Alimenter un poele à pellets (du sous-sol vers rdc)
    batteuse1
    Bonsoir à tous,
    Pour ma construction bioclimatique, j'envisage de chauffer avec un poêle à granulés, du genre Rika Domo ou équivalent.
    Etant donné que je fais un sous-sol, soit je stocke des sacs de pellets au sous-sol et je monte des sacs tous les 2 jours pour alimenter le poêle (solution emm...., et chère vu le prix des sacs), soit je fais un silo maçonné et je dois alors installer un système d'aspiration ou de convoyage des pellets (ou autre) depuis le sous-sol jusqu'au rdc.
    Je cherche donc des infos sur ce genre de système : l'idée serait de commander l'aspiration des pellets depuis le rdc, ça remplirait un réservoir tampon au rdc (dans un placard par exemple), que je pourrai ensuite vider dans celui du poêle.
    Quelqu'un a t-il déjà réalisé ce genre de système, ou ça existe déjà ?
    Merci par avance pour vos infos !
    Bien cordialement
    Antoine
    Tam
    Re : Alimenter un poele à pellets (du sous-sol vers rdc)
    Bonsoir, une discussion sur ce thème avec une réalisation:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5596253
    batteuse1
    Bonjour, et merci pour la réponse, je vais étudier ça.
  1. poele à bois vs poele à pellets
    Par nono1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2013, 20h18
  2. Poêle qui aspire l’air en haut du poêle et diffuse l’air chaud vers le bas
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2012, 18h31
  3. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  4. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  5. Poele à pellets
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 15h23
