chaudière électrique sur radiateurs haute température en fonte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    dadoupaca
    Je sais que ma reflexion est un peu anachronique, mais il nous faut arbitrer des choix pour une maison de famille qui est innoccupée une bonne partie de l'année.
    Et dans laquelle les différents ayant droit ne veulent pas beaucoup investir, car maison sans grande valeur (creuse) dans laquelle malheureusement il n'est pas intéressant d'investir.
    La maison (250m2) est chauffée au fioul actuellement, mais la chaudière ne fonctionne plus et il faut la remplacer. Le fioul nous a causé beaucoup de soucis : vol de fioul, odeurs dans la maison, nécessité de réapprovisionner alors que nous ne sommes pas sur place.
    On a besoin de chauffer environ 3 semaines par an, le reste du temps la maison est en hors gel.
    On a pensé a une chaudière électrique simple (pas une pompe a chaleur)
    J'ai rapidement regardé et il semble qu'il existe des chaudières electriques puissantes.
    Pensez vous que cela est possible ?
    Merci.
    bouilland2
    Re : chaudière électrique sur radiateurs haute température en fonte
    bonsoir ,fin septembre j'ai été passé 3 jours dans une maison dans le même cas que vous (a coté de brive la gaillard )et la maison est toute électrique (se qui a mes yeux ma fait peur )mais qui a chauffé la maison rapidement et pour un cout modique au vue de l'Investissent
    dadoupaca
    C'est en effet le même topo
    Mais etait ce des radiateurs électriques (grille pain), ou un chauffage central alimenté par une chaudiere électrique ?
    Nous avons un système de radiateurs central avec des radiateurs en fonte et on voudrait le conserver. On cherche donc une chaudiere pas chere capable de chauffer cela facilement quelques semaines par an.
    Donc soit on reste sur le fioul, mais on a eu des soucis multiples et le remplissage n'est pas aisé quand on habite a 300km, soit on trouve une chaudière électrique mais je ne sais pas s'il y en a qui ont une puissance suffisante.
    Dernière modification par dadoupaca ; 20/12/2016 à 21h33.
    bouilland2
    bonjour ,il aivait fait des support en bois pour le fixé et tu pouvait mètre le radiateur ou tu voulait et c'étais des truc comme sa https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP....9&rs=0&p=0&r=0
    Dernière modification par bouilland2 ; 21/12/2016 à 05h15.
    benlamb
    Il faudra que tu regardes si ton abonnement électrique et ton installation sont fait pour supporter la puissance de la chaudière électrique. 250m², pas forcément bien isolé, il doit falloir au moins 24 ou 32 kW de puissance pour la chaudière électrique...
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    dadoupaca
    L'installation électrique est bonne
    En ce moment nous avons chacun amené un radiateur électrique de dépannage (bain d'huile ou autre) qui sont entre 1500 et 2000w et ils y en a 11.
    Tout est a fond pour faire remonter la température dans la maison..
    Je ne connais rien en chaudière électrique, avez vous une marque, un modele, a me conseiller ? Quelque chose de robuste ?
    J'ai vu que BOSH faisait des chaudières, c'est une marque réputée, mais je ne sais pas ce que ca vaut en chaudière.
    PIXEL
    si passage au tout électrique , je déconseille le chauffage central :
    trop de pertes et , surtout , absence de souplesse !
    alors que des convecteurs modernes , programmables , permettent de moduler le chauffage pièce par pièce.
    comme laisser en "non gel" les chambres inoccupées , baisser dans la journée sauf séjour , et toutes options
    que tu décides voir un pilotage par internet
    SP DUAL
    Trop de pertes pour 3 semaines par an?
    Tu va leur conseiller de démonter le chauffage central???
    Tout est en place avec de confortables radiateurs fonte, il n'y a qu'a brancher une chaudière électrique ce qui est d'une simplicité enfantine et très peut cher
    Il y en a des dizaines sur le bon coin.
    Pour ce qui est des chambres, des robinets thermostatiques feront très bien le rôle de régulateur
    Tu peut piloter tous ceci avec un régulateur climatique premier prix.
    dadoupaca
    SPDUAL a bien compris le topo ; Les robinets thermostatiques sont déjà installés et fonctionnent tres bien pour réguler. Et nous avons déjà un thermostat d'ambiance.
    Il nous faut changer la chaudière mais conserver le chauffage central haute température existant.
    Pensez vous que ce modèle ferait l'affaire ?
    Peut-on mettre deux chaudière électriques en série si la puissance d'une seule n'est pas suffisante ?
    http://www.esc-grossiste.fr/boutique...ectrique-.html
    SP DUAL
    Tout a fait,
    Sinon vous avez ca: https://www.leboncoin.fr/bricolage/1...96.htm?ca=22_s
    Ce n'est jamais qu'un petit chauffe eau tres puissant
    bulltrap
    Pas de gaz de ville chez vous? Si tel est le cas, exit la chaudière gaz si c'est pour tomber dans la problématique du stockage du propane à la place du fuel.
    Par contre la chaudière électrique, je suppose que ça ne se branche pas sur une simple prise de courant vu la puissance de la chose, donc peut être travaux de mise aux normes à faire, et sans doute la nécessité de devoir passer sur un abonnement plus conséquent.
    Et la chaudière bois? Pas forcément plus cher que l’électrique, suppose certes de devoir stocker, mais pour 3 semaines par an, ne nécessite pas une dizaine de stères .
    Cette option dépendra également de la possibilité d'évacuer les fumées facilement ou non.
    Dernière modification par bulltrap ; 21/12/2016 à 11h01.
    dadoupaca
    Non pas de gaz de ville ...
    En effet le prix des chaudières électriques est assez bas et suite a une recherche sur leboncoin il y a en effet pas mal de produits !! Le cout d'usage doit etre élevé, mais pour 3 semaines par an cela ne nous dérange pas ;
    l'installation est série (car je pense qu'il en faudra deux) est elle réalisable par n'importe quel électricien ?
    SP DUAL
    Donnez nous région, altitude et périodes d’occupation?
    On aura une idée de la puissance a installer
    Et pour l'eau chaude? c'est électrique aussi?
    dadoupaca
    L'eau était chauffée par le fioul.
    Il faut prévoir un cumulus..
    Région : creuse
    souvent -10° par an
    300m d'altitude
    Occupation chauffée : 3 semaines par an, maxi 1 mois cumulé, notamment noel / jour de l'an.
    la maison est grande, ancienne, mal isolée (corps de ferme). Mais les murs épais en pierre (80cm) le sous sol est une étable encore utilisée par un agriculteur dans laquelle il fait naturellement 18° ce qui fait que le sol de la maison n'est pas humide ni froid (merci les animaux).
    suite a une succession en 2015, le DPE a été fait : F
    SP DUAL
    Au pif, mais vraiment au pif 20 kw +2.5 Kw pour le chauffe eau.
    Effectivement l'abonnement électrique va être juste, sans compter le four, lave linge etc....
    Ne pouvez vous pas installer une cuve a fuel a l'intérieur contre les vols?
    Vous pouvez toujours faire rentrer du carburant lors de votre présence.
    La chaudière actuelle est elle percée?
    Ou simplement en panne?
    Une photo de la chaufferie?
    bouilland2
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    tu met un bouchon anti vol
    bouilland2
    dadoupaca
    La chaudière fuit, un peu partout, tout est poisseux, et la cuve a fioul en fonte est poreuse aussi.
    Les manettes de réglages sont cassées... tout est rouillé. Comme les vannes de vidange. Aucun plombier ne veut plus rien toucher car ils ne sont pas surs de pouvoir réparer.
    Elle est de 1961...
    La cuve est a l'intérieur, mais on nous a cassé la serrure pour siphonner.
    Donc on ne remplit plus que par 500 litres, mais du coup on tourne en "fond de cuve" sur un fioul noir chargé en saloperies, et le bruleur a un rendement qui s'est effondré. De toutes facons vu que la cuve est poreuse, si on remplit plus tout part dehors... Et bonjour l'odeur dans la maison, quasi inhabitable...
    L'horreur quoi !
    Depuis ma naissance j'entends qu'il faut remplacer cette chaudière... Et je vois mon grand père la bricoler...
    Je pense qu'il est temps de passer a autre chose.
    Dernière modification par dadoupaca ; 21/12/2016 à 12h07.
    bouilland2
    j'ai une cuve plastique simple paroi a vendre 2000litre
    dadoupaca
    Ah voila pourquoi tu veux qu'on reste au fioul
    bouilland2
    une chaudière d'occasion sur leboncon on en trouve a la pelle
    bouilland2
    ben oui ,je suis inscrit Issy pour sa vendre
    SP DUAL
    dadoupaca
    Elle est magnifique...
    Mais honnetement le fioul dans la famille ne nous laisse pas de tres bon souvenirs, et le fait de devoir remplir la cuve a chaque fois nous décourage parfois a venir.
    Quite a faire des modifs, on préfère changer.
    Par contre : notre chaudière est une 35kw, etes vous surs qu'une électrique de 24 suffirait ?
    Il est vrai qu'en ce moment au fioul une énorme partie part dans le conduit de fumée, l'air est brulant au niveau de la cheminée.
    SP DUAL
    ce qui va limiter la puissance de votre chaudière électrique c'est l'abonnement edf, éventuellement les contacter pour plus d'info sur votre ligne électrique voir quelle puissance ils peuvent installer et le prix de l'intervention
    Avez vous le triphasé ou monophasé?
    Le lien que vous avez envoyé est une chaudière en triphasé
    Dernière modification par SP DUAL ; 21/12/2016 à 12h46.
    dadoupaca
    Nous sommes en triphasé ; je ne sais pas ce que ca apporte mais il fut un temps ou les anciens ne juraient que par ça.
    Actuellement on a quand même 11 radiateurs bain d'huile de chacun 1500w ou 2000w a fond en permanence, plus le reste et ma foi... ca fonctionne.
    Sur le compteur (ou plutot le disjoncteur) il est marqué 75 dans la petite fenêtre qui indique la puissance.
    Dernière modification par dadoupaca ; 21/12/2016 à 12h50.
    SP DUAL
    ben c'était pur la machine a traire, la scie pour le bois de chauffage etc
    C'est du tri donc ça laisse plus de marge au niveau puissance (intensité par phase) , dans ce cas c'est jouable.
    Reste a voir quel abonnement edf vous avez, quelle puissance
    dadoupaca
    Nos réponses se sont croisées, j'ai re édité mon message au dessus
    je vais quand même appeler EDF
    mais les chaudières electriques semblent plafonner a 24kw
    SP DUAL
    24 kw c'est déjà costaud!
    Vous pouvez même faire l'eau chaude avec la chaudière!
    dadoupaca
    Ok... Merci beaucoup pour tous ces conseils..
    Si on arrive a changer le tout pour 2000€ ce serait super.
    On a bien un devis pour une PAC altherma de 16kw qui devait venir en relai du fioul... 10500€
    et vu que quand on chauffe on est en dessous de 0° dehors, la pac ne sert a rien...
    Quant au bois par granulés on était complètement hors budget et ca ne correspond pas a notre utilisation tres ponctuelle et ciblée
    Dernière modification par dadoupaca ; 21/12/2016 à 12h59.
  1. Changer des radiateurs en fonte par des radiateurs basse température
    Par 30bjl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2015, 07h53
  2. Quelle produit choisir pour peindre des radiateurs fonte temperature + 70°
    Par invite6204b674 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 18h00
  3. Radiateurs en fonte et chaudière gaz à condensation
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 16h19
  4. Chaudière pour radiateurs fonte-alu
    Par inviteff0b976a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 21h23
  5. Température idéale de retour de l'eau des radiateurs vers la chaudière en fonte ?
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h41
