Chauffage electrique et panneaux photovoltaïques
    invite438fd514
    Je dispose actuellement d'un chauffage électrique à accumulation, qui accumule la nuit de 23h00 à 07h00.
    Je voudrais installer des panneaux photovoltaïques qui pourraient, par journées ensoleillées, charger mes accumulateurs.
    Existe-il sur le marché, un dispositif qui pourrait commuter en fonction de l'ensoleillement, la puissance de sortie des panneaux vers mes radiateurs à la place du réseau électrique ?
    Notre réseau par journée très ensoleillée limite la production photovoltaïque. Ce dispositif recherché me rendrait, en partie, indépendant du réseau.
    Merci de me répondre, si vous disposez du renseignement.
    cornychon
    Re : Chauffage electrique et panneaux photovoltaïques
    Quelle quantité de chaleur peux-tu emmagasiner dans ton accumulateur de chaleur ?
    Entre 23h et 7h du matin, tu accumules combien de kWh ?
    Tu as combien de surface habitable ?
    Quelle est la puissance totale de tes panneaux photovoltaïques ?
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite438fd514
    Je peux accumuler au maximum 20 kw sur une nuit.
    Je n'ai toujours pas commandé mes panneaux photovoltaïques, j'ai reçu quelques devis.
    Mais je suis à la recherche de ce commutateur.
    Merci pour la réponse.
    invitee75a95d8
    Pour commencer, le kW est une unité de puissance, et le kWh une unité d'énergie.
    Ensuite, le photovoltaïque est la plus mauvaise solution pour faire de la chaleur (d'ailleurs, les panneaux photovoltaïques n’aiment absolument pas la chaleur qui réduit leur rendement).
    Pour récupérer la chaleur du soleil, on n'a rien inventé de mieux que des panneaux solaires thermiques, concept inventé il y a des milliers d'années...
    Mickele91
    Citation Envoyé par mbo2
    Et ces 20kW accumulés te permettent de tenir toute la journée durant la période maximale de chauffage, c'est à dire de décembre à fin février ?....
    Oui, et bien ne te précipite surtout pas......
    Donc tu as dimensionné précisément ton installation...tu peux nous détailler tout ça ?...
    Dernière modification par Mickele91 ; 29/10/2015 à 08h02.
    f6bes
    Citation Envoyé par mbo2 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce genre de commutateur existe "inversion automatique de source".
    http://www.bigship.com/catalogue/ele...-230v-scheiber
    mais avant te faudrait faire qq calcul pour CONNAITRE la puissance que tu espéres
    récupérer !
    A supposer que tu veuilles RECUPERER que 15 kwh durant les journée d'hiver (le soleil c'est pas là qu'il est le plus " énergique) va te falloir
    ( d'aprés toi ) quelle SURFACE de panneaux pour atteindre une telle quantité d'énergie !
    Sur tes devis ( reçus) on te PROPOSE quelle surface de panneaux ?
    Tu risques vite de déchanter si tu t'engages dans cette voie pour te chauffer !
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2015 à 08h41.
    Le message est suffisamment passé.
    f6bes
    Remoi,
    "inveerseur de source":http://www.google.fr/search?q=invers...FczTGgodJroMjQ
    wizz
    par quel moyen parvient il à accumuler de la chaleur?
    réservoir d'eau?
    brique réfractaire?
    et ces "20kW" d'énergie accumulée, c'est une limite liée à la puissance électrique ou liée à la capacité de l'accumulation
    invite438fd514
    20kw, c'est l'ensemble des résistances installées entre les briques réfractaires, tous les radiateurs confondus.
    cornychon
    20 kWh d’énergie en conserve dans les briques des radiateurs OK.
    A quelle température ?
    Quel est le poids total de tes radiateurs ?
    Prenons des hypothèses pour nous amuser:
    Pour 20 kWh, des briques à 150°C, 20°C d’air ambiant, chaleur spécifique des briques de 1000 j/kg*K, tu dois avoir en gros, 570 kg de briques.
    20 kWh pour chauffer pendant (24 – 8) 16h, tu as une puissance de chauffe moyenne de 20 kWh / 16 = 1.25 kW
    Avec une puissance de 1.25 kW, une surface habitable supposée de 100 m2, une isolation des années 80, tu aurais +1°C à l'intérieur, lorsqu'il fait 0°C à l'extérieur.
    Pour chauffer normalement, dans les hypothèses prises, il suffit de prendre 17 tonnes de briques pour avoir 600 kWh de reserve d'énergie.
    Dernière modification par cornychon ; 29/10/2015 à 20h51.
    wizz
    peut on avoir les références de ces radiateurs en question?
    f6bes
    Remoi,
    Toujours pas de réponse sur laSURFACE des PV ..PROPOSEE dans les devis ?
    invite438fd514
    8KWC proposé selon ma toiture.
    f6bes
    Remoi,
    voici un tableau indiquant la production solaire en kwh durant les mois d'hiver.
    http://www.ef4.be/images/pv/comparaison_fixe_mobile.gif
    Ce tableau est établi (du moisn je suppose) pour une installation de 3.5 kwC
    Disosn que tu vas avoir environ le DOUBLE.(puisque 8 kwC)
    Donc si on prends les 4 mois d'hiver ( 11/12/01/02) cela donne une "énergie" disponible de : (36+20+25+50) x2=260kWh
    De quoi "charger" 260/20= 13 fois tes radiateurs durant cette période !
    Pas sur que tu ne te géles pas !
    Tout cela pour un cout de ?? ( devis?)
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2015 à 13h29.
    invite438fd514
    Merci pour la réponse,
    Mais les PV restent un appoint énergétique et non une finalité. De plus, en Belgique nous avons une aide de l'état par MW produits.
    Mickele91
    Un appoint énergétique, pour couvrir tout au plus 10% de ta consommation (Et encore, en imaginant que tu ne consommes que 20kW sur une période de 24h en plein hiver...dans mon premier message je t'ai posé la question, mais pas de réponse...)...c'est luxueux et comme le soulignes f6bes, à quel prix ?...
    Oui, sauf que là en l'occurrence, avec du PV, les MW produits sont plutôt à leur optimum en été....c'est à dire, pas vraiment quand tu en aurais besoin pour te chauffer...
    En été l'état te rachète tout ce que tu produits ?....à quel tarif ?....
    f6bes
    Remoi,
    Et l'aide est de combien pour 1 MW !!
    Pour info 1 MW c'est .....1 MILLION de watts !
    Tu penses retirer qq chsoe financiérement avec tes 8 000 watts ?
    caillou
    Vous confondez tout autant que lui les kw et les kwh. Il dit posséder 20kw de puissance résistance radiateur. On ne sait pas combien de temps les résistances tournent, pendant la nuit. Si c'est 8 heures, c'est 160 kwh de consommés ! C'est pas tout à fait pareil. c'est déjà pas mal. Soit la maison est grande, soit elle est mal isolée. Le mieux est de lire une consommation sur 1 jour, ou mieux une semaine ou 1 mois sur le compteur.
    Ensuite un panneau photo a environ 15% de rendement, un panneau thermique a au moins 70% de rendement. à partir de là, pas besoin de réfléchir plus loin.
    L'électricité est une énergie noble, ne la gaspillons pas pour se chauffer avec.
    Enfin le meilleur panneau solaire est la vitre !!!
    invite438fd514
    Pour en finir avec cela, j'ai bien reçu l'information, concernant ma question de départ.
    Il est inutile de nous faire un cours d'électricité sur le kw et le kwh.
    Pour ma part, je stoppe la discussion.
    Merci aux 2 personnes qui ont simplement répondu à ma question.
    wizz
    dommage
    on ne saurait pas la cause de ton problème (tes radiateurs à accumulation se rechargent en chaleur la nuit, mais sont vides pendant le jour)
    un dialogue constructif, participatif t'aurait peut-être permis de comprendre la cause, et accessoirement permettre à d'autres personnes qui seraient dans la meme situation que toi, ou qui s'apprêtent à opter pour des radiateurs électriques à accumulation en se demandant s'ils vont faire le bon choix
    http://www.confort-sauter.com/nos-pr...inertie-baladi
    Dans l'incertitude, surement que tes radiateurs ressemblent à ces modèles. Tu en as une dizaine, ce qui ferait une puissance de 20kW. Or, vu la masse de ces radiateurs, la chaleur accumulée est ridicule. Ces pierres servent surtout à lisser la puissance de chauffe, éviter les sensations de pics de chaleur lorsque la résistance électrique fonctionne à 2000W, et éviter les sensations de froid lorsque la résistance ne fonctionne pas.
    Avec ces radiateurs, il est normal qu'il faille "refaire l'appoint" pendant la journée
    Sur le gros modèle, il est écrit masse totale 38kg. Disons qu'il y aurait 25-30kg de pierre
    La chaleur massique des pierres, sa capacité à accumuler de la chaleur, c'est environ 4-5 fois moins que l'eau. Son avantage est qu'il peut dépasser 100°C.
    Disons de l'eau chaude à 70°C pour une température ambiante de 20°C. Pour que la pierre conserve autant de chaleur accumulée, il faudrait la chauffer dans les 220-270°C....
    Verse 25-30 litres d'eau chaude de ton cumulus dans la baignoire. Il n'y a aucune chance que cette eau soit encore chaude au bout de 10 heures. La quantité de chaleur contenue vaut moins de 2kWh. Pas étonnant de voir les radiateurs "à accumulation" devoir se remettre en marche pendant la journée
    Maintenant, si tu peux donner des infos sur ces radiateurs chez toi, peut-être qu'on pourrait arriver à une conclusion plus exacte te concernant
    cornychon
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    Mélanger kW et kWh n’a aucune importance. Le tout est de ne pas se tromper dans les calculs.
    Si on me dit qu’un radiateur de 2 kW a consommé 120 kW en huit jours, je sais ce que ça veut dire.
    Au même titre que les fautes d’orthographe ou de symboles,
    Le watt a pour symbole W
    Il ne faut pas écrire kw mais kW
    Vous confondez tout autant que lui les kw et les kwh. Il dit posséder 20 kw de puissance résistance radiateur. On ne sait pas combien de temps les résistances tournent, pendant la nuit. Si c'est 8 heures, c'est 160 kwh de consommés ! C'est pas (Ce n’est pas) tout à fait pareil. c'est (C’est) déjà pas mal. Soit la maison est grande, soit elle est mal isolée. Le mieux est de lire une consommation sur 1 jour, ou mieux une semaine ou 1 mois sur le compteur.
    Ensuite un panneau photo a environ 15% de rendement, un panneau thermique a au moins 70% de rendement. à (A)partir de là, pas besoin de réfléchir plus loin.
    Innutile de cauriger mais fotes, il i an a trau ! !
    mbo 2 a pris ombrage, c'est normal, mais il peut revenir et utiliser les symboles comme bon lui semble.
    Dernière modification par cornychon ; 30/10/2015 à 22h36.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Aprés tout c'est ses "sous", et s'il estime qu'il est sur la bonne voie...qu'il fasse donc.
    Pas la peine d'etre plus royaliste que le roi (des Belges !)
    Bon WE
  1. chauffage electrique et panneaux thermiques-bonne solution dans une maison?
    Par invite3c299292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2010, 20h17
  2. TPE Panneaux photovoltaïques
    Par invite3433b449 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2009, 15h20
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invite2fd7cf66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h40
  4. Chauffage électrique, panneaux phot-voltaïques.
    Par invite3d4b1f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 10h51
  5. Combiner panneaux solaires et chauffage électrique
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h49
