Isolation exterieur sous bardage existant
    nilo0123
    Bonjour, je possède une maison de plain-pied de 115m2 avec un bargage exterieur en pvc agrafé sur des des tasseaux. Les murs de la maison sont en briques puis une couche de polyester (2 cm) et enfin le mur intérieur de la maison.
    L'espace entre le bard'âge et le mur en brique est d'environ 10 cm.
    Puis je envisager de poser un isolant entre le bagage et le mur? Le problème étant le démontage du bardage existant qui est compliqué surtout au remontage mais je peux demonter quelques lames en haut au milieu et en bas.
    Que me conseillez vous et surtout quel peut être le coût d'une tel mise en oeuvre en isolant?
    TioChanclas
    Re : Isolation exterieur sous bardage existant
    De mon point de vue, c'est possible, à condition que son épaisseur et son mode de fixation permettent de gérer la lame d'air (que je pense) indispensable entre bardage et isolant.
    Concernant le bardage lui-même, pourquoi ne pas décider carrément de le remplacer par du bois?
    A suivre.
    nilo0123
    Merci la lame d'air cela signifie laisser un vide entre lisolant et le barage? Pour ce dernier il est nickel et habillé bien les façades et le coût de remplacement serait prohibitif
    TioChanclas
    Oui, c'est cela...
    Ok pour l'histoire du bardage, qu'il faudra donc ménager et répertorier au démontage.
    D'autres ne manqueront pas de ce joindre à vous et de proposer d'autres solutions, j'en suis sûr...
    fix_k
    si tu mets des photos, on pourra mieux te conseiller !
  1. Isolation sous bardage
    Par nemelk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 05/07/2014, 08h19
  2. une idée pour éviter les ponts themiques en isolation par l'extérieur avec bardage
    Par doudou2rennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2009, 05h55
  3. isolation par l'exterieur et bardage bois HELP ME PLEASE !
    Par invite6c205276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 18h55
  4. ISolation exterieur, Bardage ou enduit ?
    Par kaelkael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 13h16
  5. Isolation exterieur et bardage, à quel prix ?
    Dernier message: 25/02/2008, 14h13
