calculer la pression d'un vase d'expansion chauffage
    tiousman
    Question calculer la pression d'un vase d'expansion chauffage
    Bonjour , j'aimerais savoir si la pression en air d'un vase d'expansion sur le circuit radiateur doit être égale, supérieur, ou inferieur, à la pression en eau de l'installation ?(qui elle varie en fonction de la hauteur de l'installation ).
    Si par exemple je mets 1.5 b de pression dans l'installation dois je mettre 1.5 b de pression en air dans le vase? (vase que je gonfle démonté ).
    bouilland2
    Re : calculer la pression d'un vase d'expansion chauffage
    bonjour , on choisie le vase d'expansion a la hauteur de 7% du volume de l'installation final dont pour une pression de 1.5bar
    On calcule le vase et son réglage pour chaque installation.
    tiousman
    mais si on doit juste le regonfler on ne vas le changer ? ll doit bien exister une régle sans devoir à chaque fois recalculer ?
    Pour regonfler, il faut que le circuit d'eau soit froid et connaitre la pression de réglage qui a été calculé au moins une fois.
    Mettre 1 ou 1.5 bar au pif ne marche pas toujours.....
    barda
    Il n'y a pas grand chose à calculer pour la pression d'un vase d'expansion; il faut et suffit qu'il équilibre la pression du réseau hydraulique qu'il dessert, avec une petite marge en plus "au cas où". La pression du réseau est égale à la hauteur du point le plus élevé de ce réseau (soit entre 1,5 m pour une maison de plein pied et 8 m environ pour une maison à trois niveaux). Il ne sert à rien de mettre une pression très élevée, et dans la plupart des cas, 1 bar de pression de la vessie suffit pour une maison individuelle.
    Par contre, le volume de ce vase se calcule (et la pression de gonflage, en toute rigueur, intervient dans ce calcul), fonction du volume d'eau du circuit et de la température maxi atteinte (voir lien plus haut). En fait, ce n'est guère critique, et un volume d'expansion entre 5% et 10% du volume total d'eau de l'installation convient dans la majorité des cas.
    bouilland2
    bonsoir ,comme le 3/4 du temps il mette des de 25litre
  1. [Thermique] saunier duval thema F23 (pression vase expansion)
    Par remyj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 13h48
  2. [Thermique] Contrôle de la pression du vase d'expansion sur SD F25E
    Par freddoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 22h24
  3. [Thermique] Vase expansion sanitaire : pression de la chambre pneumatique ?
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 16h39
  4. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par invite173ea3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 10h58
  5. [Thermique] pression vase d'expansion hydromotrix
    Par invite6085ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 14h41
