peu de mise à niveau (3 rangées de 5 plots sur une surface de 50 m²).
    J'imaginais utiliser des ardoises de toit (que j'ai en rab) qui sont de belle qualité et que je pourrais couper à la bonne taille en empiler si besoin
    Je me dis que ca permettrait en même temps d'assurer l'isolation contre les remontées capillaires...
    Qu'en pensez-vous ? Grosses bêtise ou bonne idée ?!
    Si c'est une bêtise, que me conseillez-vous ?
    Merci !
    G comme GIC
    Salva57
    Re : Cales entre béton et bois
    L'ardoise me semble fragile à la compression surtout si la surface de tes plots n'est pas parfaitement lisse. Est ce que des cale en inox ne serait pas plus durable....
    Salutations.
  1. parquet bois sur dalle béton
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2012, 23h10
  2. Toit terrasse bois ou béton?
    Par TMGM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2011, 21h01
  3. Dalle bois ou béton pour MOB BBC
    Par invite2eee7f8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2010, 10h59
  4. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
  5. Frein vapeur sur mur en beton + fibre de bois?
    Par bcoquille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2007, 20h12
