Chauffage électrique sous tente / 500 watts - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    yves35
    Re : Chauffage électrique sous tente / 500 watts
    bonsoir,
    Bref, élargir sa vision, ne pas se cantonner à l'appareil classique le radiateur soufflant ou à bain d'huile, filtrer ses recherches à ces seuls critères.
    une solution que personne n'a exposé mais dont je suis bien certain que tout le monde avais en tête : héberger 5 adultes de sexe adéquat qui fourniront outre la chaleur désirée en continu de menus services. Cette densification de l'espace occupé ne fait que reprendre ce qui se voit encore dans les vieux villages ou les maisons et leurs annexes sont serrées les unes contre les aitres. Dans le même ordre d'idée les manchots sur le banquise se serrent en grappe et périodiquement ceux qui font écran à l'extérieur de la grappe vont au centre profiter de la chaleur du groupe et sont bien sûr relayées par ceux du centre.
    Une conduite qui doit tout au bioclimatisme et au bon sens avec un bilan carbone imbattable
    yves
    yves35
    Larzacien
    bonjour, oui, mais 5 ou 6 personnes sous la tente, ça va sentir le fauve, et ça va manquer d'oxygène.
    Un truc gratuit : en journée, placer des bouteilles d'eau en plein soleil pendant plusieurs heures (du matin au soir). Le soir ce sera des bouillottes qu'on peut grouper dans un carton et ça fera une masse chaude qui tiendra un moment.
    herakles
    Animateur Habitat
    peu de soleil en plein hiver ...
    En Hiver l'énergie collectable n'atteint pas 1kWh/m2/jour et en ETE , 6 à 7 kWh/m2/jour...
    Mieux vaut planter la tente au dessus d'une bouche d'égout
    ou sur un mini TAG que l'on réchauffe en été avec 2 m2 de capteur à air + ventilo+ mini panneau PV ..
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Effectivement, l’histoire des bouteilles d’eau est une très bonne idée ! (Uniquement pour l'été)
    Tu as oublié de donner le nombre de bouteilles !
    Avec 10 bouteilles ça donne quoi ?
    L’eau a une chaleur spécifique de 1.16 Wh/litre/°C
    Prenons 10 bouteilles de 1 litre qui passent de 40°C à 20°C entre 6h du soir à 6h du matin.
    On obtient 1.16 x 10 x 20 = 232 Wh
    Entre 18h et 6h, on a une puissance « moyenne » de 232 / 12 = 20 W (25 fois moins que les 500 W recherchés)
    Autant prendre une palette de 1000 bouteilles :
    Avec une palette complète de 1000 bouteilles, 1 tonne d'eau, une puissance moyenne de 2 kW sur 12 h.
    Le transport n’est pas un problème, il suffit de faire en sorte que la tente englobe la palette. Au besoin, il faut relever la toile le matin et la baisser le soir.
    Pour ma part, le grenier à foin d’une bergerie est plus confortable :
    Dormir au dessus de 90 moutons et chèvres, c’est 10 kW sans compter la fermentation du fumier.
    Passer des soirées avec des chèvres, miam ! C’est trop bon !
    Dernière modification par cornychon ; 17/08/2015 à 09h27.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    bonjour, notre ami ne doit camper que l'été, surtout en faisant du naturisme. Mais,même s'il fait très chaud en journée, il peut faire frais la nuit.
    Et les bouteilles en plein soleil à partir de 10 heures du matin jusqu'au soir 18 ou 19 heures, elles peuvent être très chaudes, limite se brûler.
    Je n'ai pas donné le nombre, car on fait avec ce qu'on a...
    Un autre truc : au camping, il y a de l'eau chaude... remplir 4 ou 5 bouteilles (qui seront des bouillottes) avec de l'eau chaude et les mettre le long du corps dans le sac de couchage. Ainsi elles chauffent directement le corps et dans le sac de couchage, elles conserveront plus longtemps la chaleur. Et le monsieur n'aura pas froid. Et le lendemain en se levant il met une douillette bien épaisse et bien chaude, et tant pis pour le naturisme lorsque la température baisse.
    nours62
    Avec une seule bouteille d'alcool local tu te réchauffes… et tu peux même t'arranger avec la bonne conscience écolo et le patin couffin idéologique en choisissant du bio
    wizz
    ....ou un waterbed?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2020, 18h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Chauffage comprendre watts & temperature ?
    Par invitea1f4c2dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 07h51
  5. Comment ne pas être tenté par le chauffage électrique ?
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/01/2007, 15h10
