Amélioration insert cheminée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    wizz
    Re : Amélioration insert cheminée
    http://forums.futura-sciences.com/at...205_134902.jpg
    Sur cette photo, on voit la tôle galvanisée et la dalle en brique
    Peux tu nous dire si la partie plane repliée de cette tôle est à la même hauteur que la dalle en brique?
    ou si elle est un peu plus haute?
    SI la tôle est un peu plus haute, alors tu pourrais tirer l'insert de quelques 3-5cm vers l'extérieur et voir ce que ça donne, avec ventilateur, puis sans.
    (si l'insert très très très lourd, alors n'insiste pas)
    D'autre part je me pose la question si mon récupérateur d'air n'est pas surdimensionné 500 m3/ hh pour 4 bouches de soufflage.
    Actuellement, il y a une seule gaine raccordée sur l'insert
    -si tu mettais 2 gaines
    -si ces 2 gaines sont sur les raccords au fond
    -si tu bouches les 2 ouvertures à l'avant
    ->alors un débit de 500m3/h sera très efficace pour extraire les calories de l'insert (mais il faudra une bouche retournant vers le salon)
    Rootsaie
    Tirer l'insert vers la pièce? Pour augmenter l'echange d'air je suppose je verrais ça demain a froid
    Merci a toi wizz pour toutes ses infos ça finira par payer j'espère
    Rootsaie
    Je pense faire installer le kit de ventilation quand j'aurai des news du pro.
    Actuellement j'ai les 4 sorties d'air chaud au dessus qui sont ouvertes, une étant raccorde a la distribution d'air chaud.
    Quand je ferai installer la ventilation faut il en refermer?
    wizz
    Pourquoi donc j'ai demandé à tirer un peu l'insert hors de la cheminée, de quelques cm (mais pas plus)
    Sur la photo, on voit que l'air froid va entrer entre les 2 parois de l'insert pour être chauffé par la paroi interne, puis sortir par les 4 trous ainsi que par devant de l'insert. C'est cette circulation d'air qui va récupérer la chaleur du feu
    On voit aussi que la paroi externe est posée contre la laine de roche
    http://forums.futura-sciences.com/at...minee-roo4.jpg
    Sur cette photo, on voit que la gaine de la fumée est brunie par la chaleur, pour une installation très récente.
    La fumée est donc très chaude, et donc possède encore beaucoup de chaleur à récupérer
    Dans la hotte, au-dessus de l'insert, le seul air qui y circule, c'est de l'air sortant par les 3 trous encore ouverts. C'est un air très chaud. Et c'est cet air très chaud qui sera en contact avec la gaine brulante. La gaine va donc céder peu de chaleur à l'air dans la hotte
    En retirant l'insert de quelques cm.
    Dans la hotte, l'air chaud monte, et va créer une dépression en dessous. En retirant l'insert de quelques cm vers dehors, on va permettre à un air frais d'entrer aussi. Cela augmenter le volume d'air circulant dans la hotte, mélanger un air très chaud sortant par les 3 trous avec un air froid passant par derrière. C'est donc davantage de volume d'air, et moins chaud qui sera en contact avec la gaine de fumée, et donc permettra de récupérer davantage de calories de cette gaine
    Comme l'espace est faible entre les 2 parois, et comme on est au ras de la dalle en brique, alors si on retire trop l'insert, on risque de diminuer le passage d'air entre les 2 parois, et diminuer la quantité d'air qui y circulera
    L'idée finale est de récupérer des calories de la gaine d'évacuation de la fumée, encore très chaude
    http://forums.futura-sciences.com/at...minee-roo3.jpg
    Enrouler une tôle autour de cette gaine (en laissant un espace!)
    Créer un accès en bas de cette colonne
    Faire un trou dans la hotte, juste au-dessus de l'insert. A droite de la cheminée pour que ça soit discret. Y faire passer une gaine alu
    Ainsi, cette gaine de fumée sera en contact avec l'air froid du salon. Tout l'air contenu dans cette colonne sera chauffé, s'élèvera, rejoindra la hotte dans la hotte, et aspirera de l'air froid du salon
    (entre temps, on aura repoussé l'insert au fond, comme actuellement)
    Rootsaie
    Le tube brunit na pas été changé lors de la nouvelle installation
    wizz
    Citation Envoyé par Rootsaie Voir le message
    Dans l'absolu, oui
    Ainsi, l'air soufflé en force par le bas sera chauffé par la face arrière de l'insert, puis par la face supérieure, avant de sortir à l'avant. On va récupérer davantage de calories du feu.
    Mais ce n'est pas aussi évident. Par la face avant de l'insert, la section des sorties est faible. Cela étranglera le flux d'air, et diminuera son débit, et donc la quantité de chaleur récupérée
    wizz
    OK donc
    Je comprends à présent la cause du raccord de la gaine évacuant la fumée
    Tu avais donc remplacé un foyer fermé par un insert.
    Rootsaie
    Voici les dernières infos
    Vendredi le pro ma dit de couper le tuyau de récupération de chaleur qui était en direct sur l'insert.
    Je lai coupé a 5 cm du dessus de la hotte.
    La conséquence a été une meilleur flambée surtout lorsque je recharge le bois prend beaucoup mieux.
    Concernant la chaleur toujours pareil les grilles de la hotte sont très chaudes mais toujours pas diffusé dans la pièce, plus deux degrés dans la pièce après 5_6 heures de chauffe.
    Hier j'ai placé un ventilo devant une des grilles de la hotte, la chaleur se diffusait.
    Je réessaie aujourd'hui sur une plus longue durée pour voir le résultat.
    Le pro n'étant pas convaincu de l'intérêt dune ventilation forcée, peut être par rapport aux travaux que cela va engendrer, sachant que j'en avait parle avant les travaux.
    wizz
    Si les travaux ne coutent rien (déjà inclus dans la prestation), alors c'est une chose
    En revanche, si les travaux signifient que tu dois payer tout ce coût, alors c'est une autre chose.
    Maintenant, pourquoi dit il qu'il y aura des (gros) travaux à faire, qu'il faut tout démonter.....
    On va comprendre
    https://posedecheminee.files.wordpre...coquille_1.jpg
    ça, c'est une vieille cheminée
    Sauf à tout casser, sinon, pour y mettre un appareil fermée, on n'a pas beaucoup de choix
    http://www.cheminee.net/gestion/phot...723-133833.jpg
    il faut que ça passe sous la poutre
    http://www.cheminee.net/gestion/phot...719-180614.jpg
    Pour que l'air chaud puisse sortir par la hotte, il faut la cloisonner, fermer l'accès dans le conduit ancien, faire des ouvertures pour les grilles.
    Et ça non plus, ce n'est pas souvent possible sur des vieilles cheminées, et qu'il faudra casser
    De ce fait, l'insert doit fonctionner ainsi
    http://www.arts-et-cheminees.com/pro...sert-godin.jpg
    https://www.lenergietoutcompris.fr/s..._ca_marche.jpg
    L'air froid entre sous l'insert, mais entre la dalle et la paroi interne de l'insert, fait le tour, et ressort devant
    Pour augmenter le débit d'air, pour pouvoir évacuer davantage de calories, on a donc recours à des ventilateurs
    http://www.arts-et-cheminees.com/pro...ptfire-703.jpg
    Parfois, c'est un ventilateur tangentiel
    http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/...YU0bS7Erfw.jpg
    Parfois, c'est un ventilateur axial
    http://www.hellopro.fr/images/produi...00-1351202.jpg
    http://poeleschemineesdecharnia.fr/m...77_Generic.jpg
    ici par exemple, dans les 2 aérations en dessous, il y a surement 2 ventilateurs axiaux. Ils sont petits, et pour pouvoir fournir un débit d'air suffisant, ça tourne à vitesse élevée, et c'est bruyant
    Dans TON cas, c'est un peu différent
    http://forums.futura-sciences.com/at...205_105929.jpg
    La paroi interne du dessous est posée directement sur la dalle. Pour ton installateur, il pense.pensait qu'il faudra surélever l'insert, pour pouvoir y caser un système de ventilation. Ce sera des gros travaux. C'est trop tard pour envisager cette possibilité
    Chez toi, l'air passe SOUS la dalle, passe DERRIERE l'insert
    http://forums.futura-sciences.com/at...minee-roo5.jpg
    Chez toi, une turbine, ça s'installera donc sous la dalle. Il n'y a pas besoin de casser la cheminée, de soulever l'insert pour caser la turbine.
    Tout ce qu'il faudra, c'est souffler sous la dalle, souffler dans la fente de l'insert à l'arrière
    Chez toi, ce ne sera pas le kit de ventilation, la turbine proposée en tant que option par son fabricant
    Chez toi, ça sera "du bricolage sur mesure"
    http://forums.futura-sciences.com/ha...inertie-7.html
    soit avec un ventilateur colonne (qui est un ventilateur tangentiel)
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-img_0443.jpg
    http://www.nouveauxmarchands.com/med...nde_vt8830.jpg
    Si vous êtes de bon bricoleurs électriciens, alors vous pourriez même déporter les boutons dehors de la cheminée, afin de pouvoir l'activer, de modifier la vitesse sans être obligé de se plier en 4
    Sinon, il y a ça
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-img_0472.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-img_0489.jpg
    souffler dans cette fente
    exemple de ventilo 12V
    autour 1500rpm, on entend si on est juste à côté. Mais à 3m, c'est inaudible quasiment
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00112742.html
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00132983.html
    En mettre plusieurs sur la largeur de la cheminée
    Pour le débit, 1CFM = 2m3/h
    Rootsaie
    Sinon je pensais rajouter une bouche de soufflage de la récupération d'air chaud dans le salon ?
    Et également mettre une grille d'aération motorisée sur la hotte? Type autogyre
    Qu'en pensez vous?
    wizz
    Mets toi à la place de l'air.
    Par exemple, lorsque tu verses de l'eau sur le sol, elle prendra le chemin le plus facile, le chemin le moins contraignant.
    C'est pareil pour l'air. Tu aspires, et donc le ventilateur de cette bouche de soufflage va aspirer un volume d'air prélevé dans la hotte
    Ce volume d'air se doit être remplacé.
    Donc pose toi cette question: comment l'air va entrer dans la hotte pour remplacer ce volume manquant? Quel est le chemin le moins contraignant?
    -si ce chemin le moins contraignant passe par dessous, va lécher l'insert en passant, alors oui
    -mais plus probablement, l'air va entrer par l'autre grille.
    Ta bouche de soufflage va tout simplement aspirer l'air du salon à 2m de haut à gauche de la hotte, et va rejeter à droite.
    Bravo. Tu viens de réinventer un ventilateur de salon, mais qui ne permet en aucun cas d'améliorer la quantité de calories à soutirer de l'insert
    Bref:
    -soit tu mets 4 gaines sur les 4 trous de l'insert, et aspires par ton système de distribution de la chaleur
    -soit tu mets un ventilateur sous la cheminée (le plus efficace)
    Il n'y a aucun autre moyen
    Dernière modification par wizz ; 13/12/2015 à 18h27.
    Rootsaie
    Bien noté! je suis en train de tester avec le ventilo et la plaque en partie basse de l'insert
    Rootsaie
    Si je fais mettre le ventilo sous l'insert que me conseilles pour les 4 sortie faut il en refermer certaines ?
    wizz
    si ventilateur sous l'insert, alors laisse les sorties telles quelles
    soit 3 ouvertes + 1 sur la gaine de distribution
    soit 2 ouvertes + 2 pour la distribution
    soit 4 ouvertes (et la distribution d'air chaud prendra ce qu'il y aura dans la hotte, mais ce sera moins efficace pour chauffer le reste de la maison
    Rootsaie
    Hier j'ai réussit a chauffer pour la première fois.
    J'ai coupé la distribution d'air chaud résultat petite flambée et plus 5 degrés en a peine 3 heures.
    D'autre part il est écrit sur la notice d'installations et d'utilisation :
    Installation en insert: la distribution par gaines de l'air chaud est interdite.
    Un pti avis wizz avant que je convienne d'un rdv avec le pro merci
    wizz
    Logique.
    Le peu de circulation d'air autour de l'insert a pu extraire X calories.
    -avant: avec la distribution d'air chaud en marche, un pourcentage de ces X calories est expédié dans les autres pièces de la maison.
    Primo, il reste moins de calories pour chauffer le salon
    Ce volume d'air chaud dans ces pièces chassent l'air froid qui revient dans le salon
    Deuxio, ça refroidit encore plus le salon
    -après, avec la distribution stoppée, toutes ces X calories restent dans le salon, qui chauffe alors plus vite. Mais 5°C en 3h, c'est bof, ou peu
    Pipeau
    L'intérêt d'un insert, sans les raccords sur le dessus, c'est de pouvoir se glisser sous une cheminée existante
    L'intérêt d'un insert, avec les raccords sur le dessus ET en construisant une nouvelle cheminée, c'est de pouvoir y raccorder directement des gaines pour diriger l'air chaud dans d'autres pièces de la maison
    Ce qui est surement "interdit", c'est d'utiliser des gaines sur tous les raccords au-dessus de l'insert ET de manière passive.
    La grande longueur de la gaine pour accéder aux autres pièces de la maison, avec surement divers virages, cela va créer beaucoup de perte de charge, donc peu ou pas de circulation d'air dans ces gaines, et donc pas ou peu de circulation d'air autour de l'insert. Cela revient à mettre une doudoune autour d'un poele (de l'insert): il va surchauffer, et se détériorer
    Idem aussi si tous les raccords, toutes les sorties d'air chaud de l'insert sont reliées à un système de distribution d'air chaud, ET que ce dernier ne fonctionne pas, ou à très faible vitesse. Dès lors, pas ou peu d'évacuation, de dissipation de la chaleur de l'appareil de chauffe, comme si tu lui mets un gros pull, ou une doudoune
    Une gaine sur un seul raccord de l'insert, et les autres raccords laissés libres, alors pas de soucis
    Puis de toute façon, maintenant que tu as coupé le raccord, cela ne concerne plus l'insert qui est libre
    -tu peux laisser l'air chaud sortir dans le salon, puis aller dans les autres pièces via la porte
    -tu peux laisser l'air chaud sortir dans le salon, puis aller dans les autres pièces via une aération dans le plafond (aération naturelle ou aspiration forcée)
    -tu peux permettre l'air chaud d'aller dans les autres pièces plus rapidement, via une aération dans la hotte (naturelle ou aspiration forcée)
    Dans tous les cas, ça ne change rien pour l'insert, maintenant qu'il est libre
    Pour mieux comprendre
    -cas 1: tu as un radiateur électrique.
    100% des calories resteront dans la maison, et chauffer la maison
    -cas 2: tu as un chauffage central, avec une chaudière électrique
    Cela revient au même, 100% des calories resteront dans la maison. Si les radiateurs dissipent peu de calories, alors la température retour d'eau sera plus élevée, et ça sera ça de moins pour la résistance électrique
    -cas 3: tu as un chauffage centrale, avec une chaudière électrique....à boucle ouverte
    La résistance électrique chauffe l'eau.
    L'eau passe par les radiateurs qui dissipent plus ou moins de calories.
    Ensuite, l'eau part dans les égouts
    Tu comprends tout de suite qu'il faut extraire le maximum de calories de l'eau avant qu'il ne parte à l'égout. Pour cela, soit tu disposes des radiateurs ayant une énorme surface de dissipation, énorme surface d'échange avec l'air. Soit tu disposes d'un radiateur de petite dimension mais tu vas souffler dessus
    -cas 4: tu as un insert, un poele ou une cheminée à foyer fermé. C'est un système de chauffage à boucle ouverte
    La combustion du bois produit de la fumée chaude
    Cette fumée chaude va chauffer les parois du poele (ou insert, ou foyer fermée).
    Puis cette fumée chaude va chauffer le conduit évacuant la fumée
    Puis cette fumée chaude va sortir dehors par le toit
    Tu comprends tout de suite qu'il faut extraire un maximum de calories de la fumée en.......
    Bref, pour mieux chauffer la maison, pour extraire davantage des calories de la combustion des buches, tu n'as qu'une seule question à te poser: comment faire pour augmenter le débit d'air circulant autour de l'insert, entre les 2 parois de l'insert?
    IL N' A AUCUN AUTRE MOYEN, AUCUNE AUTRE POSSIBILITE
    Rootsaie
    Je vais commander le kit turbine qui sera placé sous l'insert.
    Le pro vient ressortir l'insert pas de gros travaux.
    Dois je essayer de conserver la distribution d'air chaud ou je la supprime définitivement ?
  1. modification, amelioration ancien insert cheminee , possible ??
    Par gerard35ren dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 08h48
  2. Amelioration installation cheminée fermée
    Par Bacch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/08/2011, 16h30
  3. Cheminée : Projet d'amélioration de l'inertie thermique
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 15h19
  4. Amélioration rendement insert
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 15h50
