combien de temps faut il pour gagner 1° dans une piece?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    manjump
    Combien de temps faut il pour gagner 1° dans une pièce? En moyenne évidement...Mon chauffage est au fioul, elle délivre 60° et ma pièce où est le thermostat a 3 chauffages. T° min de départ: 20° dans la pièce. Faut il d'autres infos?
    Merci.
    jeromina
    Re : combien de temps faut il pour gagner 1° dans une piece?
    Je pense que ça dépend de la taille de la pièce,la puissance des radiateurs...
    manjump
    J'imagine mais en moyenne pour une piece avec des radiateurs proportionnés, 1°/h?
    trebor
    Citation Envoyé par manjump Voir le message
    Oui, il faut bien plus d'infos pour que les pros puissent te calculer le temps qu'il faudra pour augmenter de 1°C.
    Cela dépend de la surface vitrée et du type de vitre "isolant ou non", du niveau d'isolation des murs et du sol et leurs superficies, puissance des radiateurs et la température de l'eau dans ceux-ci, du volume du local, c'est-à-dire toutes les pertes par les surfaces,.........et suivant la température qu'il fait dehors.
    Bonne suite car ce n'est pas pour moi.
    Dernière modification par trebor ; 24/11/2015 à 20h23.
    manjump
    Donc si je vous dit 1° en 7h c est pas choquant avec 3 radiateurs, chaudière a 60°, 2 portes fenêtres, pièce de 20m carres?
    wizz
    on ne peut pas dire
    chauffer une pièce, c'est comme remplir une baignoire plus ou moins percée
    si la baignoire est parfaitement étanche, alors ce sera rapide
    sinon, à chaque seconde, une partie de l'eau qu'on rajoute est perdue
    et si les trous sont gros, alors ce sera beaucoup d'eau perdue
    pour ta pièce, les trous, ce sont donc l'isolation des murs, des fenêtres, la VMC.....
    le robinet de remplissage, c'est le chauffage
    manjump
    bien compris wizz
    cornychon
    Sur le plan thermique, une pièce est composée :
    De l’air ambiant,
    L’air ambiant a une masse très faible, il monte en temperature très rapidement. Mais il se réchauffe en passant sur les surfaces d’échanges des radiateurs, et se refroidit aussitôt en réchauffant les parois et les objets qui sont dans la maison.
    Des parois
    Ces parois repentent une résistance thermique globale air intérieur/air extérieur, principalement liée à l’isolation.
    Ces parois représentent également une masse thermique plus ou moins grande. Lorsque les murs sont en pierres et font 80 cm d’épaisseur, ils sont plus difficiles à chauffer que des murs en parpaings creux.
    Si l’isolation est faite à l’intérieur, la masse des parois a peu d’importance, on chauffe rapidement.
    Si l’isolation est extérieure, la masse des parois a beaucoup d’importance. Il faut chauffer une grande partie de la masse.
    Le confort thermique n’est atteint, que lorsqu’on est à l’équilibre thermique. Lorsque la chaleur produite est uniquement utilisée pour compenser les fuites thermiques. Que les masses ont une temperature qui ne bouge plus.
    Exemple :
    Pour une puissance de chauffe donnée, des températures extérieures données, une temperature intérieure donnée, une masse globale donnée, une isolation donnée, il faut une puissance de 5 kW pour monter la temperature intérieure de 10°C en 2 h.
    Une puissance de 5 kW peut s’obtenie avec de l’eau à 60°C, à condition d’avoir les surfaces d’échanges avec l’air correspondant aux besoins
    Pour monter de 1°C avec une puissance de 5 kW, il faut un temps de 12 mn
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    invite8cb143d8
    l'inertie aussi, une des premiere question l'inverse est il proportioné, quand le chauffage s'arrette la piece perd 1°c en 7H ?
    Oui
    Ce qu'oublie cornychon c'est les résistances de surface, la convection et surtout le fait que la surface du mur n'attend pas que l'intérieur soit complétement réchauffé pour monter en température.
    trebor
    Citation Envoyé par themulot25530 Voir le message
    Bonjour thermulot et autres lecteurs,
    Effectivement si les murs sont très froids et épais ainsi que le sol ( un château en pierre non isolé ), la température ne va pas augmenter rapidement malgré de gros radiateurs.
    Évidement si tous les murs sont recouverts de radiateurs chauffants, la pièce se réchauffera très rapidement.
    Si la pièce ne perd qu'un seul degré en 7 heures, c'est que cette pièce est super bien isolée ( murs épais et sol très bien isolés ) et que cette pièce à une inertie thermique énorme ( ses murs et le sol à la température de la pièce ).
    Ou que la température extérieure et quasi identique ( à 1°C près ) à la température intérieure quelque soit l'isolation.
    Une pièce mal isolée va se refroidir très rapidement.
    pkdick2
    Ça dépend aussi très largement de l'écart entre la température intérieure et la température extérieure.
    Le seule bonne réponse, c'est "un certain temps" (dixit Fernand Raynaud).
    J'ai essayé de caractériser la baisse de température de ma maison en fonction de la température extérieure et de l'ensoleillement (en septembre, hors période de chauffage, bien sûr). Je n'ai pas réussi à aboutir à quelque chose de fiable car ça dépend aussi pas mal des apports internes (équipements électriques, personnes) et du soleil. À écart de température égal, ça baisse plus vite la nuit que dans la journée (même par temps nuageux).
    Le mieux, c'est encore de faire l'expérience et de mesurer la température à intervalles réguliers pour voir.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    Larzacien
    bonjour, Même sans boule de cristal, j'ai comme l'impression que cette maison ne doit pas être isolée ou très peu (les combles peut-être). A moins que l'isolation soit extérieure avec murs épais.
    Si le sol est les murs ne sont pas isolés, ça va être difficile de remonter en température. Et l'isolation n'est pas un luxe.
    Ceci dit, c'est plus difficile de faire remonter la température que de maintenir en température. Dans le premier cas, c'est comme une voiture qui monte une côte, et dans le deuxième cas, une voiture qui roule sur du plat. Idem quand on pousse une brouette dans une montée, et dans du terrain plat, la fatigue et la sueur n'est pas la même.
    manjump
    Je trouve cela incroyable 1 degré en 12mn. J ai un grenier avec laine de roche au sol (20cm) et je sais que j ai au moins un de mes murs double de polystyrène. De Lyon, j avais -3 hier matin et actuellement 3 degres. Cette nuit j ai perdu 1 degré en 2h40
    cornychon
    Pour monter de 1°C en 7h, une partie de l’énergie est perdue par échanges avec l’extérieur, une autre partie a été mise en conserve dans les masses de la maison pour monter de 1°C.
    On peut très bien avoir utilisé 6 kWh pour monter de 1°C en 7h, et restituer que 3 kWh en perdant 1°C en 7h
    Oui
    Il serrait plus prudent de dire "Cornychon semble avoir oublié les résistances de surface"
    Lorsqu'on fait de la recherche appliquée, les certitudes,, les affirmations, n'existent pas. Il y a toujours une place pour le doute
    Cornychon n'a pas oublié ! J’ai indiqué plus haut
    « Ces parois repentent une résistance thermique globale air intérieur/air extérieur, principalement liée à l’isolation. »
    Les résistances thermiques de surface sont prises en compte.
    Je ne sais pas si c’est ce que tu as voulu dire ! ! Mais je ne peux qu’être d’accord avec ce que tu as écrit.
    Dernière modification par cornychon ; 25/11/2015 à 11h08.
    cornychon
    Il faut bien sur lire:
    « Ces parois representent une résistance thermique globale air intérieur/air extérieur, principalement liée à l’isolation. »
    trebor
    Si la mesure de température est appliquée sur un mur soit extérieur ou intérieur ou au centre de la pièce sur une table les variations de températures seront différentes.
    L'air se réchauffant plus vite au centre de la pièce que proche du mur ou d'une fenêtre.
    Pour la baisse de température, c'est peut-être l'inverse, l'air se refroidissant plus vite au centre du local ?
    cornychon
    Pour faire une approche globale, il n’y a que Rt qui compte.
    http://bilan-thermique-28.fr/theorie_generale.html
    Ulyssesourd
    Si on gagne 1°C en 10h tout en chauffant = passoire ou très grosse inertie.
    Si on perd 1°C en 2h40 = passoire ou construction légère
    PS : 20 cm au grenier ce n'est pas beaucoup...
    manjump
    Que préconises tu pour le grenier ulyssesourd?
    Ulyssesourd
    De la ouate de celluose en vrac sur 40cm au moins ou rajoutes 20cm de la laine de roche en couches croisées de 10 chacun et bien calés sur les murs
    manjump
    Question bête mais pourquoi pas une couche de 20?
    trebor
    Merci pour le lien cornychon,
    Il y est indiqué ceci tout en bas :
    Cela signifie que la deperdition de la paroi sera de 0,245 Watt par M² pour un écart de température de 1°C entre la face intérieur est extèrieur de la paroi.
    Je prend comme donnée mon exemple pour une pièce de 60 m² pour les murs et 45 m² pour le sol.
    Si la déperdition total est de 0,245 W/m² et que la température dehors est de 0°C et de 20°C dans la pièce.
    Le calcul donne ceci :
    0,245 W/m² * (60+45 m²) * 20°C = 514,5 Watts.
    Mais cette perte de chaleur est-ce par seconde par minute,.......ou elle est impossible à déterminer en temps ?
    Dernière modification par trebor ; 25/11/2015 à 15h02.
    Ulyssesourd
    pour éviter les fuites par les joint de raccordement...
    si tu poses une seule couche 2 pans de rouleaux l'un contre l'autre l'air froid peut passer entre les 2 alors en couche croisée ca limite cette fuite...
    LE mieux est en vrac si isolation directe sur le sol des combles : Ca isole partout même dans les petits recoins et c'est impossible à le faire en rouleaux...
    C'est une puissance, il faut la multiplier par le temps pour obtenir l'énergie.
    514.5 Watts X 1 secondes = 514.5 Joules.
    514.5 Watts X 1 heures = 514.5Watt/heure = 514.5 X 3600=1852200 joules.
    trebor
    Merci SK69202
    Est-ce que cela est excellent, moyen ou..... comme isolation car pour 10 h de chauffe on aura consommé 5,145 kwh ?
    Cela peut être considéré comme quelle type pour le DPE énergie A,B,C,D,E ?
    pkdick2
    C'est assez moyen comme isolation.
    30 ou 40 cm seraient bien mieux (et tout à fait rentabilisables).
    Viser une conductivité plus proche de 0.1 plutôt que de 0.245 W/m².K
    pkdick2
    On ne peut pas extrapoler de DPE à partir de cette valeur car le DPE prend en compte l'ensemble des déperditions de la maison ainsi que la conso pour chauffer l'eau, l'éclairage et la VMC.
    0.245, c'est plus dans les environs de ce qui se faisait en 2000 (ou le top des années 90) mais ça dépend beaucoup des constructions.
    manjump
    On parle de résistance thermique? car je ne parviens a trouver de la laine de roche avec une résistance proche de 0.1
    cornychon
    La perte de 514,5 Watts est valable en régime stationnaire (flux de chaleur constant à l’équilibre thermique)
    Le régime transitoire fait appel à une notion de quadripôle que l’on n’utilise jamais dans la transmission de chaleur dans les bâtiments
    La puissance du système est de 514,5 Watts (joules par seconde)
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 02/06/2012, 12h09
  2. savoir en combien de temps pour gagner 1 degrés dans une salle ?
    Par inviteb3c4b054 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2012, 12h55
  3. Question:combien de temps faut il pour que quelque chose se fossilise?
    Par invite7feb2da2 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 20/06/2009, 16h08
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2009, 18h55
  5. [Blanc] Combien de temps faut-il pour amortir une table à induction vs gaz
    Par invite2f3d6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h56
