Radiateur Acova SDB ne chauffe pas en mode gaz
    invite57a81161
    J'ai un grand radiateur genre type serviette qui a 2 mode de chauffages au gaz ou bien avec un programmateur électrique.
    En mode électrique il chauffe très bien, même trés chaud pour une utilisation ponctuelle.
    Avec le gaz, il ne chauffe pas autant, il reste tiède mais ne chauffe pas. La piéce SDB est froide, 16 ° voir 15° ce n'est pas normal car ma centrale chauffe jusque 19. donc il devrait faire au moins 18...facile.
    Avez vous une idée ? faut t'il que je le purge ?
    Merci pour votre aide.
    invite57a81161
    Re : Radiateur Acova SDB ne chauffe pas en mode gaz
    Le modèle exact est ASX-185-060
    230V 1200 W.
    Il est relié au chauffage central au gaz et electrique, mais en chauffage central il ne chauffe pas... Il faut en ce moment 15 degré pour un chauffage réglé à 19 au niveau de ma chaudière.
    Y a t-il un robinet thermostatique dessus ?
    S'il est fermé depuis longtemps il a pu grippé en position fermé.
    invite57a81161
    Non pas de robinet thermostatique.
    Juste le robinet pour ouvrir le circuit qui est ouvert a fond.
    Ce robinet peut il se démonter sans faire de fuite ?
    Si oui, le retirer et regarder s'il y a une tige qui fait saillie sur la pièce qui amène l'eau au radiateur, c'est elle qui est bloquée, taper légèrement dessus le té pour la faire ressortir, puis appuyer plusieurs fois dessus en vérifiant qu'elle ressort toute seule.
    invite57a81161
    Je sais pas. Surement que non. Je suis novice.
    Je pense que ca va bien gicler si je demonte tt...
    Je vais demander a mon installateur qui vient réviser ma chaudière après noël de vérifier ? Mais ca fait loin .. Grre
    Pour moi il ya un truc a faire de ce côté. Par contre il fait au moins 2m de hauteur et il est qd meme chaud mais l'a piece reste froide...
    Je me demande si cest bien proportionné pour là piece..elle fait 5 m2.
    Met une photo du robinet.
    invite57a81161
    Nom : 20161204_214810.jpg
Affichages : 839
Taille : 53,7 Ko
    ci joibt la foto
    Il faudrait seulement retirer (vis au centre sans doute) le bouton blanc et refaire une photo.
    La sortie semble être un té de réglage, il doit y avoir une vis (6 pans creux ou autres) au milieu, il faut l'ouvrir à fond si ce n'est pas déjà fait
    invite57a81161
    oui unevis,
    Nom : 20161204_225433.jpg
Affichages : 865
Taille : 37,2 Ko
    tu veux que je devisse le bouton comment ?
    l'eau ne va pas couler ?
    invite57a81161
    ok j'ai pigé.
    C'est le même problème surement, tu es un roi si c'est ça
    par contre pour enlever le bouton blancn je dévisse juste la vis au mileu ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-reglage.html
    Ulyssesourd
    LE Té de réglage à droite de la photo : as tu vérifiè que c'est ouvers à fond ?? là, il faut oter le bouchon en le dévissant et il te faut une clé à 6 pans.
    invite57a81161
    Ok je vais essayer sur celui de droite de dévisser le chapeau et voir si le té de réglage est bien en position sortie et pas trop rentrée
    Du coup dans le bouchon blanc il n'y a pas de té de réglage ? ou bien il y en a un aussi , a quoi sert les deux tuyaux exactement ?
    Faut t'il vérifier aussi celui du bouchon blanc ou pas ?
    Ulyssesourd
    Le bouchon blanc est un robinet donc ca sert à ouvrir ou fermer le chauffage
    Ouvrir dans le sens horaire contraire et fermer dans le sens horaire
    L'idée est de vérifier que le robinet sous le bouton blanc fonctionne bien et de voir si le té de réglage est ouvert.
    Un tube amène l'eau chaude et envoie l'eau refroidie vers la chaudière.
    Le radiateur est tiède, donc ça circule un peu.
    invitef90da306
    C'est une vanne de réglage manuelle, donc pas de pointeau coincé dans ce cas ci.
    invite57a81161
    bosnoir,
    Le té de réglage est tt bon. donc ca ne vient pas de là.
    Nom : 20161205_190753.jpg
Affichages : 955
Taille : 180,5 Ko
    invite2b655565
    Oui pour Acova, je l'ai démonté c'est bien ouvert à l'intérieur, j'ai aussi purgé. On m'a dit que comme je chauffe à 18 au niveau de la telecommande centrale dans la pièce la plus froide donc au plus ma chaudière va chauffer a 2 points donc elle ne va pas pousser et l'eau de chauffage n'ést pas trés chaude ce qui explique qu'il ne chauffe pas bouillant. Quand il fait très froid dehors que la chaudière est poussée à 3 voir 4, l'acova est plius chaud.
    Les conseils qui vous ont déjà été donnés sont pertinents en particulier celui de vérifier que le T de réglage à droite est bien ouvert au maxi.
    1 - avez-vous vérifié que le robinet s'ouvre bien à fond et ne se bloque pas alors qu'il est partiellement ouvert (comparer le nombre de tours pour l'ouvrir ou le fermer avec un autre robinet identique de votre installation).
    2 - ce que vous dites dans votre dernier message et que je viens de citer est logique
    Vos tuyaux sont fins (et s'ils sont longs la perte de charge est importante), cet Acova est peut être (?) en bout de l'installation et il est défavorisé en débit d'eau.
    Ce que vous pouvez faire:
    - Si l'accélérateur de votre chaudière possède plusieurs vitesses, le régler sur une vitesse plus élevée pour mieux "pousser" l'eau, qu'elle soit tiède ou plus chaude en cas de grand froid.
    - Fermer partiellement les T de réglages des autres radiateurs, surtout ceux des radiateurs les plus proches de la chaudière de façon à mieux répartir le débit d'eau entre les différents radiateurs.
    Ces T de réglage ont 2 utilités:
    - en fermant celui d'un radiateur (ainsi que son robinet évidemment) on peut retirer le radiateur pour repeindre la pièce, etc... sans vider d'eau toute l'installation,
    - en réglant plus ou moins l'ouverture, équilibrer le débit d'eau entre les différentes branches de votre installation, ce que ne font jamais les installateurs (ils y passeraient trop de temps...).
    invite57a81161
    j'ai pas de problèmes ailleurs. Je ne vais pas tout casser.
    Dans cette sdb de 5 m 2 j'ai juste ce chauffe serviette comme chauffage ... Je pense que ça n'a pas été bien étudié dans cette pièce et ce n'est pas adapté.
    Du coup Il fait souvent 17 ° 5 en ce moment. Aussi ce n'est pas une pièce ou on reste s'allonger mais on aime bien avoir chaud le matin ou bien pour une bonne douche.
    L'ancien prop avait mis un chauffage d'appoint électique car elle était frileuse.
  1. [Thermique] Radiateur Acova ne chauffe plus
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 18h33
  2. Radiateur Acova sur monotube et problèmes.
    Par invite76fb7070 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2016, 15h22
  3. [Thermique] radiateur ACOVA a cessé de fonctionner
    Par invite69b12eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 10h12
  4. radiateur electrique ACOVA
    Par invite6e4f9b18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 20h19
  5. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
