Isoler un vide sanitaire inondable
    Garkor
    Tout est dans le titre. Ma maison est en zone inondable avec un vide sanitaire d'environ 80cm. Je souhaiterais l'isoler mais les remonter de nappe phréatique me fond douter de la viabilité du projet. Je ne voudrais pas par exemple utiliser de la mousse PU et en cas de remontée de nappe subir une pression sur la dalle par ce que j'ai 20cm de hauteur en moins...
    Merci d'avance !
    lucienpel
    Re : Isoler un vide sanitaire inondable
    j'ai du mal à comprendre que le vide sanitaire puisse se remplir
    complètement d'eau .
    Il n'y a pas de grilles de ventilations dans ce vide sanitaire ?
    Vous n'avez pas de problèmes de remontées d'humidité dans la
    maison avec une 'piscine' en dessous (même si ce n'est pas en permanence) ?
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par lucienpel
    Oui, moi aussi...surtout que dans un vide sanitaire, en général, il y a des "trous d'homme"....donc si l'eau monte, elle finira par sortir à l'extérieur...
    Maintenant, il est évident que si la maison est dans une cuvette...ça va se compliquer......
    bioubiouty
    J'ai une solution à votre problème, isolation par bille de graphite, lambda 0.030, produit drainant, sans tassement et sans poussières, pour l'eau je vous conseille de mettre une pompe à eau, vide cave avec flotteur.
    Envoyer moi un message privée, pour vous conseiller sur le sytème d'isolation!
  1. Vide sanitaire non accessible a isoler
    Par invitee692934e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2011, 16h02
  2. qui doit Isoler le plancher beton sur vide sanitaire ?
    Par invitec39b839f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 11h17
  3. Hourdis pvc ou polypropylene pour isoler vide sanitaire
    Par invite8e87f631 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 19h30
  4. Comment isoler au mieux un vide sanitaire ventilé et une dalle de veranda?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 13h05
  5. isoler dalle sur Vide Sanitaire et plancher chauffant
    Par invite8200617e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h13
