chaudiere bois solo innova monte pas en temperature
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 135
    jily22
    Bonsoir voila il y a un ans nous avons fait installer une chaudiere bois solo innova 30 avec 1600L de ballon tampon.
    Voila premiere annee top la chaudiere marche bien
    Maintenant probleme la chaudiere monte pas a plus de 70 a quoi peut etre du se probleme le bois et sous abris a deux ans de coupe.
    J ai nettoyer les tube echangeur se soir comme ecri sur le livre....
    Je me suis rendu compte qui y avez du bistre que je n arrive pas a enlever avec le goupillion pensez vous que cela peut venir de sa?
    bouilland2
    Re : chaudiere bois solo innova monte pas en temperature
    bonjour ,chez moi avec ma chaudière bois j'avais un conduit (gaine inox)du meme diamètre que la chaudière et sur 10 mètres de haut et la première année tout sait bien passée mais la deuxième année elle ne voulait plus montée en température aussi 65° ou 70° alors j'ai regarder du coté gainage et la il y avait 2 cm de bistre dans le gainage et j'ai prie le hérisson pour ramonée mais il voulait pas montée jusqu'au dessus et oui il restait un trou de 5cm pour un gainage de 160mm,a mons avis il faut regarder du coté tuyau
    Ulyssesourd
    Normalement une chaudière automatique et bien réglée + très bon bois sec n'occasionne pas de bistre !
    Si le bistre est développé durant la 1 ère année, ce n'est pas normal de tout !
    Alors effectuer un ramonage complet du conduit et mesurer l'humidité du bois.
    Toujours faire fonctionner la chaudière à fond ! Si tu as grand volume de chargement il faut calculer le poids du bois qu'on peut mettre dans le chargement.
    Et comparer les kWh bois avec la capacité des ballons sans chauffage.
    Si le kWh bois dépasse celui des ballons c'est que le volume des ballons est trop petit. Sinon il faut regarder les paramètres de la chaudière.
    pour cela je laisse les spécialistes te répondre.
    bouilland2
    Bonjour,sur la chaudière bois solo innova le tirage d'air primaire se fait bien avec une chaînette ??????si sait le cas tirer dessus avec la main pour voire si elle monte vite en température
    caillou
    Du bistre sur le tube échangeur qu'on n'arrive pas à enlever ? Avez vous un circuit de bouclage pour garder la chaudière chaude et éviter la condensation ?
    Je regarderai du coté du ventilateur extracteur, cela me semble un truc plus sensible au bistre que l'échangeur fumées/eau.
    bouilland2
    bonsoir ,vue toute les questions de tout le monde des photos de toute l'installation s' impose
    La lecture de la doc disponible de la chaudière aussi.
    jily22
    Je suis bien d accord que le bistre n est pas normal.comment bien enlever le bistre a l interieur des tube echangeur je vais jetter un oeil au conduit
    jily22
    Ces quoi un circuit bouclage? Oui pour moi ces bien du bistte sorte de petite cendre fine colee apres le tube qui monte.
    La doc on la trouve en pdf sur le net solo innova 30.
    Lorsque j ouvre la porte du foyer il y a beaucoup de fumee a l interieur. Elle fume blanc par la cheminee aussi.
    Reglage d air non se fait en tournant une molette dans la porte du millieu merci d avance
    bouilland2
    bonjour ,sait sa http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M...d=1.9&rs=0&p=0 sa sert a faire montée l'eau chaude de la chaudière plus vite en température car l'eau tourne sur elle meme et surtout sa évite d'avoir de l'eau froide du ballon tampon soit trop froide au retour de la chaudière et face de la condensation dans la chaudière (point de rosée )ou choc thermique
    jily22
    Bonjours oui oui j ai bien une vanne 3 voi motorisé. Mes je n est pas de vanne a mes tuyau avant la vanne ?
    Comment faire mon circuit de bouclage donc de faire montee la chaudiere a 80 90 nettoyerer peut etee les tube echangeur
    bouilland2
    vanne 3 voies motorisé (est bien pour le départ chauffage )que l'on parle mais avez vous un loddomat ou thermovar derrière la chaudière
    bouilland2
    des photos on ira plus vite ,merci beaucoup
    jily22
    Je vous prend une photo de l arriere de la chaudiere?
    Je fait des photos se soir a quoi ressemble votte lombostat?
    bouilland2
    regarder le liens post 11
    jily22
    En ouvrant le lien j ouvre une photo de la vanne 3voie ces tout
    bouilland2
    bon s'appelle un loddomat bon vous en avez un alors ,sait pour éviter les retour froid de ballon tampon ,dedans il y a une cartouche pour l'ouverture de l'eau en degré qui est 57° ,63° ,72° , 78°,83° mais sa pour le savoir sait écrit dessus avec un numéro qui est sur le coté et si vous pouvez me le donner
    jily22
    Sur la photo ces pas une vanne 3 voie alors?
    Sur le coter de la vanne 3 voie ta des numero ces sa? Je ne suis pas chez je rentre vers 17h je regaederer tout sa
    jily22
    Bonsoir donc sur le coter de la vanne trois voie il y a 3 position la mienne et sur 3
    bouilland2
    BONSOIR , la si vous mettez pas des photos on va pas y arrivée car on doit pas parler de la meme chose et on va en écrire des pages et des pages
    jily22
    Donc ces bien moi qui confond ces bien un lombostat
    Regle sur 3
    bouilland2
    bonjour ,sur le coté il y a un numéro ???? il faut me le donner car avec se numéro on va pouvoir savoir l'ouverture de la cartouche et savoir a quel température l'eau de retour ballon passe pour rentre dans la chaudière vous vous avez trouver sait la vitesse de la pompe du loddomat
    jily22
    Dsl ....vous etes patient.
    Sur le meme coter ya un numero donc?
    Ou faut enlever le cache polysterene et les thermometre pour le voir
    bouilland2
    oui il faut tirer sur les trois thermomètre et le cache ,sa vient tout seule et la il y a le numéro a 4 chiffre
    yves35
    que faut il comprendre?:
    le bois est coupé et fendu depuis 2 ans et depuis 2 ans sous abri ou bien
    le bois a été abattu depuis 2 ans et fendu récemment au moment d'être vendu?
    ce qui compte c'est depuis combien de temps est il fendu . Vous parlez de fumées blanches, est ce que cela indiquerait un bois pas très sec?
    yves
    jily22
    Donc le bois a etai fendu il y a deux ans. Stocker dehors a tout temps puis rentrer au mois d e septembre.sous abri a tout vent aussi.
    Pour les numero rien d ecrit apart le modele lk810 par contre il y a une petit etiquette coller ecrit 60degres
    bouilland2
    vous avez pas un téléphone qui fait des photos ?????????????????????????????? ?????????????? sa serrait tellement mieux mais si le retour ballon est de 60° et l'on fait montée la chaudière a 80° ou 90° la tronche de la chaudière quel va faire
    bouilland2
    le bois rentrer en septembre
    jily22
    ?? Be cette annee en septembre io fesait super beau quand meme
    La chaudiere actuellement monte a 70... quel risque pour la chaudiere?
  1. consomation electrique chaudire hs france solo innova
    Par jily22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2016, 15h02
  2. hs france solo innova 30
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2014, 18h00
  3. Hésitation entre chaudière atmos DC32GS et HS solo innova 30
    Par dam.52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2013, 09h09
  4. Chaudiere hs solo innova 30
    Par invite474faeb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h35
  5. Avis aux utilisateurs de Bonus 30 ou solo innova
    Par invited6a31df8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/01/2006, 18h03
