odeur de fuel quand la chaudière est en fonctionnement
    rogerdemey
    depuis quelques temps une forte odeur de fuel se répand dans le couloir où est située la chaudière. Est-ce du au ramonage qui n'a pas encore été effectué ou alors un mauvais réglage du brûleur. Pourtant la chaudière tourne normalement
    merci de vos conseil
    roger
    40CDV20
    Re : odeur de fuel quand la chaudière est en fonctionnement
    Si la combustion est faite aux instruments et qu'aucune perturbation physique de la flamme n'est constatée, il est probable que le défaut concerne la ligne pressurisée du fioul. Ce qui ne se traduit pas toujours par "un gouttage". Les flexibles constituant d'excellents évaporateurs.
    Si les conditions de combustion sont "imparfaites", une pression d'air insuffisante à la tête (valeur nominale de l'ordre de 3 à 4 mbar) va générer un encrassement propre à déstabiliser la combustion (avec formation d'imbrûlés) qui ne sera pas forcément détecté par la cellule.
    Cdt.
    rogerdemey
    merci pour votre réponse, depuis la cheminée à été ramonée et nous n'avons plus cette odeur de fuel, la chaudière tourne apparemment normalement, mais ne s' arrête plus de tourner malgré le réglage du thermostat, et elle tourne en permanence
    40CDV20
    C'est surprenant, une obstruction même partielle du conduit se traduit par une combustion déstabilisée avec une flamme oscillante et fumeuse, je doute qu'une telle situation ne soit pas détectée par la cellule avec mise en sécurité ?
    Pour le second point c'est une coïncidence, mais pour répondre il faut savoir comment est régulé le corps de chauffe.
    Pour ex. une bonne configuration est l'association en série:
    a-d'un aquastat de consigne +60°C (+-5°C)
    b-d'un aquastat de sécurité +65°C (+/-5°C)
    c-d'un limiteur de température à réarmement manuel +90°C(+/-5°C)
    les chiffres sont fictifs et sont des exemples, à noter que le limiteur est à seuil imposé, donc non règlable. Quand tout va bien seul a "travaille" (ouvre et ferme), b et c demeurant "ouverts". Ce circuit contrôle la phase d'alimentation du brûleur.
    Cdt.
  1. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich ( ? ) : plus de fonctionnement " Automatique " !
    Par Zebulon38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 20h48
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  3. fonctionnement chaudière fuel avec sonde extérieure
    Par invitef180d317 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 10h10
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  5. Cycle fonctionnement chaudière au fuel
    Par BOB92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 13h23
