poele a bois
poele a bois
    stefcod
    poele a bois
    bjr
    j aimerai investir dans un poele a bois je rentre du magasin et j 'hesite entre deux
    un avec pierre olaire et le scan 85 j ai un plain pied de 135 m2 donc a peu pres 250 m3 a chauffer hors chambres trop loin du feu
    me chambres sont assez bien isolee et ma maison est de 1975
    que me conseilleriez vous????
    TioChanclas
    Re : poele a bois
    votre question est trop vague...
    Précisez les caractéristiques générales des deux modèles, joignez un petit plan de la maison, et donnez une idée de votre isolation, en particulier si elle a été reprise...
    Là vous aurez des retours.
    cornychon
    Re : poele a bois
    La pierre ollaire n’apporte rien de significatif au niveau du foyer.
    Il est préférable de prendre le poêle le plus solide, celui qui résiste le mieux aux contraintes mécaniques et thermiques, celui qui est entièrement constitué de fonte grise à graphite lamellaire (FGL) et d’acier de construction ordinaire.
    La pierre ollaire est surtout utilisée pour sa capacité à emmagasiner de la chaleur. Dans ce cas, plusieurs centaines de kg , voire plusieurs tonnes, permettent de chauffer une maison de une à plusieurs journées.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    Re : poele a bois
    bonjour, ça dépend de l'utilisation qu'on veut faire. Si on reste à la maison (télétravail, retraités alertes.....) on va pouvoir entretenir le feu, donc on peut prendre n'importe lequel à la rigueur.
    Ceux qui stockent un peu la chaleur, dans une maison bien isolée, permettent de prolonger un peu la chauffe lorsqu'on part au travail ou la nuit. Mais ils sont nettement plus chers.
    Les poêles en tôle chauffent vite, mais dès qu'ils s'éteignent la chaleur tombe rapidement.
    Ceux en fonte, c'est entre les deux.
    Donc faut voir l'utilisation, et le budget. Il y a encore des soldes, on peut faire des affaires, mais ça touche à sa fin.
    On ne peut pas chauffer sur plusieurs journées avec des poêles de masse ou alors, on n'aurait plus de place dans la maison, bien joli 24 heures et j'en ai vu sur une foire expo qui avaient un complément électrique avec une résistance pour faire un peu plus durer la chauffe.
    Il serait intéressant de savoir quel est le chauffage installé dans la maison ? électrique, mazout très certainement ? gaz de ville ? propane ?
    Il faut faire son choix en tenant compte de tous ces éléments pour ne pas être déçu.
  1. poêle à bois: qualité de la combustion en fonction position du bois (horiz ou verti)
    Par leymonie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 20h55
  2. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par samtho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 19h25
  3. alimentation air extérieur poele bbc très cher et poele à bois classique
    Par cedricigo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 19h26
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
