probleme charge ballon tampon - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 100
    florisound
    Re : probleme charge ballon tampon
    Merci ça j’ai compris .
    Si tu relis le titre il a soucis de charge ballon tampon ! ce qui ya derrière est supposé fonctionner….sa chaudiere gaz et son ECS
    Entre le premier schéma et le dernier qu’est qui va améliorer la charge tampon ?
    Cdt
    JC
    bouilland2
    bonjour ,le premier il fesait ecs avec le gaz qu'avec le schéma froling il le fera avec le bois et la difference entre le schéma froling et se que tu a chez toi ,toi tu chauffe tu chauffe et encore tu chauffe pour stocke sans s'avoir si tu aura besoin du stocke dans té ballon tampon que le schéma froling est bien mieux tu chauffe les radiateur et si y a surplus sa va dans le ballon
    invite07bfce64
    je viens de finir mon installation en suivant le schéma de froling
    Remarque :
    je n'ai pas pu brancher le retour et le départ vers la pompe de de charge du ballon sur le même orifice du ballon par contre il sont tous les deux en bas du ballon
    la sonde de température commandant la vanne 3 voies de retour est branché dans un doigt de gant est réglé à 40°C
    Mise en place de clapet antiretour
    Sur le retour juste avant le ballon
    Départ chauffage
    Constatation
    La pression du circuit est d'environ de 2.2 bars (en période de chauffe) et 1.8 bars a froid Est-ce normal?
    j'ai l'impression que la chaudière gaz chauffe l'eau du ballon, car aujourd'hui je n'ai pas allumé ma chaudière bois et la température du ballon en haut et en bas est à 60° comme la chaudière gaz
    j'ai remarqué également (lorsque la chaudière bois tourné) que la température de la chaudière gaz descendais se mettais en route pour avoisiner la température de départ chauffage préréglé et s'arrêté rapidement puisque l'eau se mélangé a l'eau de la chaudière bois
    je dois avoir encore un truc qui m...
    merci encore une fois de votre aide
    bouilland2
    bonsoir ,si sa te dérange pas fait des photo de tout comme sa ca ira plus vite pour comprendre
    bouilland2
    oui chez moi j'ai prie la sonde de la chaudière fuel ( chez toi gaz )que j'ai installer dans un doigt de gant car la vanne directionnelle est en position bois il y a plus d'eau chaude qui passe dans l'autre chaudière et le thermostat ordonne la mise en marche
    invite07bfce64
    voila quelques photo de mon installation attention coté chaudière gaz c'est pas très simple car faute de place
    la chaudière bois et ballon tampon sont en bas dans le garage et la chaudière gaz avec l'ECS sont juste au dessus
    invite07bfce64
    voila les photos
    invite07bfce64
    voila enfin les photos
    invite07bfce64
    et encore une de la vanne 3 voies sur le retour
    bouilland2
    HEIN ,?????????????????????????car tout n'est pas au meme niveau
    invite07bfce64
    est bien non !!
    bouilland2
    bonjour, j'ai hu peu ?????oui pour les photo pas top mais bon on va faire avec si deux sur le ballon tampon serait bien car on voit rien ,autrement la vanne 3voies sur le retour est pour le chauffage ??????????????? elle est pas motorisée ?????????????
    invite07bfce64
    pour y voir plus clair voila l'installation que je viens de finir sur le modèle de Froling
    comme tu le dis bouilland2 je vais mettre la sonde de la température chaudière gaz comme sur le schéma pour éviter un démarrage intempestif par contre je vais la mettre en applique plutôt que dans un doigt de gant pour éviter de devoir tout démonter à nouveau
    invite07bfce64
    la vanne mélangeuse entre le ballon tampon et la chaudiere bois est un thermovar à 72°C
    invite07bfce64
    oups j'avais oublié de mettre les vannes antiretour
    invite07bfce64
    Pour bien comprendre le schéma de Froling et si j'ai bien tout lu Freud le cycle de chauffage devrait être celui la merci de me le confirmer
    bouilland2
    bonsoir ,je remet le schéma froling Nom : 208799d1359790496-modife-de-chauffage-chaudiere-bois-schema-hydraulique-s4_p0220108_fr_page_16.jpg
Affichages : 348
Taille : 362,6 Ko
    bouilland2
    si on regarde té schéma a toi ,tu a mis le clapet avant la pompe ???sur le schéma froling après la pompe il y a une vanne 3 voies motorisé que toi ?????? je ne sais pas
    bouilland2
    chez moi j'ai mis la vanne directionnelle comme sur le schéma froling que si c'etait a refaire le l'aura pas mis (oui sa evite de chauffe la chaudière fuel quand la bois fonctionne ,mais je trouve sa pas super )oui chez moi j'ai 2500litres au total a chauffé 110litre en plus ne changer pas grand chose
    Ulyssesourd
    Salut avant de faire un tel montage il faut réfléchir comment l'eau circule. Et reperer le flux parasite. Ca pousse ou ca tire comment avec 1 ou 2 ou 3 pompes en marche...bon courage
    bouilland2
    oui j'ai oublier chez moi j'ai mis deux vase d'expansion ,un sur le retour chaudière bois entre le clapet antiretour et le retour chaudière bois et le 2ème a coté du ballon tampon ,je suis partie sur 10% du volume total
    invite07bfce64
    j'ai une question bouilland2 a quelle température est
    La consigne de départ chaudiere (gaz/fuel) ?
    La température de la sonde qui permet de basculer le retour (gaz/fuel) ou bois?
    bouilland2
    bonjour ,pour faire basculer la vanne directionnelle avec le thermostat applique qui est au dessus du ballon tampon il me semble que je l'ai mis a 50° peu etre moins tout depend de l'hiver ,car moi je cherche a faire tourner le moins possible la fuel
    bouilland2
    j'ai oublier la consigne chaudière ,la meme chose que le thersotat applique ,qui peu etre ajuster au besoin de l'installation et des desire
    florisound
    bouilland2 , Ce shema froling n'est pas adapté a l' ECS..
    Il y a bien une vanne motorisé pour l'inversion bois gaz sur les photos.
    Cdt
    JC
    invite07bfce64
    1/ Bouilland2 comment coupe tu le démarrage de ta chaudière fuel lorsque le bois est en marche
    2/Ulysse sourd pourquoi ce n'est pas adapté à l'ECS et de quelle photo tu parle?
    bouilland2
    Bonjour @flourisound et pourquoi
    Les chaudières fonction a tour de rôle part intermédiaires du thermostat applique dans un sens comme dans l'autre (c'est la température qui la déclenche)
    bouilland2
    Et oui quand la chaudière fuel ou gaz fonction on ne change pas le ballon tampon et quand on
    va rallume la bois le groupe de recyrecyclage (loddomat ou thermovar)va tourner et declencher le thermostat applique qui va basculer sur la bois et on rechargé le tampon
    florisound
    Salut ,
    Je parle du dernier montage froling donnée en exemple.
    Ce n’est pas adapté à l’ecs car l’ECS est un gros consommateur d’eau en boucle primaire..
    Il faut un gros débit eau chaude dans le serpentin pour réchauffer l’eau que contient le préparateur . Ce qui va tout mélanger dans le ballon tampon .Tu auras de l’eau tiède dans le tampon et par conséquent tu ne produira plus que de l’ ecs tiède.
    Vos Schémas sont du bricolage d’un autre temps . Rien n’est optimisé….
    Chez bouilland2 La chaudière fuel s’éteint des que le bois a repris sa temperature ( thermostat sur tampon en haut)..
    Par contre elle reste chaude ! et c'est interessant seulement si il s'en sert tous les jours autrement c'est pure perte environ 5% de la puissance de la Chaudière !!!
    Cdt
    JC
    bouilland2
    Chez moi la fuel est occasionnel vacance hiver ou absence prolongé
  1. Problème avec ballon tampon
    Par invitea7eb9263 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2017, 22h30
  2. Problème ballon tampon
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2014, 20h27
  3. problème chaudière bois et ballon tampon
    Par invite16b542ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h25
  4. charge ballon tampon par le haut ou le bas
    Par invitef5110596 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 19h52
  5. Problème ballon tampon
    Par invite93fb076e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 22h33
