radiateur a bain d'huille
    roko66
    jais une pièce de 13 m2 environ 33 m3 je voudrait mettre un radiateur a huile mobile en appoint
    jais fait des recherche il y a plusieurs modèle avec plus ou moins d'élément de chauffe également en KW heure.
    pour cette pièce lequel avec combien d'élément et de KW me conseillé vous Merci
    trebor
    Re : radiateur a bain d'huille
    A mon avis, il me semble qu'en moyenne il faut environ 100 Watts par m³ mais tout dépendant du niveau d'isolation du local et de la température à atteindre par rapport à la température extérieure.
    Il vaut mieux un plus puissant équipé d'un thermostat afin qu'il coupe l'alimentation et maintenir la température souhaitée.
    Donc pour 33 m³ x 100 W = 3300 Watts +/- suivant l'isolation du local
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 14/10/2015 à 15h49.
    brandodu31
    si c est en appoint , cela veut dire qu il y a un autre mode de chauffage,
    donc 1000 watts seront largement suffisant.
    mais il vaut mieux acheter un 1500 watts , avec 2 resistances , une de 1000 watts et une de 500 watts,
    et vous choisirais celle qui vous convient le mieux.
    Larzacien
    bojour, Sachant que ces radiateurs ont deux résistances indépendantes, vous pouvez prendre un de 2000 watts que vous n'utiliserez qu'en 1000 watts. Et vous aurez une plus grande surface puisqu'il y a plus d'éléments qu'avec un 1500 watts.
    Et ce radiateur pourra chauffer, le cas échéant une pièce plus grande.
    c'est 100 watts au mètre carré, et non au m3. Si on calcule en m3 c'est 40 watts.
    La différence de prix est faible, et les deux résistances permettent de mieux s'adapter aux différentes situations.
    Et ça ne vous empêche pas de mettre les deux résistances pour démarrer plus vite, de toutes façons, le thermostat limitera la température dans tous les cas.
    A noter qu'on ne doit jamais mettre un thermostat à fond, l'appareil ne chauffe pas plus fort, mais plus longtemps, car il faut plus de temps pour chauffer à 24 par exemple qu'à 19°.
    Vous pouvez même le brancher sur un programmateur journalier à cavaliers pour qu'il ne fonctionne qu'aux horaires utiles, et ainsi économiser. C'est tout simple et ça marche.
  1. radiateur à bain d'huile, est ce intéressant?
    Par invite8c0159a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 101
    Dernier message: 22/10/2015, 20h50
  2. [Blanc] chauffage à bain d'huille
    Par varistance dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 13h34
  3. un insecte blanc et vif prêt du radiateur de la salle de bain
    Par crstl dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/01/2014, 09h13
  4. [Thermique] Aidez moi à réparer mon radiateur bain d'huile svp!!!
    Par invite2a7c7dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h00
  5. [Thermique] Remplir un radiateur à bain d'huile réparé ....
    Par snapepe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 13h25
