dysfonctionnement régulation Okofen
    invitea243528d
    j'ai une chaudière Okofen Pellematic PE 8 KW avec commande pelletronic touch pour un chauffage centrale avec des radiateurs. Elle a été installée et mise en service en janvier 2015 dans une maison neuve RT 2012. Elle est équipée d'un boitier de commande à distance avec t²hermostat d'ambiance.
    Depuis le 1er janvier la régulation de température intérieure ne fonctionne plus, à savoir :
    • le swicth "confort" et de "réduit" ne se fait plus. Le mode confort reste bloqué après 22h30 bien que la programmation indique un mode "réduit" à partir de cette heure
    • la chaudière ne s'arrête plus quand la température de consigne est atteinte. je dois l'arrêter manuellement lorsque je constate que la consigne est largement dépassée (de + 1°C). Par contre, la chaudière redémarre lorsque la température ambiante devient inférieure à la consigne.
    Ce phénomène est déjà apparu quelques semaines après la mise en route de la chaudière. A l'époque, le technicien Okofen avait corrigé le défaut sans savoir vraiment comment et pourquoi celui-ci était apparu.
    Pourriez-vous m'aider à identifier les causes de ce dysfonctionnement ? Merci d'avance.
    christina86
    Re : dysfonctionnement régulation Okofen
    L'aviez-vous débranchée avant cela (absence) ? Auquel cas il faut vérifier si elle a les bonnes date et heure - même neuve chez moi elle n'a jamais gardé en mémoire l'horloge si plusieurs jours d'arrêt...
    À vérifier aussi si personne n'a bougé le commutateur du boitier de la sonde - des fois qu'il soit sur confort et non sur auto...
    Et sinon peut-être désactiver la sonde (compensation 0) pour voir ?
    (ça devrait se faire normalement au départ aussi pour bien régler la loi d'eau !)
    PES10/CMP06 ~38' 2circ murs chauffants 70m²inertie s.amb.dés.18°C/h24, 58m²isolés amb.12°
    invitea243528d
    merci pour votre contribution. En complément des éléments déjà fournis, je peux confirmer les points suivants :
    • la chaudière n'a pas été arrêtée. Date et heure ont été vérifiées.
    • le chauffage est sur le mode "auto" et n'a pas été modifié
    invitecf5f440d
    j'ai eu ces problèmes, une installation (par le technicien okofen) de la dernière version du logiciel a résolu le problème. Donc la solution passe par une réinstallation du logiciel
    invitea243528d
    le technicien passe mercredi matiin. Je vais lui en parler. Voici d'ors et déjà la version du logiciel :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 536
Taille : 16,9 Ko
    Peut-être pouvez-vous me dire s'il s'agit de la dernière version?
    invitecf5f440d
    je ne peux pas visualiser ta pièce jointe (pas encore validée) mais la dernière version est la 2.03.
    invitea243528d
    Oui, il s'agit de la 2.03 du 23 juillet 2014....
    invitecf5f440d
    une réinstallation propre de la même version devrait régler ton problème, par contre pense à noter l'intégralité de tes paramètres.
    invitea243528d
    Est-il possible de faire la ré installation soi-même? merci pour la réponse
    invitecf5f440d
    il faudrait récupérer le fichier à réinstaller et trouver la procédure exacte.
  1. Hargassner ou okofen
    Par invitebaa82c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2018, 21h29
  2. Chaudière okofen
    Par invite89baf97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 17h16
  3. Okofen ou viessman?
    Par invite668b6e36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 09/04/2010, 19h23
  4. Okofen
    Par invite256af296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2010, 19h32
  5. pilotage OKOFEN sans régulation pellmatic ?
    Par invitea50cd5b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 19h33
