Aménagement de combles : isolation écologique
    rastaferraille
    J'ai 34 ans, et j'ai pour projet d'aménager moi même les combles de mon appartement (situé au dernier étage d'une maison en copro), afin d'ajouter au moins une chambre pour que mes filles aient chacune la leur.
    Je misais sur la laine de bois pour isoler la toiture. Je ne sais pas encore pour le plancher des combles.
    A l'heure actuelle j'ai juste ouvert le plafond pour faire un accès direct par l'extérieur (il fallait passer par le toit auparavant).
    Le sol des combles est constitué de solives espacées de 52 cm (entraxe 58cm) qui sont des bastaings de 60*180.
    A ces solives sont suspendues des briques de 2-3 cm d'épaisseur par des crochets et qui sont scellées entre elles et enduites de plâtre : cela constitue le plafond de la pièce du dessous.
    Actuellement le toit n'est pas du tout isolé, et des bandes de laine de verre ont été posées à même les solives et des planches ont été posées dessus.
    La toiture a des chevrons de 9cm de "profondeur".
    Je pense isoler le toit de la manière suivante (je précise qu'il s'agit d'une vieille toiture qui ne dispose pas de pare-pluie :
    - première couche entre chevrons, épaisseur 60mm (3cm de lame d'air entre les voliges et l'isolant)
    - deuxième couche : croisée soit en installant des contre chevrons horizontalement, soit plus simple, avec des suspentes métalliques. épaisseur : 120.
    ça ferait en tout 18cm de laine de bois.
    Ensuite, pare vapeur puis fermacell.
    Voici les questions que je me pose :
    - Est-ce que la solution envisagée pour le toit vous paraît cohérente ?
    - Y a t il un ordre à privilégier ? par exemple :
    1 : virer toute la laine de verre du plafond
    2 : poser quelques dalles d'OSB temporaires sur les solives le temps des travaux
    3 : Isoler le toît
    4 : isoler le plancher (que me conseillez vous-d'ailleurs ?)
    Ou alors,
    2 : Isoler le plancher
    3 : poser l'OSB "définitif"
    4 : Isoler le toit
    Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et que c'est quand même suffisamment clairement posé.
    Merci d'avance pour vos conseils,
    Bonne journée !
    lucienpel
    Re : Aménagement de combles : isolation écologique
    petits préliminaires : avoir l'accord de la copro
    s'assurer que la structure du plafond actuel (donc futur plancher) est apte a supporter
    les charges d'une future pièce.
    < - Est-ce que la solution envisagée pour le toit vous paraît cohérente ? >
    A priori oui ; la couverture est de quel type , tuiles, zinc, .....
    Suspentes : oui solution la moins chère, mais pas toujours évident d'embrocher de la laine de bois.
    Isoler le plancher ?
    Si la future pièce est toujours à peu près à la même température que la pièce du dessous, l'intérêt
    d'une isolation au niveau du plancher sera essentiellement acoustique.
    < poser quelques dalles d'OSB temporaires sur les solives le temps des travaux >
    oui à mon avis plus prudent.
    Cdt
  1. Aménagement et isolation combles
    Par hdall11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/03/2015, 22h56
  2. aménagement de combles en attendant une isolation en sarking
    Par SébastienG dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2013, 08h17
  3. Isolation combles avec aménagement future
    Par sjr32120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h50
  4. choix d'isolation pour aménagement des combles
    Par numbi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 14h42
  5. Point sur aménagement de combles, isolation rampants
    Par inviteb78bc5ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2007, 08h22
