Problème Poêle de Masse
    nino79
    J'ai un soucis avec mon poêle de masse (Alsamasse), en effet les briques au niveau du chauffe plat se sont fissurées.
    Du coup mauvais tirage et mauvaises odeurs.
    Savez vous comment et avec quoi réparer?
    Une autre chose, avec quoi remettre mes tampons en place(ciment réfractaire)?
    Merci pour votre aide
    Mantaray
    Re : Problème Poêle de Masse
    tu n'as pas de garantie du constructeur ?
    florisound
    Tu peux reboucher les fissures et les tampons a l'aide d'argile + sable ou chamotte si c'est dans le foyer.
    Cdt
    JC
  1. comparatif poele de masse hydro, poele a accumulation chaudiere, poele bouilleurs
    Par yodasky dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 05h33
  2. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 07h46
  3. Problème chauffe avec poele de masse - comment procéder?
    Par c.parangon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 133
    Dernier message: 02/11/2010, 12h42
  4. besoin de conseils pour choisir entre poêle de masse et poêle simple/classique
    Par inviteda5ffd24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 16h57
  5. probleme de chauffe avec un poele de masse
    Par invite90208d8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 12h56
