Isolation phonique d'une pièce en cours de réalisation. Rôle des plots anti vibratiles
    Freshest
    Question Isolation phonique d'une pièce en cours de réalisation. Rôle des plots anti vibratiles
    Premier post sur ce forum ! La question étant un peu technique, ce forum me semble plus indiqué qu'un autre plus généraliste sur la construction.
    Mon projet: j'ai une pièce nue en attente au dessus d'un garage en dur, collé au bâtiment principal, avec les murs probablement désolidarisés mais finalement reliés par les hourdis béton de la dalle de l'étage + des fondations communes, et la charpente prend appui sur le bâtiment principal. Bref une configuration de pavillon classique avec un garage + pièce au dessus juste à côté.
    L'idée est d'en faire un pièce multi usage, dont HiFi. J'ai une bonne idée pour isoler le mur mitoyen, plus les murs périphériques: un mur "léger" espacé de 10cm du mur existant, posé sur bande résiliente, etc. Mais le problème c'est le sol.
    Le type de bruit est aérien, de type musique donc ça peut descendre en fréquence. Soit je pose une structure bois sur la dalle béton avec un plenum de 10cm, mais moyennement lourde (pas de chape béton), soit ça ne sert à rien et pour faire plus simple je mets juste une sous-couche épaisse pour au moins éviter les bruits solidiens.
    Une question particulière: les cales anti-vibratiles me semblent uniquement faites pour les bruits solidiens. Si vraiment elles avaient un rôle de ressort, je m'attendrais à une amplitude beaucoup plus grande. Au lieu de ça on doit avoir un écrasement de quelques mm pour une cale de disons 2cm pour environ 4 cales/m2. Soit un Keq au m2 de 50kg*9.81/0.002=245kN/m par m2 (ou pour 4 cales)
    Si je prends comme référence un Kair pour un plenum de 10cm, ça donne dans les 2.6MN/m par m2 (http://vibroacoustique.fr/cours/M02_C02/co/grain04.html).
    Du coup pour moi les cales on s'en moque un peu: leur effet est masqué par le rôle ressort de l'air. Il faut juste pas trop rigide (pas un bout de bois !) mais pas trop mou pour pas être écrasé et donc revenir au même cas que le bout de bois. Donc juste surveiller la limite de charge.
    Pour Kair (par m2) j'ai pris 1.2*330^2/(0.1*0.5).
    Du coup, je ne vois pas pourquoi la structure sol devrait être forcément différente de la structure mur comme c'est souvent préconisé. Bien sur une dalle béton c'est mieux. Mais vu qu'il faut être homogène, alors pourquoi laisser le mur de doublage si léger et préconiser 2 BA13 ou Fermacell ?
    lucienpel
    Re : Isolation phonique d'une pièce en cours de réalisation. Rôle des plots anti vibratiles
    les plots sont essentiellement employés lorsque des problèmes vibratoires se posent.
    Les plots anti vibratiles se calculent (par exemple pour une machine tournante) en fonction de sa masse ,
    de sa vitesse de rotation, .. La vitesse de rotation étant quasi constante on peut avoir de bons résultats.
    Dans votre cas si les fréquences d'excitations sont très variables on peut avoir pour certaines fréquences
    non pas une amélioration mais une amplification du phénomène (résonnance).
    La pièce du dessous étant un garage une isolation acoustique du sol est elle vraiment nécessaire ?
    Cdt
  1. Réalisation d'un Anti vol radar.
    Par Joala dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 09h24
  2. Réalisation filatage sur pièce de prototypage rapide
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2011, 19h11
  3. Améliorer "l'isolation phonique" d'une pièce
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 06h16
  4. amélioration de "l'isolation phonique " d'une piece
    Par invite63de9cd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2009, 06h57
  5. Réalisation d'une pièce en carbone
    Par jorg1n dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2009, 07h16
