rénovation d'un vieux poêle à bois
    fractalux
    J'ai récupéré un vieux poêle à bois de marque Benjamin, oublié 40 ans dans un garage !
    L'ami qui me l'a passé m'a dit avoir testé un feu dedans et pour le moment, il fuit de fumée en plusieurs endroits.
    J'ai refait aujourd'hui les joints du poêle, vais probablement changer le mica.
    Questions...
    • Est-ce-que vous sauriez dater le poêle ? En quelle matière est-il ? (fonte + couche céramique ?)
    • Faut-il traiter la rouille (pas très forte) ? Si oui, comment ?
    • J'ai dû couper quelques vis trop grippées. Dois-je les remplacer par des vis spéciales (titane ?) ou n'importe quel métal convient...
    • Il y a quelques fissures visibles sur le poêle. Comment les colmater ? Soudure ? Peut-on tester un mastic d'argile/sable ?
    • Il y a aussi quelques pierres cassées à l'intérieur. S'agit-il de briques réfractaires ? Cela pose-t-il un problème qu'elles soient cassées ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements !
    <~~ fractales, branche psychédélique des mathématiques ~~>
    fractalux
    Re : rénovation d'un vieux poêle à bois
    Je vais autorépondre à plusieurs questions, cela pourra être utile à d'autres :
    L'inox a un point de fusion suffisamment haut.
    Il existe du mastic réfractaire, plus simple que la soudure sur de la fonte. Reste à savoir si c'est durable...
    FabStryke
    Quel intérêt de passer du temps et de l'argent sur une antiquité dont le rendement doit être exécrable par rapport aux standards actuels ?
    Les poêles récents d'occasion à prix réduit ne manquent pas dans les petites annonces ...
  1. Rénovation, double flux et poêle à bois
    Par bobnivek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2014, 18h59
  2. Vieux poele à bois
    Par invitede62432f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2012, 15h05
  3. [RENOVATION] Mise en place d'un conduit de poele à bois
    Par inviteadf5c159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2012, 14h21
  4. Choix d'un poële à bois dans le cadre d'une rénovation
    Par invite7a1abbb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 05/01/2012, 12h56
  5. Rénovation dans le Gard, ITE et poêle à bois
    Par ilpostino2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2011, 23h21
