chaudiere bois solo innova monte pas en temperature - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 135
    jily22
    Re : chaudiere bois solo innova monte pas en temperature
    Je prends enfin le temps d'envoyer les photos...ouff!!!!
    Merci à toi pour ta réponse
    bouilland2
    bon les photos passe mais on est bon pour le groupe de recyclage on va pouvoir faire d'autre photo de tout le reste (si sa dérange pas ) chaudière ,ballon tampon ,tuyaux de cheminée ,pompe chauffage avec vanne 3 voies ,tout sa pour trouver pourquoi la chaudière ne monte pas plus haut que 70° ,une autre question vous avez une autonomie de combien avec le ballon tampon avec un chargement chaudière a fond
    Ne pas oublier que la problème c'est cet hiver, ce qui a évolué c'est l'encrassement de la chaudière, de ses accessoires, de son conduit et le bois, pas la peine de regarder ailleurs.
    bouilland2
    bien d'accord avec toi
    bouilland2
    ou d'un mauvais montage quelque part qui pourrait foutre la mer????????
    jily22
    Mes avant la chaudiere montee a 80 mes pas plus.
    Vous pensez que sa ne vient pas d un probleme de montage.mes du bois donc je vais tester avec du bois super sec couper depui longtemp
    bouilland2
    depuis le départ je pense que le conduit est encrasser et que vous avez du bois pas assez sec et il faudrait regarde dans le conduit (inox ou autre )avant de faire un essaye avec du bois bien sec avec une chaudière bois on encrasse plus que le fuel
    jily22
    Ya t il moyen de faire chauffer que la chaudiere a 80 90 pour bien la decrassez et sinon comment nettoyer les tubes echangeur
    jily22
    J ai demonter le conduit se matin.ya rien dedans.
    Pas sale du tout un peu mes vrement rien.
    bouilland2
    bon d'autre photo comme écrit plus haut ,chez moi la chaudière tourne a 80° et en fin de flambé elle monte a 90° MAXI
    jily22
    Je met sa se soir
    jily22
    Ballon gonfle a bloc 85 donc et on tien 1journer avec un temp a 10degres
    Sur le conduit g un petit clapet qui souvre et ferme seul maintenant il clapette beaucoup moins je trouve
    Cela peut il etre un reglage d air?merci
    jily22
    Thumbs up Re : chaudiere bois solo innova monte pas en temperature
    voici les photos de la chaudiere meme avec du bois super sec sa s arête a 70
    bouilland2
    chez moi la chaudière fume le temps du démarrage (de40° a 80° )environ 20minutes et après on ne voit plus de fumée et chez vous ???????? meme chose ou tout le temps
    jily22
    Difficile a dire mes elle fume toujours se soir elle etai a 70 sa fumer comme sur la photo
    jily22
    L an dernier elle fumer que au demarrage
    bouilland2
    on dirait quel manque de tirage en sortie voire peu etre meme en air primaire on a impression quel tourne au ralentie comme une chaudière qui n'a pas de ballon tampon
    bouilland2
    le tuyau de fumé qui est derrière la chaudière est de la meme taille que la chaudière et la hauteur total est de combien mètre
    jily22
    Donc oui meme diametre sur toute la longueur a part sorti de l extracteur ou ces plus serer mes sa fait pa parti du conduit mes de la chaudiere.
    Lanlongeur environ 5m et de coude a 45.
    Et se fameux truc qui clapette
    bouilland2
    le truc qui doit etre un modérateur de tirage et il est ouvert ou fermer
    jily22
    Ouvert de 1cm mes l an dernier il s 'ouvrez et fermee tout temps il balancer
    bouilland2
    une photo ,merci
    jily22
    Sa pourrez venir de sa?
    bouilland2
    et derrière le volet du modérateur de tirage y t'il du bistre
    bouilland2
    le modérateur a pour bute de stabilisé le tirage car si il en trop on chauffe les oiseaux et que la flamme qui chauffe la chaudière monte plutôt dans le conduit ,
    jily22
    Qu appelle tu bistre.
    La y avez se matin un peut de cendre tres fine dedans j'ai nettoyer
    Est ce normal qu une charge conplette de la chaudiere ne charge pas les ballon
    bouilland2
    on va y arrivée je suis sur que le chauffagiste a merder dans le montage de l'installation
    jily22
    Ah et ou a ton avis?
    bouilland2
    un montage de chaudière a bois avec ballon tampon est une usine a gaz et je suis pas a coté de votre chaudière (dommage on gagnerait du temps)mais il y plusieurs montage possible dont le votre n'est surment pas top
    jily22
    Le mec de hs france etait venu verifier si tout etai bien montee....apparament oui...mes bon c du apparament car ya 1 mois on ces rendu compte en recevant une grosse facture d electricite que la sonde thermo plongeur etai pas enfoncer a fond dans sont logement...alor est ce que la facture vien de sa....
    Il me semble avoir un schema du plombier avant linstalation
  1. consomation electrique chaudire hs france solo innova
    Par jily22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2016, 15h02
  2. hs france solo innova 30
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2014, 18h00
  3. Hésitation entre chaudière atmos DC32GS et HS solo innova 30
    Par dam.52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2013, 09h09
  4. Chaudiere hs solo innova 30
    Par invite474faeb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h35
  5. Avis aux utilisateurs de Bonus 30 ou solo innova
    Par invited6a31df8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/01/2006, 18h03
