Multicouche - laine roche - toiture
    Bacchus95
    Mon couvreur me propose la solution suivante pour isolation des combles sous toiture :
    - multicouche 21 feuilles
    - lame d'air (litonnage)
    - laine de roche entre les chevrons (100mm)
    - contre litonnage
    - litonage
    - tuiles
    Que pensez vous de cette solution ? Condensation ?
    Merci vos lumières
    seb7373
    Re : Multicouche - laine roche - toiture
    Bonjour ,le multicouche c'est de l'isolant mince?Si oui,consulte le forum =tres peu efficace.Pour les 100mm de laine de roche c'est plus qu'insuffisant : pour exemple j'ai 20cm de laine de roche sur les murs et 40 cm de ouate dans les combles.Les plus grosses pertes étant par le toit, il faut faire plus.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour , comme signalé par seb , les "isolants minces " ne peuvent prétendre être beaucoup plus isolants qu'une laine de roche de même épaisseur , munie de son pare-vapeur .
    la présence des faces réfléchissantes et leur imperméabilité leur donne un avantage certain , en garantissant une bonne étanchéité à l'air de la toiture : un bon point en leur faveur .
    Parlons chiffres: l'isolant mince réflecteur 21 couches fait 25 à 30mm d'épaisseur , avec 2 lames d'air immobiles (30mm ) de chaque côté de l'isolant , avec au final un R global inférieur à 2 , mais avec un coût à la pose comprenant les liteaunages supérieur au coût d'un isolant classique d'épaisseur donnant le même R : 8cm de Laine de verre avec pare-vapeur , 3 fois moins cher que l'ensemble liteaunage 27mm + isolant mince 21 couches(25mm à 30 mm) + liteaunage 27mm ...
    - contre litonnage
    - litonage
    - tuiles
    j'aurais remplacé la lame d'air et le multicouche par des panneaux de fibre de bois Steico ou Homatherm ou Pavatex de 50 à 60mm d'épaisseur : le R obtenu est proche de 2
    Exemple de pose en photos pour le Steico fibre de bois pare-pluie et support de tuiles .
    Le multicouches sous la laine de roche est valable , c'est admis par le CSTB , car il joue le rôle d'un par-vapeur sans risque de condensation .
    L'ensemble donnerait un R global de 5.5 à 6 , c'est encore perfectible ...
    Il faudrait rajouter une lame d'air côté intérieur , sous le 21 couches ...
    Sinon , rajouter carrément une deuxième couche de laine de roche avec pare-vapeur SOUS les chevrons , de 100 à 120mm .
    Bonnes fêtes de fin d'année
    lucienpel
    tout à été dit, efficacité, aspect économique.
    multicouche sous la laine de roche coté chaud comme déjà dit, d'accord.
    multicouche au dessus de laine de roche (coté froid) à moins qu'il soit HPV,
    ce qui est assez rare = problèmes en perspectives
    Cdt
  1. Laine de bois + Laine de roche pour isoler mes combles
    Par marthy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2015, 10h58
  2. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  3. Isoation toiture sarking: Laine de Roche vs Mousse polyuréthane
    Par diott74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2012, 15h10
  4. Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    Par invite1edcaca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 10h35
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
