validation + questions schéma chauffage VIGAS
    xavier.scherlen
    Je souhaite installer une chaudière VIGAS 25 E avec un ballon tampon de 2000l qui fait également ECS par serpentin inox.
    J'ai besoin de votre aide pour apporter toutes remarques utiles sur le schéma en cours.
    Nom : schémaVigas.jpg
Affichages : 146
Taille : 157,9 Ko
    Quelques questions sont encore en suspens :
    Où placer les clapets anti-retour ?
    Le passage forcé du départ ballon à travers le haut du ballon pour favoriser l'ECS est-il une bonne solution ou dois-je mettre mon ballon tout de même en parallèle ?
    Merci pour vos réponses et commentaires.
    bouilland2
    Re : validation + questions schéma chauffage VIGAS
    bonjour , pour moi le schéma est pas bon ,on charge le ballon tampon pour avoir de l'eau chaude et après eau chaude chauffage va a l'intallation maison (radiateur) ,il faut que je recherche le bon schéma
    xavier.scherlen
    Si tu le retrouves, je suis preneur.
    C'est le branchement du ballon qui n'est pas bon ?
    bouilland2
    bonsoir ,oui le branchement du ballon est pas bon ,je cherche tout suite et je te passe
    bouilland2
    Nom : Schema%20hydraulique%20S4.jpg
Affichages : 168
Taille : 209,6 Ko sur le schéma qui ressemble a sa, il y a pas ecs séparée et il y a 1 circuit de chauffage sur le collecteur de chauffage
    bouilland2
    Nom : img004.jpg
Affichages : 98
Taille : 143,5 Ko celui la est bon
    bouilland2
    vous avez quelle surface a chauffé et quel region
    xavier.scherlen
    vos images sont en cours de validation.
    J'ai 200 m² bien isolés dans les vosges.
    Pour l'instant je tourne avec un poêle godin de 15 kw et une chaudière gaz pour l'ECS.
    Consommation de bois environ 15 stères.
    J'espère conserver la même conso mais sans les inconvénients des recharges perpétuelles..
    bouilland2
    on dit que pour avoir du confort avec un ballon tampon ,on x part 20 le volume de la chaudiere ,vigas 120litres x 20 =2400litres en habitant dans les vosge on devrait etre bon
    IZENAVE
    http://www.froeling.com/fileadmin/co...t_S1_Turbo.pdf
    Voir page 10, premier schéma, sans le solaire.
    bouilland2
    bonjour, quand on charge le ballon tampon on le charge part le dessus et quand il se décharge sait part le dessus ,le deuxieme schéma proposée part izenave me semble plus long a charger maintenant je me trompe peu etre
    bouilland2
    oui il faut se raccordée au plus haut du ballon car on a pas le solaire en complément
    xavier.scherlen
    Merci beaucoup les gars pour ces schémas de hautes qualités (du Froling quand même).
    Mais mon interrogation reste entière.
    Dans le circuit proposé, la vanne 3 voies pilote le système et chauffe en priorité le circuit chauffage, le ballon tampon ne chauffe que quand la t° intérieure est atteinte et donc on ne peut avoir de l'eau chaude que si la t° inter est satisfaite.
    Comme expliqué ici : http://nideck.com/blog/comment-fonct...llon-tampon-n3
    J'aurai aimé un circuit qui privilégie l'ECS. J'avais pensé qu'en traversant le haut du ballon tampon avant de partir dans le circuit chauffage, je chauffais en priorité mon ECS
    Je vais peut-être devoir m'orienter vers un ballon séparé pour l'ECS. C'est dommage car j'aimais bien l'idée de n'avoir qu'un gros ballon (moins de pertes).
    xavier.scherlen
    Ce circuit serait mieux alors :
    Nom : schéma vigas 2.jpg
Affichages : 113
Taille : 158,7 Ko
    xavier.scherlen
    Bonjour Bouilland2, sur le schéma Froling, le clapet anti-retour est bien sur le retour chauffage ?
    bouilland2
    bonjour ,oui le clapet anti-retour est bien sur le retour ,pour la priorité ecs de toute facon avec 2000litres de sckocage tu aura toujours de l'eau chaude sanitaire a moins de faire descendre l'eau du dessus de t'on ballon tampon très bas se qui n'est pas le but car il faudras recharger plus a la prochaine flammblé ,chez moi je ne fait jamais descendre le mono du dessus en température en dessous de 55° ,suivant certaine régulation que tu va prendre sait elle qui donnera la priorité ecs ou chauffage
    bouilland2
    j'ai oublier ,vous rentrer le midi ?????? ,pour recharger ,
    bouilland2
    mais la chaudiere gaz ou en faite quoi vous la mettez pas en relève de la bois
  1. Chaudière buches Vigas, avis sur tarifs Nideck chauffage
    Par Rudy73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2014, 12h00
  2. validation d'un schéma
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2014, 14h02
  3. Installation chaudiére bois VIGAS 25 schema H
    Par charlieglagla dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2011, 05h34
  4. Validation schéma
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 15h20
  5. Validation de schéma
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 08h54
