isolation phonique entre 2 étages
    invite66a5071e
    Je suis en pleine rénovation et je souhaite améliorer l'isolation phonique entre étages.
    Le plancher de l'étage est réalisé ainsi : panneaux OSB 22 mm sur solives.
    Au RDC, suspentes sur ces solives + rail + panneaux fermacell.
    Ma question : je souhaite mettre 10 cm d'isolant entre les 2 étages. Est il préférable de les placer :
    • entre les solives n'y a-t-il pas un pont phonique dans ce cas avec les solives ?
    • poser sur les rails ?
    • mettre les panneaux fermacell et au fur et à mesure répandre de la ouate sur les panneaux ?
    Pour obtenir un gain phonique, quelle est l'épaisseur minimale de l'isolant à prévoir ?
    Michel
    invite8cb143d8
    Re : isolation phonique entre 2 étages
    ce qui serait un plus c'est de mettre ou avoir mis des bandes de mousse ou du silicone entre les solives et l'osble mieux c'est la ouate, mais attention a bien calculer la charge totale de l'ensemble et compter le nombre de suspente car il faut parfois en rajouter.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Michel
    La meilleure solution : par le dessus, sur le fermacell / entre solives, et sur les solives des bandes résilientes de type Phaltex. ensuite, seulement le dallage en OSB.
    épaisseur minimale : le maximum
    dans ce cas vous traitez les bruits aériens (cellulose) et les bruits d'impacts (phaltex)
    plus vous mettez d'isolant, mieux c'est, en cellulose soufflée vous pouvez mettre au moins 10 cm mais je vous conseille le maximum possible. Et au tarif de la cellulose il ne faut pas d'embêter à se limiter.
    au tarif GSB, vous allez être à 4€ M2 en 10 cm (35 kg/m3)
    en négoce, vous pouvez négocier mieux, surtout si vous avez d'autres choses à acheter (OSB, Fermacell ...)
    si vous posez par le dessous c'est plus compliqué à pratiquer une pose uniforme de l'isolant.
    invite66a5071e
    Merci pour vos réponses.
    Le plancher est déjà installé. Au dessus de ce plancher, je ne peux pas vraiment rajouter de hauteur à cause de la hauteur sous plafond un peu limite.
    Mais je peux agir sous le plancher au niveau du faux plafond (voir photo).
    Nom : P1120178.jpg
Affichages : 909
Taille : 172,2 Ko
    Du coup, vaut-il mieux mettre l'isolant entre solive ou poser sur les rails pour fixer les plaques de fermacell. Qu'est ce qui est le plus efficace ?
    Michel
    ManuTaden
    Pièce jointe 303777
    Michel
    Pour l'instant la photo n'est pas visible (attente modération) je reviendrais plus tard.
    la cellulose, soufflée nécessite un support sur lequel poser : les plaques de fermacell sont très bien pour celà, mais il faut penser à bien dimensionner les rails, et ça va être galère à réaliser. J'espère que vous avez prévu une souffleuse cardeuse.
    En plus interdiction de boite de dérivations, pas de lampes basses tensions ... et prévoir une étanchéité à chaque perçage, sinon vous allez avoir des retombées d'isolant dans les années prochaines
    autre solution : panneaux denses coincés entre solives, de la fibres de bois comme l'isonat plus est très bien dans ce rôle : 55 kg/m3, mélange bois / chanvre, donc très dense, très solide (ne se déchire que très très difficilement)
    Par contre vous n'aurez rien contre les bruits d'impacts, ce sera à vous de désolidariser le sol définitif de l'osb avec une feuille d'isolant acoustique (fibres de bois, liège ...)
  1. Isolation phonique entre appartements
    Par invitee88e39d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2015, 09h14
  2. isolation entre 2 etages
    Par fumezou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2012, 10h32
  3. isolation acoustique entre 2 étages???
    Par invitec40bcb71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 23h15
  4. Isolation plancher bois entre 2 étages
    Par Giuliano44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 12h02
  5. isolation entre 2 etages
    Par invitec47c15be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 22h00
