Isolation phonique différence entre matériaux
    djedje_zr7
    Bonjour a tous,
    Pouvez-vous m'aider sur le choix de matériaux pour l'isolation phonique d'une cloison entre deux chambres.
    J'ai déjà lu pas mal de chose sur le sujet (effet masse ressort masse, pont phonique.....) mais reste néanmoins néophyte sur le sujet
    Suivant les contraintes du chantier, je cherche la solution la plus efficiente.
    Le cahier des charge est le suivant :
    1- parois simple ossature en 50 metisse ou en 75 ldv ou 75 ldr
    2- Parois double peau BA13
    3- Cout le plus bas par rapport à la performance de la solution.
    Il reste donc a faire le choix de la partie "ressort". Pour la comparaison on ne trouve souvent que les specs techniques du 45mm d'épaisseur.
    Trois produits :
    A - Laine de verre par confort 70 (45 pour comparaison)
    B - Panneau laine de roche Rockwool Rockmur 70 (45 pour comparaison)
    C - Panneau "Le relais metisse" M+ 50 coton recyclé (ouate de cellulose ?)
    j'ai trouvé les caractéristiques suivante :
    A - LDV par confort 70
    cloison 72/48
    RW : 42 (-3 ; -9)
    RA : 39
    RA,tr : 33
    alphaw : ?
    cloison 120/70
    RW : 52 (-2 ; -7)
    RA : 50
    RA,tr : 45
    alphaw : ?
    B- Panneau LDR rockmur
    cloison 72/48
    RW : 41 (-3 ;-9)
    RA : 38
    RA,tr : 32
    C- Panneau le metisse :
    cloison 72/48
    Rw = 42 dB (-3,-9)
    RA : 39
    RA,tr : 33
    Alphaw = 0,85
    En fonction de cela, quel matériel sera le plus efficient pour la cloison (pour ma part j'ai l'impression qu'ils sont identiques) :
    cloison 120/70 Laine de verre
    cloison 120/70 Laine de roche
    cloison 98/48 Panneau Le relais metisse
    Merci pour votre aide,
    Djedje
    Orpheus03
    Re : Isolation phonique différence entre matériaux
    Je pense qu'il y aura peu de différences, voire pas du tout entre les 3 solutions proposées. Le plus important dans l'isolation phonique reste la masse et non le ressort.
    Après l'isolation du reste est importante: plafond, sol et autres parois communicantes. En effet, si tu fais une super isolation sur ce mur de séparation et que les autres parois sont moins bien isolées, cela ne servira à rien.
    djedje_zr7
    Merci pour ta réponse.
    Les produits semblent donc équivalent au niveau phonique. Par contre je n'explique pas la diffèrence de prix surtout pour le métisse qui est donné pour être un produit "spécial phonique".
    Djedje
    lucienpel
    en A il y a une incohérence : cloison 72/48 avec PAR confort 70
    il doit en réalité s'agir de PAR confort 45 (72 étant l'épaisseur totale de la cloison)
    Pour des cloisons intérieur vous pouvez vous baser sur la valeur du RA
    On voit que pour une même épaisseur de cloison les valeurs sont quasiment identiques
    < .....surtout pour le métisse qui est donné pour être un produit "spécial phonique". >
    il faut bien faire du marketing, ...
    Cdt
    lucienpel
    Cdt
  1. Isolation phonique entre étage?
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2018, 16h31
  2. isolation phonique entre 2 étages
    Par ofmika dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2016, 10h01
  3. isolation phonique / choix matériaux
    Par jalex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2015, 13h52
  4. Isolation phonique entre appartements
    Par nicoferra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2015, 08h14
  5. Isolation phonique entre 2 pièces
    Par invite13f4bb9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 17h07
