Validation projet distribution eau dans réseau chauffage central bois
    xaaander
    Nom : AAschéma branchement circuit eau.jpg
Affichages : 331
Taille : 193,5 KoNom : AAschéma branchement circuit eau.jpg
Affichages : 331
Affichages : 331
Taille : 193,5 Ko]Bonjour, J'envisage d'installer un chauffage central bois avec réseau de distribution sur 15 radiateurs dans une maison à deux niveaux. Le calcul de la puissance à dissiper, en tenant compte de 30% de déperdition correspond à 25kw; ce que fournit la chaudière. Sur le schéma joint, la nourrice double est au grenier puis tout est redistribué avec du multicouche dont j'indique la section intérieure. En ne tenant compte que de la partie radiateur et la distribution d'eau, pensez-vous que l'on peut valider ce projet (diamètre, etc..)?
    [ATTACH=CONFIG]298918[/ATTACH
    Dernière modification par xaaander ; 25/11/2015 à 18h41.
    bouilland2
    Re : Validation projet distribution eau dans réseau chauffage central bois
    bonjour , si on prend se schéma la on chauffe les ballon tampon et après on aura les radiateurs chaud ?????????? pour moi schéma nul ????? on chauffe la maison et on a pas a attendre devant la chaudière quel soit a température et le surplus ira charger les ballons tampon pour restituer plus tard quand la chaudière sera éteinte ,
    Dernière modification par bouilland2 ; 26/11/2015 à 06h20.
    xaaander
    Non, en fait, comme indiqué, ce n'est pas la partie chaudière qui pose problème. En fait il y a bien une vanne trois voies qui alimente les radiateurs en priorité avant d'alimenter les ballons même si le schéma l'est pas conforme. Le sujet qui m'intéresse dans ce projet concerne la distribution, à savoir si les sections proposées posent problème ou non.
    Le circuit retour n'est pas représenté mais est similaire à celui présenté.
  1. Projet rénovation chauffage central
    Par invite018767b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2011, 16h21
  2. chauffage central granulé bois
    Par invite6edb5a09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2010, 21h44
  3. poele à bois et chauffage central
    Par invite2b80e01b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h19
  4. Avis chauffage central bois
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 14h40
  5. chauffage central bois
    Par invite71d055a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2006, 15h48
