Viessmann 333 cycle démarrage bruleur très court - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 111
    Ulyssesourd
    Re : Viessmann 333 cycle démarrage bruleur très court
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    Regarde page 22 de cette notice:
    http://www.viessmann.com/vires/produ...VSA00003_1.PDF
    pour faire quoi? réduire la puissance nominale? relis les posts plus haut : la puissance minimale est déjà limitée à 6.6kw ...
    SP DUAL
    Pour faire quoi?
    Pour vérifier pardis!
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Flo43200 Voir le message
    oui ok je comprends, existe il des ta adaptable pas trop cher et non des viessmann à 140 € ?
    le plus économique est de couper (à la main) le circulateur du PC quand tu chauffes par le poêle à granulés...
    Flo43200
    C'est déjà fait spdual elle est à 60% de sa puissance maximal et c'est pareil.
    SP DUAL
    C'est une combien de kw en puissance?
    Flo43200
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    comment puisje faire stp ? avec le bouton sur le circulateur ou autre ?
    SP DUAL
    Si c'est une 26 kw 60% ca donne 15.6 kw donc a voir alors que la fiche technique dit 4.9 kw mini pour une 26 kw
    Flo43200
    6 mini 26 maxi
    SP DUAL
    6 mini 26 maxi
    Sur la doc c'est 4.6 a 26
    Donc 60% de 26 kw c'est 15.6 kw!
    Ton réglage peut descendre plus bas je pense mais je ne le trouve pas dans les codages
    Flo43200
    javais essayé de descendre à 25 % c'est le mini mais c'est pareil... si pour satisfaire mes consigne me faut 1kw 6 min c'est hélas trop voilà mon problème, enfin je pense
    SP DUAL
    Eh bien laisse la au mini je ne vois pas le problème la!
    Flo43200
    Même au minimum de la puissance nominale c est trop pour mes consignes . et mon technicien m a dis laisser à 25 pourcent pas bon sur long terme
    SP DUAL
    Si le technicien la dis, alors la ok!
    Je ne pourrais rien de plus pour toi!
    Fais comme dis ulyssourd, met des interrupteur un peu partout et régule toi même.
    Je serais vraiment étonné qu'a 800m d'altitude dans le 43 il te faille moins de 4.6 kw en chauffage par 0 extérieur mais bon.
    A tu essayé d'ouvrir tous les radiateurs a fond et demandé 25° en consigne?
    La elle devrais tourner en continu je pense ou alors tu a une mauvaise circulation dans tes réseaux mais pareil ça me surprendrais
    J'en ai une dizaine qui tournent sur mon parc et je peut te dire que ça module vraiment mieux que ca
    athas
    Je me demande bien pourquoi ???
    Pour ma part j'ai la vitodens 200 à 15 % de puissance et c'est impeccable ! Pente 7 // - 4 pour une maison assez bien isolée région Arcachon température cette nuit -4
    Elle module mais la moyenne de durée sur 8 ans est de 5 à 6 mn. de durée bruleur.
    Flo43200
    Oui actuellement par -7 la nuit et 1 en journée je suis à 7 m3 jour. Faut que j'essaye de mettre à 25 pour voir. Pour couper le circulateur wilo en manu quand mon poêle tourbe comment je fais ?
    SP DUAL
    Tu installe un Vitotrol
    Flo43200
    Je sais pas, athas moi c est 1 min 30 toute les 7 minutes
    Flo43200
    Madame veut pas mettre 140 euros dans le vitotrol et me dis " la chaudière marche bien on a pas froid " mdr
    Flo43200
    Si je peux rien faire au démarrage intempestif de mon bruleur je peux cependant faire des économies avec mon pc, quand le soleil tape sur mes baies vitrées ou que mon peole tourne c'est vrai qu'il est balo que le bruleur tourne aussi pour le pc, mon circulateur est un wilo, photo page d'avant, au centre j'ai un vis à tourner pour 3 positions possibles, eco moyen et max je sais pas à quoi ça correspond, ulyssourd me disait que sans mettre de ta suffisait d’arrêter le circulateur mais comment faire ? sinon existe il des sonde adaptable moins cher ? et si non le vitrotrol 200a est il filaire ou il communique sans fil avec la chaudière ? sans fil serait le top pour moi.
    SP DUAL
    Si tu arrete la pompe plancher manuellement tu aura après un certain temps un défaut "température circuit M2 non atteinte"
    Tes 140 E seront vite amortis avec cette commande
    Je ne pense pas qu'elle existe en sans fil sur cette régulation
    Voir en Allemagne: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...l+200&_sacat=0
    Flo43200
    Avec fil apparent c est le bordel ca
    SP DUAL
    Ta maison est de quelle année
    Tu devrais avoir au moins un passage de gaine pour thermostat, c'est réglementaire depuis 1985
    Si c'est trop complexe, laisse comme ça!
    Flo43200
    2006 si j'ai trouvé regarde http://www.viessmann.fr/fr/chauffage...rmostats-.html
    200 rf sans fil mais faut un circuit avec vanne mélangeuse, la mienne de v3v jsais pas si elle gère le pc ou les radiateurs
    SP DUAL
    Ta régulation est de quel model?
    Celle de 2006 n'existait pas en radio frequence
    Flo43200
    vitronic 200
    SP DUAL
    Bon écoute, si tu a la flemme de te lever et de me donner le TYPE de ta régule je ne pourrais pas le faire pour toi
    Aller je vais me prendre un Aspro
    Flo43200
    ben si je suis allez voir, ma régul c'est quoi le type de ma commande de réglage ? tu fais rire jsuis pas chauffagiste moi !!!
    SP DUAL
    il faut basculer le tableau de commande ce doit être écris derrière le type exact de régulation
    Chez les allemands de Viessmann c'est très précis pas comme chez nous!
    Tu as le type et un numéro de série a 16 chiffres
    Flo43200
    7190614604004107
    Flo43200
    vitodens 333 ws3a
  1. Problème brûleur Viessmann 222
    Par reganaim29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2015, 12h59
  2. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann Atola Trimatic MCP : court-circuit.
    Par invitece5777a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 21h32
  3. [Thermique] Brûleur Viessmann Vitoflame 300 : problème
    Par Varal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 15h29
  4. [Thermique] Bruleur pour chaudière Viessmann
    Par invite22893199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 11h55
  5. Cycle long, cycle court....
    Par invitecbd42727 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 17h03
