sol froid - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
sol froid
    TioChanclas
    Re : sol froid
    Non.
    C'est sa nature même que d'être fortement effusif... froid en apparence, donc.
    Visualisez une chaise d'écolier, dans une pièce... Toutes ses parties sont à la même température, c'est un fait. Mais... le piètement métallique vous semble plus froid que l'assise en bois.
    C'est pareil.
    yoyo1
    Re : sol froid
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Non.
    C'est pareil.
    Je suis d'accord avec votre raisonnement, mais en été même si le carrelage est plus froid cela n'empêche pas qu'on peut avoir un carrelage à 25 degrés.
    TioChanclas
    Re : sol froid
    Si en été il est réellement plus froid, c'est qu'il profite de l'inertie de ce qui se trouve en dessous.
    Si en été il semble plus froid, c'est parce que même quand il fait chaud, il garde son effusivité : c'est la raison pour laquelle dans le Sud et chez nos voisins espagnols par exemple, les salles de bains sont faiencées de haut en bas, quand chez les norvégiens, on utilise du bois.
    Seul un thermomètre infrarouge vous dira s'il est ou s'il semble plus froid.
    yoyo1
    Re : sol froid
    Je viens de vérifier la chape, il y a environs 2X 25mm de pse blanc et 3,5cm de chape, même en arrachant la chape et en y mettant 80mm de TMS cela va être compliqué surtout que je ne peux au pire que remonter 20mm.
    Larzacien
    Re : sol froid
    bonjour, les 50 mm soit 5 cm de polystyrène ce n'est pas si mal que ça. ça coupe le froid de ce qu'il y a en dessous. mais comme la chaleur monte, il est difficile de réchauffer un sol. Le plafond chauffe beaucoup plus facilement.
    Mettre une plus grande épaisseur par exemple 10 cm ne donnerait pas une amélioration sensible. La seule chose à faire c'est de laisser ce qu'il y a et de mettre un revêtement qui ne soit pas conducteur du froid.
    "Le carrelage, c'est pratique pour l'entretien". - oui, mais on se pèle, donc il faut voir ce qu'on préfère. La période froide dure plusieurs mois, alors que la canicule dure grand max une dizaine de jours.
    yoyo1
    Re : sol froid
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Je dois avoir 50mm sauf aux endroit des cloisons qui sont sur la dalle.
    C'est exact la canicule ce n'est que une dizaine de jours par an, après quand tu as une cuisine ouverte il est difficile de mettre autre chose que du carrelage.
    Larzacien
    Re : sol froid
    bonjour, non, certains mettent un peu de carrelage dans le coin cuisine et autre chose dans la partie séjour. On voit même cela dans les rénovations à la télé. Il y a même des baguettes pour la légère différence de niveau. On voit aussi cela dans des magazines de déco.
    Et s'il n'y en a pas sous les cloisons c'est qu'elles doivent être en briques. Bon, à mon avis, ça ne vaut pas le coût de tout refaire.
    Dernière modification par Larzacien ; 02/07/2017 à 21h11.
    yoyo1
    Re : sol froid
    Ok, merci pour tes contributions, les cloisons sont en carreau de plâtre.
    Salva57
    Re : sol froid
    Le carrelage est peut être désagréable parvtemos froid, mais par forte chaleur c'est très agréable. On ne peut pas tout avoir.....
    Comme votre cave, 7° c'est peut être trop froid pour vous mais pour la conservation des legumes c'est très bien. On ne peut pas tout avoir...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 14h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  4. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 18h31
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
