Renovation isolation comble - qualité pose laine de verre
    Fred_D
    Dans le cadre de la rénovation de l'isolation de mes combles (voir http://forums.futura-sciences.com/ha...on-comble.html), je me demande si l'ancienne laine de verre a été bien posée.
    Vous trouverez, ci-joint, des photos. Qu'en pensez-vous ? La laine de verre a été compressée/marquée. Est ce un problème ?
    Par ailleurs, l'ancien propriétaire m'a laissé 20 rouleaux d'Isover Kraft de 1.2x3.5m en 24cm. Ces rouleaux ont été stockés dans les combles pendant 5ans. Est-ce qu'ils sont toujours utilisables ?
    Mettero
    Re : Renovation isolation comble - qualité pose laine de verre
    Je ne vois pas (encore) les photos. Mais c'est l'air coincé dans l'isolant qui détermine la qualité de l'isolant. Plus tu comprimes, moins ça va isoler.
    Donc grosso modo pour faire simple, si tu as de la laine de verre en 200, et tu la comprimes en 150, tu auras un R équivalent à 150... (et encore parfois trop de compression tue carrément le R car il n'y a plus d'air). De mémoire (mais c'est à vérifier), il ne faut pas comprimer ton isolant de plus de 20 % pour qu'il garde sa capacité isolante (et pas initiale, encore une fois si R = 5 à 200 mm, R ne sera pas 5 à 150 mm)
    cornychon
    Tout à fait d’accord avec Mettero.
    Pour compléter, dans la nature, une lame d’air immobile de 24 cm d’épaisseur est le meilleur isolant possible. Malheureusement, les molécules d’air se déplacent sous l’effet des différences de températures, c’est la convection naturelle. Pour obliger l’air à ne pas trop se déplacer, on met dans la lame d’air de la laine de verre. La laine de verre en tant que tel n’est pas un isolant thermique.
    Dans les volumes ou il y a trop de laine de verre, la conduction thermique par la laine est trop importante. Dans les volumes ou la laine de verre est absente, la convection naturelle assure les échanges thermiques par le déplacement des molécules d’air.
    Au regard des photos, tu dois perdre en gros 20% sur l’isolation que tu devrait avoir avec une laine de verre bien homogène.
    Si la laine de verre en rouleaux retrouvent une épaisseur de 24 cm, lorsqu’elle est remise à plat, il n’y a aucun problème, ils sont utilisables comme des rouleaux neufs.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    lucienpel
    <ar ailleurs, l'ancien propriétaire m'a laissé 20 rouleaux d'Isover Kraft de 1.2x3.5m en 24cm. Ces rouleaux ont été stockés dans les combles pendant 5ans. Est-ce qu'ils sont toujours utilisables ? >
    Comme cornychon déroulez un rouleau et voyez ce que cela donne, maintenant si l’épaisseur est de 23 cm au lieu de 24 ce n'est pas dramatique.
    Cdt
  1. pose de l'aine de verre en rouleau comble perdue
    Par mick3829 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2016, 07h49
  2. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  3. Qualité Laine de verre
    Par invite69570958 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2012, 16h41
  4. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  5. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
