avis chauffage chateau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    Larzacien
    Re : avis chauffage chateau
    bonjour, En pareil cas, pour une utilisation limitée, je crois qu'une petite PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) de 4 à 5 kw restitués me semble le mieux correspondre à ce qu'on recherche.
    C'est très réactif, donc chauffe très rapidement.
    Pour ne pas se ruiner et être efficace, prendre un engin avec deux splits pour mieux répartir la chaleur, et les placer assez bas dans la pièce car on sait que l'air chaud plus léger que l'air froid cherche toujours à monter. Il faut compter environ 2500 euros tout installé. Et bien sûr ça consomme bien moins que des radiateurs.
    Et c'est d'autant plus valable que la région indiquée n'a pas un climat froid.
    Avec n'importe quel poêle, il faudra commencer de chauffer au moins un jour avant.
    coutal007
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    C'est trop limité en puissance. Il y a ça chez ma mere à Nice et après une longue absence (14° à l'arrivée) on a gagné que 3 degrés en 10 heures pour une température d'environ 6° la nuit (après le soleil a fait son boulot). Son climatiseur reversible est donné pour 1800w environ à 5° de température extérieure pour un volume de 125m3.
    Les poêles canadiens comme les bruno ont justement pour caractéristique de chauffer tres rapidement des grands volumes. Apres quoi qu'on fasse, les murs et le sol resteront froid donc le confort sera approximatif
    Il y a une petite question de physique qui m'embête, pourquoi 18kW anglais par exemple, seraient moins efficace que 18kW canadien ?
    Larzacien
    bonjour, Pour 125 m3, il faut au moins une puissance de 5 kw, pas étonnant que la clim de 1800 watts ait du mal à chauffer.
    Il faut proportionner la puissance au volume. Il en faudrait pratiquement 3 clims de 1800 watts pour chauffer 125 m3.
    Mais avec des plafonds très hauts, le brassage d'air permet l'homogénéisation de la température, c'est mieux que d'attendre qu'au plafond il y ait facilement 35° pour pouvoir se supporter au raz du sol, à moins de se mettre sur une estrade pour avoir plus vite chaud.
    bouilland2
    bonjour , une clim pour un château il faut un permis pour sa le maire du village va te dire (oui monsieur) on habite pas en corse Issy
    bouilland2
    sur des grosse demeure au mur épais le poele bruno n'ira pas ,on n' aura chaud a coté et a 10mètre froid ??très froid
    Larzacien
    bonjour, ça dépend du château, tous ne sont pas classés, certains même sont pillés et en ruines. Il y a quelques 60 ans, on en a démoli du côté de Bordeau, de magnifiques pour... récupérer la pierre.
    On n'a certainement pas besoin d'autorisation, surtout qu'on ne doit gêner personne s'il y a du terrain autour comme c'est souvent le cas.
    Vu l'emploi, c'est ce qui conviendrait le mieux à mon avis ou alors, reste de s'habiller comme pour aller au ski pour ne pas se geler.
    bouilland2
    bonjour ,pour moi perso je ne métrais pas sa pour un château (pas vue la tête du château )http://www.village-justice.com/artic...me%2C2914.html
    mcdaphoenix
    Citation Envoyé par coutal007 Voir le message
    Les poeles de type Bruno/Bullerjan sont tres bien adaptés aux grandes surfaces comme décrites avec un excellent rapport qualité/prix en grosse puissance. Tu peux choper un 18kw avec bon rendement et bonne diffusion de la chaleur pour 2000€ c'est imbattable.
    Apres c'est moins pratique que le poêle à granulés, faut aimer le design industriel mais claquer plus de 4000€ pour un chauffage d'appoint c'est moyen.
    PS: je ne sais pas si il est bien conseillé de laisser un piano à queue dans une piece non chauffée, j'espère que ce n'est pas trop humide.
    merci , je note l'option , le design vraiment rien à cirer ...
    la pièces ne peut être humide vu la circulation d'air "naturelle" et les variations thermiques sont douces , en même temps il ne coute pas 20000 € non plus !!
    apap
    Je ne suis pas spécialiste.
    Je crois que dans un monastère, des moines ont fait installer dans leur abbatiale un "tapis" qui laisse passer de l'air chaud par de petits trous. Ce tapis est mis en route seulement au moment des offices, ce qui permet de ne pas avoir froid au moment des offices. Ce souvenir date d'il y a 30 ans à 40 ans....
    Autre piste, faire un plancher chauffant. Si le plancher peut être retiré puis réinstallé après avoir mis un système chauffant, cela permettrait peut-etre d'avoir chaud de temps en temps, et de tempérer autrement.
    Enfin, si les murs n'ont rien de particulier, trouver une façon de les isoler sans dénaturer pourrait aider... sans oublier les portes et fenêtres...
    Jypou
    @agap:
    ce n'est pas si compliqué: si au sol du rdc, il doit faire 12°C comme autrefois, au plafond il peut faire 20°C. Le plancher de l'étage sera alors à 20°C. L'air chaud n'a aucun mal à s'infiltrer entre 2 planches de bois qui ne sont pas parfaitement jointives, d'autant plus que l'étage sera en dépression par rapport au rdc (car l'air chaud de l'étage s'évacuera vers les combles ou l'extérieur, par tirage thermique)
    Dernière modification par Jypou ; 21/04/2016 à 08h15.
    mcdaphoenix
    je note aussi cette option , merci !
    question plancher , hors de question d'y toucher il est d'époque .... et le but est bien de la rendre habitable par intermittence et non en permanence sinon l'isolation et tout le reste iraient de soi .
    pis question budget avant d'accepter de mettre 10 ou 20 000 € faut déjà que ce soit envisageable , jeune retraité de l'artisanat c'est pas le cas .
    je souhaite lui faire étudier différents point de vue avant qu'elle investisse 5000€ dans un poêle .
    merci pour vos échanges en tous cas
    bouilland2
    bonsoir ,une clim qui chauffe rapidement ??????? si il fait 4° a votre arrivée avec des mur froid sa ne vas pas chauffé rapidement mais bon je ne croit plus au père noel
    Jypou
    La clim ne chauffera pas rapidement, car c'est un chauffage qui chauffe de l'air et celui-ci montera d'abord au plafond. Puis lorsque le plafond sera chaud et si la chaleur ne s'échappe pas trop à l'étage, la clim commencera à tiédir le volume habitable.
    Pour chauffer rapidement il faut chauffer directement les personnes et le volume habitable sans utiliser le vecteur air chaud!
    Puisqu'il s'agit d'occupation intermittente, et je suppose surtout hors période de grand froid, d'après moi, la meilleure solution qui a été proposée est:
    Je ne blague qu'en partie, un chauffage infra rouge comme dans les églises et qui suit la personne dans sa vaste pièce (il doit bien y avoir une appli pour ça) ?
    Il existe des émetteurs infra rouge design adaptés pour des plafonds à 4m ou moins et seront plus efficaces et économes qu'un climatiseur, pour une même conso élec, ils chaufferont plus vite.
    Il restera de l'argent pour un petit poêle à bois pour satisfaire les nostalgiques.
    Dernière modification par Jypou ; 22/04/2016 à 18h37.
    Larzacien
    Bonjour, Vous pouvez aussi vous inspirer de ce système, en installant plusieurs tables et plusieurs radiateurs.
    Il suffit qu'il y ait un bon espace entre le haut du radiateur et la table. C'est histoire de se garder un peu plus la chaleur où elle est utile. Mais bon...
    Vous pouvez aussi mettre une estrade provisoire, pour être plus près du plafond et mieux profiter de la chaleur de n'importe quel chauffage.
    bioubiouty
    Vous avez une autres solutions qui est le chauffage par infrarouge lointain, il est utilisé de en plus dans les maison en pierre, troglodyte églises, locaux avec d'important volume etc.., ses produits qui existent en miroir, tableau, sèche serviette, radiateur en verre sur les murs et plafond, au sol et .. Se système vous permet de chauffer les masse et pas l'air, se qui vous permettra de faire de nette économie sur votre facture.
    Moi j'en ai 3 dans ma maison en pierre, 1 miroir 1 sèche serviette et 1 en terrasse, je peux vous dire que l'on vois nettement la difference avec un convecteur.
    J'espère vous avoir aider dans votre choix!
    bioubiouty
    Juste pour information le chauffage infrarouge lointain fonctionne sans lampes, fait une ep de 6mm et garantie de 3 à 5 ans, il faut prévoir pour un salon mal isolé environ 1000w pour 15m2 et je conseille de mettre deux appareils de 500w pour un confort obtimum.
    Larzacien
    bonjour, J'ai oublié d'indiquer le lien dans mon précédent post.
    Le voici : https://www.youtube.com/watch?v=7D19A6lD8w4
    Jypou
    Citation Envoyé par bioubiouty Voir le message
    Moi j'en ai 3 dans ma maison en pierre, 1 miroir 1 sèche serviette et 1 en terrasse, je peux vous dire que l'on voit nettement la différence avec un convecteur.
    Et moi j'en ai un de 300W dans ma chambre (bâti isolé). Un convecteur qui procure le même confort serait nettement plus puissant car
    - pas de stratification de la chaleur
    - la température ambiante peut être plus faible, pour un même confort
    Par analogie, 12 ou 15°C peut être une température ambiante confortable si on se trouve exposé au rayonnement direct du soleil.
    On ne chauffe pas à 20°C une église.
    Pour réguler ces radiateurs, il faudrait des "thermostats à boule noire" pour mesurer la température ressentie et non pas la température ambiante sèche qu'on mesure habituellement.
    Il ne faut pas qu'ils rayonnent sur un lit, car on ne dort normalement pas lorsqu'on est exposé au soleil.
    coutal007
    Disons que son chauffage est calibré pour la région, il n'offre son plein rendement qu'a partir de 10/12° et puis son appart est majoritairement chauffé par le soleil, la clim reversible maintient la température la nuit sans avoir trop besoin de kw/h. Depuis cet épisode, elle laisse ses volets ouverts quand elle part.
    Mais il faut bien regarder le rendement des clims reversibles air/air, beaucoup perdent la moitié de leur rendement sous les 8° de température extérieure.
    Larzacien
    bonjour, Même en tenant compte de la région, c'est très nettement insuffisant 1800 watts pour 125m3.
    Et puis, il y a les clims reversible simple qui ne chauffent plus à - 5° et les inverters qui chauffent jusqu'à - 15 , même si le rendement baisse progressivement à partir de 7°.
    coutal007
    1800w c'est a 5° de température extérieure, à 10 ca donne quasiment le double mais son installation est surtout calibrée pour un bon rendement en mode climatisation. Au debut ma mère avait un radiateur électrique d'appoint de 2500w mais elle l'a viré vu qu'elle ne l'allumait jamais. A part pour faire monter la température de 7° après une longue absence, son installation est nettement suffisante.
    Larzacien
    si tu le dis....
    bouilland2
    bonjour ,j'avais un voisin qui avait une maison secondaire a coté de chez moi qu'il mettait en hors gèle l'hiver ,je peu vous dire que ta clim na va pas chauffée une maison (ou château ) qui est a 4° intérieur a 19° de suite ,
    Jypou
    ... à moins que le château soit à Nice, pas besoin de hors gel.
    Quant à chauffer à 19°C, cela ne marchera pas, tout au mieux cela fera semblant.
    Dernière modification par Jypou ; 01/05/2016 à 09h56.
    benybeny34
    poèle kanuk ou bullerjan c'est les mêmes et ça chauffe de folie, j'en ai fait installé un en lozère dans une grange aménagé en gîte et je peux vous dire que ça chauffe !
    altitude 1100 m surface 300 m2 moyennement isolé
    poèle kanuk 27 KW
    Larzacien
    bonjour, Bien plus simple que tout ça : tenue de ski pour tout le monde, et ça ne consomme rien. et aussi des boissons chaudes.
  1. Avis paramétrage chauffage
    Par mlh19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2013, 10h13
  2. Chauffage solaire, vos avis ?
    Par invite78cb7fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/11/2011, 10h44
  3. Avis sur mon isolation et chauffage
    Par invite7f67cff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2011, 00h06
  4. avis sur devis de chauffage
    Par calimero89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2010, 20h14
  5. Avis sur type de chauffage
    Par seb et cecile dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2007, 20h25
