Connexion eau de pluie sur WC
    Dant
    J'ai un doute sur la connexion de l'arrivée d'eau pluviale sur mon WC.
    J'ai bien 2 arrivées distinctes l'une d'eau potable et l'autre de la citerne, toutes deux se terminant par un robinet.
    Puis ces 2 robinets sont raccordés par un T qui se jette dans la cuve de toilettes.
    N'y a-t-il pas possibilité de contamination dans le T?
    Merci pour vos réponses.
    bouilland2
    Re : Connexion eau de pluie sur WC
    boujour , a l'arrivée au té mètre un clapet antiretour a chaque arrivée (clapet =eau pluie =wc de l'autre coté clapet =eau réseaux =wc )
    Dant
    Merci pour ta réponse si rapide!
    mais est-ce recommandé, obligatoire, pas nécessaire? est-ce que je ne flip pas un peu de trop car le même problème de contamination se retrouve +/- dans le réservoir ?
    Le montage avec ou sans clapet est interdit, il faut une garde d'air.
    Le plus simple reste deux mécanismes de remplissage de la chasse, un à droite, l'autre à gauche avec chacun une vanne que l'on manoeuvre suivant la disponibilité de la ressource pluviale.
    bouilland2
    Bonsoir ,ah l'interdiction sur se forum ,et chez vous tout est au norme
    nicosc
    bonsoir, il faut aussi s'assurer de mettre la pression de l'eau venant de la cuve plus basse que celle de la ville pour que jamais l'eau de pluie ne s'insère dans le circuit de la ville plus un clapet au niveau de ton t comme le dit bouilland2
    Le truc est de donner la norme et les solutions de bricolage, ensuite il appartient à chacun de faire son choix, pas de dire ci ou ça de manière irresponsable.
    Le plus simple avec l'eau de pluie c'est la garde d'air dans la réserve avec un dispositif qui empêche la citerne d'être vide sans la remplir d'eau potable et payante. Cela simplifie les montages dès qu'il y a plusieurs points d'utilisation.
  1. Pluie d'or
    Par invitefb099ff2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2012, 13h22
  2. Eau de pluie
    Par invitec480dff2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 25/08/2010, 02h35
  3. eau de pluie
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h33
  4. Eau de pluie
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 12h19
  5. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par Pierre de Québec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 20h28
