on va mes livrais 12 stère de bois de chauffage en 33cm demain
ma question:
dans un camion de 3t5 combien de stère le livreur peux charger dans sont camion
07/09/2015, 08h33
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : urgent stère de bois
tu fais faire tes devoirs ?
07/09/2015, 08h39
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 120
Envoyé par dioudiou
ma question:
Bonjour dioudiou,
La valeur de la charge utile du camion et idem si le camion tire une remorque.
07/09/2015, 08h53
#4
invite90bb2978
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6 250
Réponse 8,75 stères ( à raison de +- 400kg/stère ).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/09/2015, 08h56
#5
invitea0f84391
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
265
Compliqué de répondre car un stère est une valeur impércise car 1 stère n'est pas égal à 1 m3...pour une coupe en 33cm je te donnerais comme approximation : 1 stère = entre 700 et 800kg de bois vert en 33cm.
Mais ce n'est que pour te faire une idée.
07/09/2015, 11h23
#6
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
le stere n'est pas le volume aparent du bois coupé a 33 bien rangé ... le stere est 1 m3 aparent de bois coupé a 1m
1m3 de bois en 1m fera une volume apparent plus faible une fois coupé a 33cm parce que plus le bois est court plus il se range bien avec moins de place perdue ... eternel probleme des gens qui mesure leur bois coupé et se croient volé
400kg par stere est un chiffre utile , mais il ne faut pas faire 3,5t / 0,4t = 8,75stere , car 3,5t et le poid total du camion pas la charge utile
la charge utile est assez variable d'un camion a l'autre ... plus il sont gros et lourd plus la charge utile est faible
j'ai un C35 qui fait 1,5t a vide donc 2t utile , donc peut transporter le poids de 5 stere , mais pas forcement le volume si il est mal rangé
ma question:
Pour mon camion (master L2H2) de 3.5T, charge utile de 1.6T, je mets environ 3 Stères de bois. Je pourrais surement en mettre un peu plus car il me reste de la place, mais je serais en surcharge.
Mais comme dit : - 12 stère de 33cm = 8.5 m3 environ bien empilé (plus simple à vérifier)
- le poids dépends de son taux d'humidité et de l'essence (plusieurs type de chène peuvent avoir un poids légèrement différent à humidité =)
- 400 - 450 kg la stère de chène .... de 2 ans de coupe environ ! Mais plutot 700 à 800 kg si fraichement abattu ....
Bref il devra faire environ 4 voyages pour ne pas être en surcharge.
