Isolation entre tuile et lambris
    invitee91637f8
    J’ai une maison de plan pieds avec le garage collé, entre j’ai un couloir.
    Sur le toit du couloir j’ai : les tuiles, les chevrons, 15 cm d’air, du lambris.
    J’ai des plaques de polystyrène (blanc avec des petites billes) de 4 cm d’épais.
    1. Puis-je en glisser entre le lambris et les chevrons
    2. En 4 ou 8 cm d’épais ?
    3. et ce grave si certaine plaque touche les tuiles ?
    4. de chaque coté de la façade je laisserais ouvert pour que l’air circule comme c’est le cas aujourd’hui.
    Nom : 20161031_153928.jpg
Affichages : 469
Taille : 253,9 Ko
    Merci Nicolas.
    invitea5fe002b
    Re : Isolation entre tuile et lambris
    bonsoir,
    est ce possible de continuer a poser de l'isolant sous les chevrons? entre les chevrons des plaques n'apporterons pas grand chose !
    invitee91637f8
    En mettant du polystyrène dans le vide (dessus les lambris) cela ne servira à rien pour isoler ? C'est ça? Comme il faisait très chaud cette été dans le couloir je pensais quand mettant du polystyrène cela bloquée un peu la chaleur des tuiles.
    Mickele91
    Citation Envoyé par tortue1979
    Disons qu'il faudrait que l'ensemble une fois posé soit vraiment étanche à l'air, pour que le rajout d'isolant soit efficace...si c'est posé un peu à "l'emporte pièce" et encastré au "chausse pied"...j'ai des doutes sur l'efficacité finale...
    En fait, il ne suffit pas simplement de rajouter des plaques et des plaques...
    Il ne faut pas que les plaques touchent les tuiles...il est important d'avoir une lame d'air "libre" de tout encombrement, car c'est cette lame, qui ventilée, participe au refroidissement des tuiles...
  1. isolation que mettre entre la tuile et l'isolant?
    Par invite8a446865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2016, 17h57
  2. lambris, isolation
    Par invitea9246bf3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2014, 19h41
  3. lame d'air entre lambris mural et isolation laine de mouton?
    Par invite47316483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 22h18
  4. isolation entre coffre de volet roulant et lambris
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 17h46
  5. isolation mezzanine sur lambris
    Par invite2bc8bf6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 11h09
