consomation électrique radiateur
    dgejeu
    bonjour nouveau sur le forum
    ma question est la suivante
    Pour un radiateur de 2kw :
    Quelle est la différence entre une consomation thermostat 8 pendant 2 heures
    et la même durée 2 heures à thermostat 4
    Larzacien
    Re : consomation électrique radiateur
    bonjour, Tout d'abord, il faut savoir qu'un thermostat ne fait pas chauffer plus fort ou moins fort la résistance.
    La résistance a une puissance fixe : par exemple 1000 watts/heure. Si la résistance chauffe une heure sans coupure il va consommer 1000 watts soit environ 0,15 euros.
    Le themostat est un interrupteur automatique. Il agit sur la durée de fonctionnement de la résistance, car pour chauffer une pièce à 21°, la résistance devra fonctionner plus longtemps que pour avoir 19°.
    Les graduations du thermostat c'est un repère, il faut avoir un thermomètre placé un peu plus loin dans la pièce en évitant les courants d'air.
    Si vous réglez à 4 la résistance va avoir des temps de chauffe plus courts que si vous le mettez à 8. Mais à 4 vous risquez de ne pas avoir assez chaud, donc il faut voir.
    En le mettant à 8, vous allez chauffer plus fort (peut-être inutilement) et si la pièce est très chaude, les déperditions seront plus fortes.
    Donc il faut chauffer suffisament, mais pas en excès. L'excès conduit toujours au gaspillage.
    Si vous voulez économiser, je vous répèterais la même lithanie : regardez où en est votre isolation, améliorez la si vous pouvez.
    Si vous avez des plafonds très hauts faites un faux plafond avec un isolant au dessus. C'est ce qui produit le plus d'effet surtout lorsque les plafonds sont très hauts.
    L'important est de garder les calories pour ne pas chauffer les oiseaux. Mais il faut malgré tout un renouvellement d'air pour que l'hygrométrie ne monte pas trop et pour évacuer les polluants divers et variés.
    dgejeu
    Merci pour la réponse mon isolement est pas mal je pense et j ai un thermostat deporté avec le systeme quvivo il me manquait juste l information sur la puissance et reglage du radiateur merci
    dgejeu
    Mais je pause encore une autre question
    comment le radiateur arrive t on a savoir quelle est le meilleur compromis entre
    chauffe rapide thermostat 4
    chauffe haute temperature thermostat 8
    sachant que c est mon système qivivo qui le stop une fois la température voulu est arriver dans la pièce
    feumar
    Comme cela t'a été expliqué plus haut, le radiateur ne chauffe pas plus fort à 4 qu'à 8. 4 et 8 représente des niveaux de températures à atteindre. Sur un radiateur plus "moderne" tu aurais à la place "15 °C" et "20 °C"
    Ceci étant, tu as un thermostat déporté. Donc laisse-le faire son boulot. Tu lui compliques singulièrement la tâche en ne mettant pas le thermostat du radiateur au maximum (8) car tu te retrouves avec 2 thermostats (le déporté et celui du radiateur) qui essayent tous les deux de contrôler ledit radiateur pour atteindre la température que tu souhaites.
    Larzacien
    bonjour, Mais enfin qu'est-ce que c'est ce modèle de radiateur ? N'est-ce pas un radiateur à bain d'huile sur roulettes qui comporte deux résistances ?
    mets nous une photo pour voir.
    Une résistance a une puissance fixe quoi qu'on fasse. Certains radiateurs d'appoint ont deux résistances indépendantes qu'on peut aussi mettre les deux à la fois. Mais pour les radiateurs installés, normalement ils n'ont qu'une résistance.
  1. consomation electrique
    Par dj-jeje dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 06h40
  2. Probleme consomation electrique
    Par invite2560b70a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 20h25
  3. formule de consomation electrique
    Par invite2385beeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 07h33
  4. pb sur la consomation electrique d'un baladeur
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 10h44
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
